Disco 200 - ograniczenie skrętu -
zielony700
Post autor: zielony700 » śr lis 19, 2014 5:44 pm
Cześć,
kupiłem kilka dni temu Disco 200 2.5 Tdi, mam na nim opony 245/75 R16 AT i przycierają na maksymalnym skręcie o wahacze + tylni błotnik obciera przy maksymalnym skoku koła.
Auto jest podwyższone o 5 lub 10 cm, w każdym bądź razie wyraźnie wyżej stoi i tak tez twierdził poprzedni właściciel.
Gdzie dokładnie można przykręcić ograniczniki? Czy to skomplikowana operacja?
bert
Re: Disco 200 - ograniczenie skrętu -
Post autor: bert » śr lis 19, 2014 9:00 pm
zielony700 pisze:Cześć,
a na grzyba chcesz kręcić ogranicznik, pamiętasz, że koła większe i "se" sterem ograniczasz. Jak się uprzesz ogranicznikiem to kręć dotąd aż przestanie trzeć. Nic się nie dzieje złego jak sobie zmniejszysz skręt.
Tył pewnie będziesz musiał podciąć
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 19, 2014 9:18 pm
do 245/75 przy podniesionym aucie nic nie trzeba podcinać.
przy zdrowym standardzie tez nie.
zielony700
Post autor: zielony700 » czw lis 20, 2014 12:00 am
czesław&jarząbek pisze:do 245/75 przy podniesionym aucie nic nie trzeba podcinać.
a jednak przyciera, jeździłem po górkach i tarło :/
gdzie ten ogranicznik jest? Jak będzie dużo z tym roboty to odpuszczę..
rus_one
Post autor: rus_one » czw lis 20, 2014 7:36 pm
Wsadź kogoś za kółko niech kręci a sam patrz :)21 na bank znajdziesz. Śruba zwykła to jest o którą się opiera zwrotnica przy max skręcie.
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
zielony700
Post autor: zielony700 » czw lis 20, 2014 7:49 pm
rus_one pisze:Wsadź kogoś za kółko niech kręci a sam patrz :)21 na bank znajdziesz. Śruba zwykła to jest o którą się opiera zwrotnica przy max skręcie.
dzięki!!
sbb
Post autor: sbb » czw lis 20, 2014 10:16 pm
http://landklinika.pl/index.php?option= ... Itemid=131
przedostatnie foto
czerwona strzałka
tylko jest tak, ze sruba przy prawym kole ogranicza lub zwiększa ocieractwo koła po lewej i odwrotnie - żebys tyle nie biegał od kiery do kół :)21
