obrotościomierz
: ndz sie 14, 2005 9:35 am
autor: rbdt
wariuje obrotościomierz przy wyzszych obrotach w disco. co moze być przyczyną?
: ndz sie 14, 2005 10:50 am
autor: czesław&jarząbek
obrotomierz jeżeli już
wybuch alternatora masz
: ndz sie 14, 2005 10:55 am
autor: darkman
: ndz sie 14, 2005 7:13 pm
autor: Discotheque
Obrotomierz masz podlaczany do alternatora do zacisku W
: ndz sie 14, 2005 7:30 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:obrotomierz jeżeli już
Nie koniecznie wymień konektor i może być po wybuchu
: pn sie 15, 2005 4:53 pm
autor: PIORUN
umnie było-jest tp samo wymieniłem cały szczotko trzymacz bo myslałem ze to szczotki i pomogło na jakieś 500km i teraz znowu to samo raz robi raz wariuje
: pn sie 15, 2005 7:56 pm
alternator ma jeszcze kilka elementów które się zuzywają...
np pierścienie
Re: obrotościomierz
: pn sie 15, 2005 8:03 pm
autor: klucz13
rbdt pisze:wariuje obrotościomierz przy wyzszych obrotach w disco. co moze być przyczyną?
Skrzywiona ośka przy kumutatorze podczas nieumiejętnego wymieniania łożysk lub wyheblowany kumutator bo jest jakości gównianej
: pn sie 15, 2005 8:27 pm
ten komutator to sie właśnie pierścienie nazywa
: pn sie 15, 2005 9:03 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:ten komutator to sie właśnie pierścienie nazywa
Jak zwał tak zwał-- badziewie i tyle
a właśnie nie masz przypadkiem tego usrojstwa
: pn sie 15, 2005 9:41 pm
jutro rano bede kupował...bo dziś alternator rozkopałem
pierścienie i szczotki
wziąść ci też?
: pn sie 15, 2005 10:42 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:jutro rano bede kupował...bo dziś alternator rozkopałem
wziąść ci też?
Nie śpisz jeszcze
: pn sie 15, 2005 10:43 pm
nie
: pn sie 15, 2005 10:49 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:nie
To idź spać bo rano musisz wstać i pozałatwiać ważne sprawy
: wt sie 16, 2005 9:24 pm
troskliwy sie znalazł...
zbieraj szelest na paczke
: wt sie 16, 2005 9:27 pm
autor: klucz13
Byłem w trzech bankach dostanę duuuuuzy kredyt ślij
: wt sie 16, 2005 10:27 pm
już dawno poszła
: wt sie 16, 2005 10:35 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:już dawno poszła
To nie mogłeś pocztą nadać tylko gonić na piechotę
Dzięki
: wt sie 16, 2005 10:39 pm
za tyle piniendzy to niech bladź z buta zapierdala
: czw sie 18, 2005 9:40 pm
autor: klucz13
czesław&jarząbek pisze:za tyle piniendzy to niech bladź z buta zapierdala
No i przyczłapała
: czw sie 18, 2005 11:29 pm
a widzisz...
: czw wrz 27, 2007 8:59 pm
autor: bjura
a u mnie w nowym nabytku strzałka na obrotomierzu jest martwa, czasami dygnie, potem nic, potem chwile działa, znowu nic.
Czy może macie jakieś sugestie?
: czw wrz 27, 2007 9:02 pm
autor: Ptak
Daj pić murzynowi w środku to będzie jak ręką odjął
: czw wrz 27, 2007 9:07 pm
autor: LR_Olek
bjura pisze:a u mnie w nowym nabytku strzałka na obrotomierzu jest martwa, czasami dygnie, potem nic, potem chwile działa, znowu nic.
udaj sie do elektryka...
samochodowego
: pt wrz 28, 2007 6:22 am
autor: pezet
A mnie czasem wariuje szybkoprędkościościomierz.
Se jade rowno setka, a on nagle spada o polowe (na pol sekundy), wraca z powrotem i trzyma.
Rzadko sie to zdarza, ale takie normalne to to chyba nie jest...
