animatrix99
Post
autor: animatrix99 » czw lut 15, 2007 2:18 pm
Witam!
Mam problem z dźwignią hamulca ręcznego! po kilku minutach (ok.15) nagrzewa się do takiego stopnia, że boleśnie parzy!!! Wczoraj jechałem ok 1 godziny i dźwignia ręcznego zaczęła przypalać skórzaną osłonę aż czuć było swąd (musiałem zatrzymać auto). Byłem u kilku "speców" i opinie są różne: a to ,że jest uszkodzona osłona nagrzewnicy i stąd to dziwne nagrzewanie a druga opinia to, że jest gdzieś zwarcie ....
Czy ktoś wie o co chodzi bo nie chcę się w mojej dyskotece zwęglić?
(300 tdi)
JarekK
Post
autor: JarekK » czw lut 15, 2007 2:39 pm
animatrix99 pisze:Witam!
(300 tdi)
masa
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » czw lut 15, 2007 3:02 pm
masa rozkręć tunel skrzyni, na samym końcu powinny być dwie masy, jak rozłączone to podłącz, jak podlączone to przebadaj dokladnie kabel
BTW Było opcja szukaj "gorąca laska "
JarekK
Post
autor: JarekK » czw lut 15, 2007 3:24 pm
Tapeworm pisze:masa rozkręć tunel skrzyni, na samym końcu powinny być dwie masy, jak rozłączone to podłącz, jak podlączone to przebadaj dokladnie kabel
no przecież to napisałem
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » czw lut 15, 2007 3:28 pm
a ja dokończyłem
animatrix99
Post
autor: animatrix99 » pt lut 16, 2007 7:05 am
Wielkie dzięki! Dzisiaj powalczę z kablami
Zelmer
Post
autor: Zelmer » pn lut 19, 2007 1:16 pm
Miałen to samo. Winny był przewód od akumulator do "budy". Przewód zakończony był zaciśniętym oczkiem przez które przechodziła śruba wkręcona w karoserię. Przewód lużno siedział w owym oczku - zaciśnięcie nie działało. Został zalutowany i jest OK.
Pozdrowionka
Andrzej
Gerard
Post
autor: Gerard » pn lut 19, 2007 7:25 pm
w mojej dwusecie po szesciuset kilometrach jazdy dzwignia od recznego tez byla ciepla. Nie parzyla..byla raczej podgrzana.
To tez cos z pradem zwiazane czy poprostu nagrzala sie jak wszystko podczas jazdy?
Bo od tamtej pory (czyli miesiac) nic takiego podobnego nie zauwarzylem.
Disco 200tdi->Sunseeker->gdyby nie '93 w dowodzie byłby rocznik bieżący
N2O
Post
autor: N2O » pn lut 19, 2007 7:47 pm
W disco ogrzewanie nie działa ale jest przynajmniej grzałka w postaci ręcznego
Gerard
Post
autor: Gerard » pn lut 19, 2007 7:52 pm
ba!
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pn lut 19, 2007 9:08 pm
Gerard pisze:w mojej dwusecie po szesciuset kilometrach jazdy dzwignia od recznego tez byla ciepla. Nie parzyla..byla raczej podgrzana.
Nagrzala sie od jazdy, wymieniales juz oleje w skrzyni i reduktorze?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn lut 19, 2007 10:10 pm
N2O pisze:W disco ogrzewanie nie działa ale jest przynajmniej grzałka w postaci ręcznego
zapomniales dodac ze w dwusecie,bo w trzysecie jest goraco jak na pustyni
Gerard
Post
autor: Gerard » wt lut 20, 2007 8:33 am
[quote="Discotheque"][/quote]
nie wiem czy sie przyznawac czy nie... ale nie.
gruszkin
Post
autor: gruszkin » wt lut 20, 2007 10:16 am
to u mnie nagrzewaja sie te pstryczki od szyb ale nie jakos bardzo to tez moga byc te kabelki??
JarekK
Post
autor: JarekK » wt lut 20, 2007 10:29 am
gruszkin pisze:to u mnie nagrzewaja sie te pstryczki od szyb ale nie jakos bardzo to tez moga byc te kabelki??
nie, to żaróweczki w tych pstryczkach grzeją
gruszkin
Post
autor: gruszkin » wt lut 20, 2007 11:11 am
JarekK pisze:gruszkin pisze:to u mnie nagrzewaja sie te pstryczki od szyb ale nie jakos bardzo to tez moga byc te kabelki??
ok thx.wiec nie musze sie martwic?
Roch
Post
autor: Roch » wt lut 20, 2007 12:20 pm
nieee spoczko, ale najlepsi to maja zawsze w kaburze taka małą samopowtarzalna gasniczke
Landrąver Discovęry 200tdi
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt lut 20, 2007 12:26 pm
Roch pisze:nieee spoczko, ale najlepsi to maja zawsze w kaburze taka małą samopowtarzalna gasniczke
wystarczy ze sie zesikaja ze strachu
LANDEK
Post
autor: LANDEK » wt lut 20, 2007 12:48 pm
U mnie też tylko "pstryczki" - pewnie ten typ tak ma
gruszkin
Post
autor: gruszkin » wt lut 20, 2007 3:12 pm
mam gasniczke.fajna taka z helmem strazackim.
N2O
Post
autor: N2O » wt lut 20, 2007 6:50 pm
w mnie w P38 mam podgrzewane radio
Roch
Post
autor: Roch » wt lut 20, 2007 8:46 pm
a ja ostatnio zgłupiałem jak zobaczyłem unoszącą się chmurkę nad lusterkiem bocznym
2 lata potrzebowalem na wykumanie, ze mam grzane lusterka.
nismo_pl
Post
autor: nismo_pl » wt gru 13, 2011 1:38 pm
Roch pisze:a ja ostatnio zgłupiałem jak zobaczyłem unoszącą się chmurkę nad lusterkiem bocznym
2 lata!
Masakra!
gruszkin
Post
autor: gruszkin » wt gru 13, 2011 1:43 pm
4 lata
brodafidela
Post
autor: brodafidela » wt gru 13, 2011 2:12 pm
nismo_pl pisze:Roch pisze:a ja ostatnio zgłupiałem jak zobaczyłem unoszącą się chmurkę nad lusterkiem bocznym
2 lata!
Masakra!
Ja po dwóch latach sie dowiedziałem, że mam elektrycznie składane lusterka
