DEFENDER 90 jakie maksymalne opony na standardowa felge 16''
Witam,
mam prośbę, ponieważ zaczynam przygodę z defem 90 z 07r, chce zmienić opony na większe pozostając przy standardowej feldze np; 245/75 R 16 MUD KM2
Prośba o sugestie ?
Z góry wielkie dzięki!;-)
Prośba o sugestie ?
- Damian
Re: DEFENDER 90 jakie maksymalne opony na standardowa felge
LUKA WAWA pisze:245/75 R 16 MUD KM2
to jest mniejsza średnica niż seryjne
seryjne średnice wkleił Jerry
a do nich dodałbym rozmiar 255/85R16, czyli cal więcej od standardu
255/85R16
widzialem, jezdzilem - dobrze robilo, jak zwykly MT to nawet nic sie nie ukreci...
Y61 GU4
http://airman.org.pl
255.85.16 bez liftu?
Życzę powodzenia
Życzę powodzenia
Disco 300 ES
- czesław&jarząbek
w defęderze?
juryś...ogarnij się.
z palcem w nosie.
bez najmniejszych scen.
z palcem w nosie.
Jezdzilo...Jerry pisze:255.85.16 bez liftu?
Życzę powodzenia
Bez scen, bez obcieran...
i fajnie robilo...
Y61 GU4
Dzięki wielkie Panowie;-)
[cenzura], ja mam 255.85.16 z liftem i bez liftu nie widzę.czesław&jarząbek pisze:w defęderze?
z palcem w nosie.
Ale jak ktoś chce się przekonać na własnej skórze przy wykrzyżach to jak pisałem Szczęścia Życzę.
Disco 300 ES
Kolego, jaki lift 2 czy wiecej ?
w/w opona bez liftu
Y61 GU4
- czesław&jarząbek
może bezlift miałeś skrajnie wypierdziany a auto w specyfikacji normal duty pod kółecka 205R16. praktycznie do każdego defędera wkładam teraz 255 beż żadnych liftów i to działa.Jerry pisze:[cenzura], ja mam 255.85.16 z liftem i bez liftu nie widzę.czesław&jarząbek pisze:w defęderze?
z palcem w nosie.
fabryczne, dziesięcioletnie zawieszenie:
czesław&jarząbek pisze:może bezlift miałeś skrajnie wypierdziany a auto w specyfikacji normal duty pod kółecka 205R16. praktycznie do każdego defędera wkładam teraz 255 beż żadnych liftów i to działa.Jerry pisze:[cenzura], ja mam 255.85.16 z liftem i bez liftu nie widzę.czesław&jarząbek pisze:w defęderze?
z palcem w nosie.
ja mam OME+2 i 235/85/16 - i trze przy mocnym skrecie o wachacz
choc miejsca w nadkolu jest duzo a nawet duzo +
przy 7.5x16 nic takiego sie nie tarło
ja jeszcze nie doradzilem....LUKA WAWA pisze:Dzięki wielkie Panowie;-)
jedz do warsztatu
grzes pisze:w/w opona bez liftu
No na prostym daje radę wspaniale
A spróbuj tak:
Lift 2 cale
Disco 300 ES
bez liftu też jest ok
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
dokładnie wchodzi nawet 255/100 na protoplastach wolfówczesław&jarząbek pisze:w defęderze?
z palcem w nosie.
