Stłumione stuki puki z pod podwozia w TD5 Disco 2
rafopl
Post autor: rafopl » śr lis 05, 2014 2:28 am
Witam,
od czego zacząć szukanie przyczyny stłumionego pukania z pod podwozia w discovery 2.
Nie słychać takiego konkretnego uderzenia metal o metal, lecz tak jakby coś się przesuwało i uderzało o coś... ciężko to opisać.
Najbardziej słyszalne przy szybkich skrętach prawo-lewo-prawo.... zawsze. lewo-prawo-lewo... też ;)
Ale też jazda po dziurach, nierównościach z tym że nie zawsze już.
Wydech odpada, co było pierwszym podejrzeniem.
Na pierwszy rzut oka i opukanie od spodu wygląda wszystko ok.
wały nie wyglądają jakby miały jakieś luzy.
czy może to być coś w zawieszeniu w tyle? w disco 2 są jakieś stabilizatory lub cosik można wymienić?
Od około 3 tygodni z dnia na dzień zaczyna być to coraz bardziej słyszalne.
Ma ktoś jakiś pomysł oprócz tego żeby jechać do mechanika? :)
Disco II 2.5 TD5
Łoren
Re: Stłumione stuki puki z pod podwozia w TD5 Disco 2
Post autor: Łoren » śr lis 05, 2014 5:03 am
Na postawione pytanie co moze pukać - może być odpowiedź - wszystko :D
jak pojawiają się w czasie jazdy to prawdopodobnie pochodzi to od zawieszenia (choć nie musi). Moje zdanie takie - pojechać do mechanika/stację diagnostyczną - postawić auto za parę złotych/eur/innej waluty na szarpakach i wyjdzie wszystko czy większość.
DII
rafopl
Post autor: rafopl » śr lis 05, 2014 2:06 pm
to by było za łatwo :)
Disco II 2.5 TD5
Raymund
Post autor: Raymund » śr lis 05, 2014 2:20 pm
Postaw go na plaskim :wink: i bujaj nim na wszystkie strony mocno.
sbb
Post autor: sbb » śr lis 05, 2014 2:55 pm
posprzątaj te flaszki spod siedzeń i bagażnika :)21
Post autor: Damian » śr lis 05, 2014 3:14 pm
ale po co szukasz, skoro nie masz pojęcia czego szukać, a jak znajdziesz z pomocą forum to i tak nie będziesz umiał naprawić, bo twoja wiedza o własnym samochodzie jest zerowa?
ludzie lubią sobie utrudniać życie
Post autor: Mroczny » śr lis 05, 2014 3:15 pm
łańcuch w redaktorze
Jerry
Post autor: Jerry » śr lis 05, 2014 5:46 pm
U mknie stukał zdupiony katalizator
Disco 300 ES
ginawa
Post autor: ginawa » śr lis 05, 2014 6:46 pm
czekać aż Guru przemówi.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Post autor: Damian » śr lis 05, 2014 7:51 pm
ta, dawać tu Olka.
Zibi
Post autor: Zibi » śr lis 05, 2014 7:54 pm
to chomik puka.
rafopl
Post autor: rafopl » czw lis 06, 2014 3:19 am
Damian pisze:ale po co szukasz, skoro nie masz pojęcia czego szukać, a jak znajdziesz z pomocą forum to i tak nie będziesz umiał naprawić, bo twoja wiedza o własnym samochodzie jest zerowa?
Lub lubią sobie sami porobić przy swoim samochodzie a nie z byle pierdołą lecieć do serwisu.
Jak bym wiedział co to, to bym to jakoś sam ogarnął.
W weekend dopiero będę miał czas się pod niego dokładnie położyć, dlatego temat założyłem że może jakieś pomysły na szybko.
wstępnie myślę że może być coś z zawieszeniem.
jakaś guma stabilizatora na tyle, może łącznik, a może nie :)
Disco II 2.5 TD5
rafopl
Post autor: rafopl » pn lis 17, 2014 2:40 pm
Pierwszy raz od dawna miałem okazję się położyć na spokojnie po auto (wcześniejcodziennie padało, lało hehh) no i miałem fumfla co mi pobujał do tego samochodem.
znalezione od razu:
Nie wiem jak po polsku ale na ebayu znalazłem:
watts linkage rear suspension pivot with bushes.
dolny bush jest wyrobiony.
Disco II 2.5 TD5
rafopl
Post autor: rafopl » wt lis 18, 2014 3:20 pm
Hejka, znalazłem takie coś:
jak wymieniać te polibusze to chyba cały komplet 5ciu a nie tylko 3 w tej części takiejś (podwojnej ósemce).
http://www.ebay.ie/itm/371079696384?ssP ... 1438.l2649
http://www.ebay.ie/itm/Landrover-Discov ... 0954015276?
Bo można w tej centralnej części kupić polibusze góra-doł komplet za 25E i srodek około 30e w sumie - 55 z wysyłkami z 80E.
Ale czy jest sens? Bo zaraż mogą się wykończyć pewnie na koncówkach jak juz podjechane a tu nowe.
Dobrze kombinuje po swojemu?
Disco II 2.5 TD5
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt lis 18, 2014 3:26 pm
rafopl pisze:Hejka, znalazłem takie coś:
Oryginalne gumy najlepsze, chyba że masz pecha jak ja i po roku się wyj.bią (inna sprawa, że zasiano podejrzenia czy rzeczywiście były oryginalne).
Polibusze owszem tyż, ale dobre i z tuleją z nierdzewki a nie jakiegoś cynkowanego miejscowo szajsu.
Post autor: Damian » śr lis 19, 2014 10:55 am
pecha? śmiem twierdzić że ów pech jest coraz częstszy w przypadku gum GEN nie pochodzących z old stocka
jakiś błąd matriksa... :-?
brodafidela
Post autor: brodafidela » śr lis 19, 2014 11:26 am
Damian pisze:pecha? śmiem twierdzić że ów pech jest coraz częstszy w przypadku gum GEN nie pochodzących z old stocka
Złe języki powiadają, że w tych częściach oryginalne są tylko pudełka... :evil:
Post autor: Damian » sob lis 22, 2014 5:29 pm
złe języki wskazujące na pewną wychujkę to jedno...mało weryfikowalne zresztą
ale oszustwo pochodząca z samego solihull to drugie - części GEN z nowych sortów, które po prostu są gówniane do potęgi
