Ubytek chlodziwa
dikson17
Re: Ubytek chlodziwa
Post autor: dikson17 » śr cze 30, 2010 9:35 am
a nasadka nie da rady?
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 9:47 am
nasadką -rozumiem że dobieram klucz nasadowy do rozmiaru zaślepki i nap...lam młotkiem -no właśnie tylko czy tak się da ,ponieważ nie ma tam za bardzo miejsca na rozpędzenie :D młotka ,i nie wiem jakiej tam siły trza użyć by to wbić ,druga sprawa zaślepka ma niby zafazowaną krawędź jednak wydaje mnie się że trudność polegać będzie na znacznym spasowaniu otworu a co za tym idzie każde prze kantowanie elementu, a na pewno takie wystąpi przy uderzaniu młotkiem, mała siła w małej przestrzeni ,od ramy do silnika oraz wbijanie pod kątem ,uniemożliwi poprawne zamocowanie elementu.Takie są moje obawy ,zabieram się za to już grubo ponad pół roku jak pies do jeża ,na sama myśl już mnie ręce bolą.
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Adamek
Post autor: Adamek » śr cze 30, 2010 10:28 am
Zaspawaj. :)21
Adamek
Post autor: Adamek » śr cze 30, 2010 10:29 am
dikson17 pisze:Adamek, skoro cos chcesz dzialac obczaj kapitalke v8 w landrynie
http://www.rodsnsods.co.uk/forum/garage ... er-v8-3287
Za droga impreza. :)21
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 10:36 am
Adamek pisze:Zaspawaj. :)21
uszczelkę se zaspawaj :)21
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » śr cze 30, 2010 10:57 am
Jeśli tam jest gwint, pozwalający na wkręcenie grzałki, to może da się dorobić nagwintowany korek ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 11:27 am
[quote="Ryszard Giedrojć"]Jeśli tam jest gwint, pozwalający na wkręcenie grzałki, to może da się dorobić nagwintowany korek ?[/quote aś się uparł na te grzałkę
@dixon wkleił takie oto zdjęcie i na nim element który wygląda na nowy taki okrągły to właśnie zaślepka ,bezpiecznik bloku nie ma gwintu nie ma grzałki ,ja nie potrzebuje grzałki, i wogóle grzałki są dla miętkich faj. :)21
edit.(nie zamieściłem obrazka)
JarekK
Post autor: JarekK » śr cze 30, 2010 11:35 am
Ryszard Giedrojć pisze:Jeśli tam jest gwint, pozwalający na wkręcenie grzałki, to może da się dorobić nagwintowany korek ?
korki się wbija bo teoretycznie mają się wybić w razie W
55555
Post autor: 55555 » śr cze 30, 2010 12:15 pm
znalazłem takie cóś
tylko czy takie wbijanie ni uszkodzi gładzi otworów.
jest też zdjęcie po montażu:
lecz co to jest ta niebieska substancja i jaką należałoby najlepiej zastosować.
JarekK
Post autor: JarekK » śr cze 30, 2010 12:18 pm
55555 pisze:znalazłem takie cóś
w jednym z odcinków 4x4 is born jest pięknie pokazany i opisany (łącznią z tą niebieską substancją) proces wbijania i wybijania korków
dikson17
Post autor: dikson17 » śr cze 30, 2010 2:16 pm
jezeli nie ma dojscia do nasadki, wykorzystaj przedluzke do nasadki. jezeli zasepka jest delikatnie za luzna, uderz ja plaskaczem z gory lub mozesz bardzo bardzo bardzo delikatnie dotknac ja mlotkiem i zrobic male jajeczko, ale prawidlowo sie tego nie robi. slyszalem raz o takiej metodzie, ktora zadzialala, nie cieklo i nie wurzucilo zaslepki zima .mozesz uzyc silikonu do wysokich temperatur, dodatkowo zabezpieczy przed korozja :)2
JarekK pisze:
tak , gwint masz do korek do spuszczania chlodziwa
obczaj tutaj
4x4 is born
http://www.youtube.com/watch?v=DdaZj7UDVeo
http://www.youtube.com/watch?v=MsZNZovr ... re=related
gosc
Post autor: gosc » czw lip 01, 2010 1:58 am
Adamek pisze:Moze. Ale moze se tak wstawie jakiego dyszla :roll: Hmmm, ale czy to warto :roll: Napewno oszczedniej, chyba :roll: Ale ile to roboty :roll: :)21
tak cienko ze za dieslem sie rozgladasz ?? :)21 :)21 :)21
Adamek
Post autor: Adamek » czw lip 01, 2010 8:00 am
Nie. Az tak nie cieknie zeby bylo widac za mna struge. Tak moze po zgaszeniu nakapie z 5 kropli. No ale to nie umniejsza ze jednak plyn ucieka i tak raz na dwa tygodnie z pol litry dolac musze. No i jak bym tak musial juz zmieniac silnik, bo pekniecie. To tak mi na mysl przyszlo ze moze dyszla, no ale czy to da sie tym w miare normalnie jezdzic? :)21
55555
Post autor: 55555 » czw lip 01, 2010 8:03 am
Adamek pisze:Nie. Az tak nie cieknie zeby bylo widac za mna struge. Tak moze po zgaszeniu nakapie z 5 kropli. No ale to nie umniejsza ze jednak plyn ucieka i tak raz na dwa tygodnie z pol litry dolac musze. No i jak bym tak musial juz zmieniac silnik, bo pekniecie. To tak mi na mysl przyszlo ze moze dyszla, no ale czy to da sie tym w miare normalnie jezdzic? :)21
Twardy bądż - lepiej zapieprzać Junkersem niż autem na gnojówkę :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw lip 01, 2010 8:07 am
lokalnie możesz sobie jezdzić tym autem.
