Disco 1 disco 2
maciek2106
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: maciek2106 » czw maja 12, 2011 8:26 pm
haha oby nie. Jeszcze jedna rzecz mnie meczy. Moje disco jest w automacie, a maly lewarek chodzi tylko do gory i do dolu po prawej stronie. Do dolu do jazdy normalnej po ulicach tak?? a do gory to blokada tak?? Gdzies indziej wyczytalem, ze po lewej stronie jest blokada mechanizmu roznicowego i gdzies cos wyswietla. U mnie nie mozna przejsc na lewą stronę malym lewarkiem. O co chodzi?
borodziej
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: borodziej » czw maja 12, 2011 8:59 pm
maciek2106 pisze:haha oby nie. Jeszcze jedna rzecz mnie meczy. Moje disco jest w automacie, a maly lewarek chodzi tylko do gory i do dolu po prawej stronie. Do dolu do jazdy normalnej po ulicach tak?? a do gory to blokada tak?? Gdzies indziej wyczytalem, ze po lewej stronie jest blokada mechanizmu roznicowego i gdzies cos wyswietla. U mnie nie mozna przejsc na lewą stronę malym lewarkiem. O co chodzi?
zastojało sie :)21
sbb
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: sbb » czw maja 12, 2011 9:05 pm
maciek2106 pisze:a do gory to blokada tak??
nie
reduktor
maciek2106 pisze:Gdzies indziej wyczytalem, ze po lewej stronie jest blokada mechanizmu roznicowego i gdzies cos wyswietla.
racja , po lewej
cos się wyświetla na desce , na żółto
maciek2106 pisze: U mnie nie mozna przejsc na lewą stronę malym lewarkiem. O co chodzi?
chodzi o to że masz DII bez blokady :)21
albo DI ale tez bez blokady :)21
co prawda fabrycznie taka wersja nie występowała ale co za problem popsuć, na przykład przez nie używanie
TRAWOLT
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: TRAWOLT » pt maja 13, 2011 3:13 pm
ktoś miał potrzebę i podmienił reduktorki rrc i D1
rrc cieszy się teraz blokadą w LT, a disco smętnie na BW pomyka :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
maciek2106
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: maciek2106 » ndz maja 15, 2011 1:41 pm
a jak moge to sprawdzic?? czy jestescie pewni ze mala dzwignia w aucie z automatem powinna poruszac sie po lewej stronie??
pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: pamejudd » ndz maja 15, 2011 1:53 pm
A co masz na niej napisane?
I jeszcze - co stoi na takiej malej smiesznej nalepce kolo tej dzwigni?
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
sbb
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: sbb » ndz maja 15, 2011 2:09 pm
maciek2106 pisze:a jak moge to sprawdzic?? czy jestescie pewni ze mala dzwignia w aucie z automatem powinna poruszac sie po lewej stronie??
jesteśmy
nie ma znaczenia jaka skrzynia
mała wajcha w czterech pozycjach musi
maciek2106
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: maciek2106 » ndz maja 15, 2011 2:12 pm
maciek2106
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: maciek2106 » ndz maja 15, 2011 2:13 pm
tak to wyglada. czyli musze udac sie do serwisu?? czy moge sam to jakos sprawdzic?? Do jazdy po czarnym jest H tak?/
A jak szybko moge jezdzic w terenie na L??
pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: pamejudd » ndz maja 15, 2011 2:17 pm
Jak szybko chcesz, tylko musisz miec spojler...
Edit: moje pytanie o dzwignie bylo retoryczne: masz na niej napisane, ze zeby zalaczyc blokade musisz w lewo.
wolvesahead.org
Flytier
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: Flytier » pn maja 16, 2011 10:20 pm
pamejudd pisze:
To trzeba było tak zakończyć zdanie " ?! " 8) :)21 .
pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: pamejudd » pn maja 16, 2011 11:08 pm
Albo nawet: "??!!" :)21
wolvesahead.org
piox
Re: Disco 1 disco 2
Post autor: piox » pt maja 27, 2011 12:25 pm
Dżek pisze:
maciek2106 pisze:a czy moglibyscie dac mi namiary gdzie moglbym kupic w dobrej cenie oslone mostow i drazkow??
Czyli jakiej?
no najlepiej co by darmo było i z montażem :)21
maciek2106 pisze:i szukam jeszcze dywanika do bagaznika i nie moge znalezc na all.
Nie znajdziesz na Allegro. Te w cenach 100-110 zł są wyłącznie do DII, III i IV. Czasem pojawiają się oryginały używki do DI, ale bardzo rzadko i są drogie.
jak są bardzo drogie to ja chętnie swój dywanik opylę.
LR DI 300tdi MY95'
PRZYGODY4x4
