Elektryka Disco po raz kolejny
Kojak
Post autor: Kojak » pt mar 03, 2006 3:59 pm
No więc było tak. Wsiadam do mojego Disco 200TDI, uruchamiam silnik i dopiero wtedy zauważyłem że nie ma zegarka, oświetlenia kabiny i także świateł zewnętrznych.
Po 2-godzinnych poszukiwaniach uszkodzenie zlokalizowałem i naprawiłem. Ale ciekawostka pozostała:
Z akumulatora (zacisk +) idzie prosto do kabiny główny kabel zasilający. W okolicach zbiorniczka spryskiwacza na kablu jest gruba mufa płócienna. W środku okazało się że mój kabel ma dołączone cztery cienkie kabelki z napisami "Fussible Link" (nie wiem czy poprawnie zapamiętałem) i te kabelki mają ok. 20 cm każdy. Na drugich końcach tych kabelków są dołączone już grube solidne kable wchodzące do kabiny...
Nie chce mi się wierzyć: czy te cztery wstawki oznaczone Fussible Link to jakiś jak to pisze Czesław Englisz dżołk robiący za główne bezpieczniki wysokoprądowe ??? To by uzasadniało przynajmniej część pożarów Disco...
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD :-)
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 03, 2006 4:58 pm
a niby czemu nie?
w defekterze przednie reflektory mają cztery bezpieczniki
lewy mijania, lewy drogowy, prawy mijania, prawy drogowy
4x10A
a cały ten interes jest dodatkowo zabezpieczony przemyślnie ukrytym jednym bezpiecznikiem...10A
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pt mar 03, 2006 9:27 pm
:)20 made by Lucas - te prince of darkness?
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pt mar 03, 2006 9:29 pm
BTW: Dzis zadzwonil Moli w potrzebie - zgial w Bielsku przedni drazek kier. i trzeba bylo wymienic - Robak sciagnal drazek - okazalo sie, ze jedna koncowka wkrecana jest na normalny gwint, druga na lewy :o
Sam drazek z wygladu niczym sie nie rozni, znaczy wyglada symetrycznie :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 03, 2006 9:42 pm
a co w tym dziwnego?
zawsze tak jest
trzy gałki prawe, jedna lewa
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt mar 03, 2006 11:13 pm
Misiek Bielsko pisze:BTW: Dzis zadzwonil Moli w potrzebie - zgial w Bielsku przedni drazek kier. i trzeba bylo wymienic - Robak sciagnal drazek - okazalo sie, ze jedna koncowka wkrecana jest na normalny gwint, druga na lewy :o
Teee,ale to normalne...nie mow,ze ten "Pan" od zgietego drazka tego Tobie nie wytlumaczyl... :o :o
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz mar 05, 2006 2:00 pm
Moze normalne w lr :)21
Ja sie tam nie znam, w suzuce galek sie nie sciaga....
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 05, 2006 2:01 pm
i to jest złe
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » śr mar 08, 2006 12:50 pm
Wracając do temata, który zręcznie skasztanionym został (ach, z jaką łatwością offroaderzy przechodzą z tematu teściowa na temat córka...).
Otóż na schematach elektryki zaznaczone jest, że te fussible linki to one w dyskotekach po 93 są. Ale że tak oryginalnie angole temat rozwiązały, no to przerażony jestem.
A tak zacząłem, bo u mnie troszku podobny objaw jest, że nie ma zegara i oświetlenia wnętrza, ale gdy włączę silnik (wystarczy przekrecić kluczyk) to wszystko jest ok: zegar chodzi, otworzę drzwi to się świeci w środku.
Ten zbiornik spryskiwacza to chyba jednak nie panaceum na moją przypadłość...
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 12:59 pm
Artur Kamiński pisze:Wracając do temata, który zręcznie skasztanionym został (ach, z jaką łatwością offroaderzy przechodzą z tematu teściowa na temat córka...).
a schemata masz?
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 1:01 pm
ja mam ostanio lepiej...
po kazdym myciu na myjni automatycznej po zgaszeniu silnika i wyjęciu klucza nada wiatraczy wentylator nagrzewnicy i podświetlenie filmu od automatu
:o
i to bardzo źle rokuje...
aczkolwiek po kilku godzinach zjawisko zawsze zanika
Kojak
Post autor: Kojak » śr mar 08, 2006 1:05 pm
Myślę że to może być podobna przyczyna jak u mnie. Masz spalony jeden taki kabelek i po przekręceniu kluczyka tworzy się jakiś nowy obwód przez stacyjkę... Oczywiście to tylko teoretyczne rozważania...
A co do Czesława i mycia na myjni automatycznej - to ja pojechałem raz i machina jakoś tam z wielkim bólem wyczuła gabaryty Dyskoteki aż doszła do koła zapasowego i... z wielkim stękiem zaparkowała na nim i zawiesiła się... pomógł czerwony przycisk restartujący cały program mycia... teraz myję ręcznie karcherem...
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 1:07 pm
czesław&jarząbek pisze:ja mam ostanio lepiej...
:o
hmm po dokładnej i długotrwałej analizie tego co napisałeś chyba znalazłem przyczyne i rozwiązanie:
przyczyną zapewne jest woda
a rowiązeniem jest nie dawać syfa na myjnie
:)21 :)21 :)21
nie dziękuj :lol: 8)
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 1:09 pm
lub sprężone powietrze z suszałki
ocieplenie zapowiadają...wroci się do myjni ręcznych...
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 1:24 pm
czesław&jarząbek pisze:lub sprężone powietrze z suszałki
hmm tez moze być
a drzwi mnie sie rozlazły przy dole - nicik dać?
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 1:32 pm
nicik
a jak jest fantazja to po całości ryfelek lara croft stajla
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 2:14 pm
czesław&jarząbek pisze:nicik
to nicik dam bo z ryfelkiem poczekam az biała wpierdoli więcej (teraz tylko na ranciku przy falsiku zjadła)
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 2:19 pm
jak tam stryjenka uważa
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 2:39 pm
czesław&jarząbek pisze:jak tam stryjenka uważa
zreszta wiesz sam - zobaczysz, pogadamy, wypijemy i pewne koncepcje sie narodzą :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 2:42 pm
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 2:44 pm
czesław&jarząbek pisze::)21
a tak na marginesie zaczołeś juz z nudów klan oglądać? :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 2:46 pm
nie mam telewizora
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 2:52 pm
czesław&jarząbek pisze:nie mam telewizora
cholera to kiepsko - pozstaje:
- gryzienie ołówka
- układanie domków z kart
- budowa domku z zapałek
- słuchanie obrad sejmu
- sklejanie modeli
- czytanie Tiny
- otwieranie piwa duzym palcem u (jeszcze) zdrowej nogi
a ostatecznie przycinanie gipsu kątówką
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 08, 2006 2:54 pm
kontówką to mi przycinał konował wczoraj...takie :o oczy miałem
wyskamlałem dwie korekty, ale jak poczułem ciepełko tarczy na nodze to mi sie odwidziało...
JarekK
Post autor: JarekK » śr mar 08, 2006 2:58 pm
czesław&jarząbek pisze:kontówką to mi przycinał konował wczoraj...takie :o oczy miałem
i pewnie do wszystkiego sie przyznałeś łącznie z tym ciągnięciem Ani z Ib za warkocze co? 8) :lol:
