Krzyżaki w wałach
świerszcz
Krzyżaki w wałach
Post autor: świerszcz » śr sie 24, 2005 11:08 pm
No, przy jakim lifcie pojawiają się problemy z katem pracy krzyżaków??
-> inaczej czy mogę mieć problemy z przednim wałem przy lifcie 2cale + 3 cm = 3,25 cala?????!!!!!
(acha przypominam że na aucie zderzak z grillem + winch więc z dwóch cali na sprężynach zostało pewnie 1,5)
ćwiczył ktoś kiedyś jakieś podwójne krzyżaki albo co? ma to sens?spać spokojnie czy raczej standard się upier......li?
piszta.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sie 25, 2005 7:27 am
budujesz pomnik? :)21
świerszcz
Post autor: świerszcz » czw sie 25, 2005 9:07 am
No :lol:
Wielkie dzieło skończyłem,
coś do wyjścia mnie pcha,
preżę się i napinam,
a mur stoi jak stał,
ref:
mój jest ten kawałek podłogi
- a wiesz że nawet robi :o :o :o ta cała zmota, nawet kierownica mi bez problemu wraca 8) ; i w czarne trafiam lepiej niż wcześniej - przed obniżeniem amorków znaczit sie..
chyba obniżenia punktów mocowań amorów najwiecej pomogły; mam teraz tak
- Królewskie + 2 cale HD fabrycznie ale jak pisałem siadło gówno pod szpejem i chyba z 1 cal się ostał
- z tyłu podładki 5cm
- z przodu podkładki 3 cm
- przespawane kielichy - 5 cm
- obnizone górne mocowania tylnych amorów - 5cm
- naspawane na mosty po 2,5cm więcej odboja
tylko ten krzyżak w przednim wale jakoś spokoju mi nie daje....
Paweł Disco
Post autor: Paweł Disco » pt sie 26, 2005 1:56 pm
i co świerszczu? znalazłeś te podwójne krzyżaki w ex-tecu? Oni to sprzedają w całości z przednim wałem.
Paweł, LR disco200tdi
-offroad zbliża-
świerszcz
Post autor: świerszcz » pt sie 26, 2005 2:44 pm
znalazłem - ale biorąc pod uwagę ceny :o :o :o
taniej będzie dorobić cos takiego u nas i wspawać w stary wał :)4
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt sie 26, 2005 6:13 pm
Nie zebym byl ciekawy Swierszczu ale po uj Ci taki wiezowiec?
Chyba ze to jakas zorganizowana akcja podnoszenia w gore albo jakies zawody czy cus? :)21
świerszcz
Post autor: świerszcz » pt sie 26, 2005 7:48 pm
wiesz dach i rynny w chałupie będę zmieniał i na rusztowaniu chcę przyoszczędzić :)21
świerszcz
Post autor: świerszcz » pt sie 26, 2005 7:49 pm
a poza tym tak serio to tylko brzmi groźnie - porównywaliśmy z Tyberem i jego jest raptem o 2 cm niższy --> luzik :wink:
bratek
Post autor: bratek » pn gru 05, 2005 10:31 pm
Lekko odgrzewając - czym Szanowni Panowie zalecają nakarmić krzyżaki wału? Byle co byle tłuste i śliskie, czy też produkt winien spełniać normy jakiejś koszerności?
Disco 3.9 LPG
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 05, 2005 11:05 pm
tawot ogólnego stosowania wystarczy
ale spodziewaj się że jeśli przez ostatni zylion kilometrów nie były smarowane i nagle dostaną tłustego to się posypią
bratek
Post autor: bratek » wt gru 06, 2005 7:15 am
cudowna perspektywa...
może lepiej wcale nie smarować?
Disco 3.9 LPG
Post autor: czesław&jarząbek » wt gru 06, 2005 7:26 am
posmaruj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 06, 2005 12:20 pm
bratek pisze:cudowna perspektywa...
Wymienic.
bratek
Post autor: bratek » wt gru 06, 2005 2:14 pm
ej no chwileczkę...
może zanim wymienię najpierw pozwolę się im posypać?
Disco 3.9 LPG
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 06, 2005 3:14 pm
bratek pisze:ej no chwileczkę...
a skad naszly cie mysli,ze masz je akurat teraz nasmarowac? :roll:
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » wt gru 06, 2005 3:36 pm
swieta ida, a w tym czasie trzeba byc milym dla wszystkich :)21
moze dlatego....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Lit
Post autor: Lit » ndz lip 29, 2007 7:28 pm
Dziś pięknego niedzielnego popołudnia, mój Land Rover Disco 200 pierwszy raz zawiódł mnie na trasie.
Starał się powiadomić mnie o zbliżającym się nieszczęściu przez kilka ostatnich dni...lecz wykazałem się tępiozą i nie zwracałem na to uwagi.
I stało się.
Dziś z wielkim hukiem pękł krzyżak na przednim wale.
Jako, że byłem w środku mej podróży, po wielkich walkach odkręciłem przedni krzyżak i zdjąłem cały przedni wał.
Jak wielkie było moje zdziwenie, gdy okazało się, żę na normalnym ulicznym ustawieniu krótkiej dźwigni na H samochód nie chce jechać.
Ruszył się dopiero po ustawieniu na LOCK i na takim begu przejechaliśmy 200km.
Co mogło się klepnąć? Do tej pory jeździłem na ustawieniu H i wszystko było ok.
stagnacja ma tendencję wzrostową
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » ndz lip 29, 2007 7:48 pm
Lit pisze:... Co mogło się klepnąć? ...
:o
klepnij się w czoło i pomyśl
Roch
Post autor: Roch » ndz lip 29, 2007 7:59 pm
a wieszdo czego sluzy centralny dyferencjal i jego blokada [czyli lock]?
uspokoje cie, ze wszytko zadzialalo jak powinno.
Landrąver Discovęry 200tdi
Lit
Post autor: Lit » ndz lip 29, 2007 8:12 pm
racja
po ostygnięciu z nerwów przestaje mnie to dziwić
dziki za szybką odpowiedź
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lip 29, 2007 8:20 pm
ale jaja. :o
sprzedaj go czym predzej,zanim cos popsujesz
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » ndz lip 29, 2007 8:46 pm
ee tam gorzej by było gdyby po odpięciu wału nadal jechał jak zawsze na H :)
OneTen
Discofery 300tdi
świerszcz
Post autor: świerszcz » ndz lip 29, 2007 8:53 pm
Lit pisze:Dziś pięknego niedzielnego popołudnia, mój Land Rover Disco 200 pierwszy raz zawiódł mnie na trasie.
I stało się.
:)20 :)20 :)20 :)20 :)20 o w mordę!!!! ale się ubawiłem :)2 :)2
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz lip 29, 2007 9:43 pm
A mozesz powiedziweć co Cie tak ubawiło? :)21
Ptak
Post autor: Ptak » ndz lip 29, 2007 9:48 pm
Ja pier.......
Tego nie było w moim kontrakcie :evil:
Zróbmy jakąś krucjatę i uwolnijmy LR z rak katów !! !! !!
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