ostateczny krach systemu poznasz bardzo łatwo...
po dłuższym postoju przy próbie rozruchu silnik nie wykona pełnego obrotu wału tylko wyda z siebie takie charakterystyczne głucho-metaliczne dup.
to próba sprężenia wody zalegającej w cylindrach.
jak chwilę pocykasz rozrusznikiem to czasem się udaje tą wodę przerzucić i odpalisz mogąc jechać z dość wyraźną zasłoną z pary. kawałek ujedzie, potem się zacznie grzać, ale może do domu zdążysz...
Post autor: 55555 » czw lip 01, 2010 8:29 am
Adamek pisze:Z tego co sie dowiadywalem to bloki w 3.9 sa stabilne, wlasnie dlatego unikalem jak ognia 4.0. ........
no właśnie jak to jest bo niektóre źródła podają ze właśnie do 3,9 ,4,0 były dawane wadliwe bloki a 4,6 miało te najlepsiejsze z najmiejszą odchyłka wymiarową grubości ścianki ty znowu piszesz że 3,9 najbardziej stabilne, skąd waść zaczerpnąłeś tę opinię???
Mikado
Post autor: Mikado » czw lip 01, 2010 8:59 am
kiedyś w reno 21 przerdzewiał mi był taki korek, a odstęp do niego był żaden
za pomocą drucików i szmatek odtłuściłem rzeczone miejsce po czym zakleiłem poxipolem
wiem że nie honorowo, ale miałem to głęboko w d... :wink:
samochód u ludzi jeździ po dziś dzień, a "zaślepka" trzyma jak jasna cholera :)21
Adamek
Post autor: Adamek » czw lip 01, 2010 9:00 am
Tak mnie powiedzieli w LR Center. A tak apropo to nie pekaja bloki w 3.5 napewno. Nawet sam guru (@Czesiu) kiedys pisal. Pozatym znalazlem tez info w necie, jak wroce z roboty to wkleje. :)21
55555
Post autor: 55555 » czw lip 01, 2010 9:21 am
Adamek pisze:Tak mnie powiedzieli w LR Center. A tak apropo to nie pekaja bloki w 3.5 napewno. Nawet sam guru (@Czesiu) kiedys pisal. Pozatym znalazlem tez info w necie, jak wroce z roboty to wkleje. :)21
no włacha - dlatego mam 3,5 :)21
55555
Post autor: 55555 » czw lip 01, 2010 9:57 am
@Bugs (ten co ma poloneza) kiedyś na LK wklejał na temat bloków:
http://range-rover.org/viewtopic.php?f=51&t=363
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 20, 2010 8:14 pm
czesław&jarząbek pisze:lokalnie możesz sobie jezdzić tym autem.
Moje gratulacje Czeslawie, bardzo trafnie to przewidziales. :) Acz kolwiek zanim to nastapilo woz zrobil grubo ponad 5 tys km po czarnym nie liczac tego co dostawal w dupe w terenie. Dzis do roboty pojechalem bez jakich kolwiek oznak, po robocie nastapilo co przewidziales. Do domu dojechalem spokojnie, co prawda duszac sie zapachem spalin i paliwa w kabinie oraz efektownej zaslonie dymnej, a moze raczej parowej z wydechu. Ale auto jechalo normalnie. Pod domek zajrzalem pod maske i jak zobaczylem ze na zlaczeniu kolektora z rura wypluwa wode, dalem siana i juz wiem ze trzeba kupic nowy motor. Czy to nadal bedzie V8 sie jeszcze zastanowie, na rajdy szybkosciowe nie smigam, wiec mysle o dyszlu. :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 20, 2010 9:36 pm
well...
życie
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 20, 2010 9:56 pm
czesław&jarząbek pisze:well...
życie
Delikatnie mowiac :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 20, 2010 9:59 pm
ulżyj se...
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 20, 2010 10:06 pm
Ty, az tak strasznie mna nie poniewiera. Pewnie dlatego ze to stac sie musialo, krotko mowiac bylem przygotowany.... Dylemata teraz mam, bo nie wiem czy wkladac dyszla czy jak bylo V8. Silniki cenowo jeden pies, ale z robota bedzie wiecej jesli chodzi o dyszla pewnie, bo badz co badz kilka pierdolek zmienic trzeba wnioskuje. :)21
