Gdzie w Dyskotece 300tdi drugi akumulator?
Koziol
Post autor: Koziol » pt mar 02, 2007 12:07 pm
Witam,
Przez frajerstwo stalem sie posiadaczem drugiego akumulatora - kupilem zolta Optime bo myslalem, ze stary zdechl, a to padly swiece zarowe - i teraz zastanawiam sie czy jej w takim razie nie zainstalowac.... bo po diabla ma jezdzic w bagazniku (chociaz na V Rajdzie Land Serwisu sie przydala jak starego zaroweczka wydoila przez noc :-)). Standardowe miejsce to zdaje sie symetryczne z lewej strony tylko tam teraz jest lewarek (da sie wywalic) i rura wejsciowa do filtra powietrza.... Czy ktos wie jak to mozna przearanzowac zeby filtr powietrza/rure przelozyc gdzie indziej i wstawic tam aku? ...chyba ze ktos bedzie chcial odkupic ode mnie ta Optime to problem bede mial z glowy :-)
Koziol w Discotece
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 02, 2007 12:25 pm
możesz wysłać tą optime
dam trzysta zyli i pokryję koszt przesyłki
używana więcej nie jest warta
Koziol
Post autor: Koziol » pt mar 02, 2007 12:32 pm
To w takim razie poprosze o odpowiedz na pytanie pierwsze :-)
Koziol w Discotece
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 02, 2007 12:40 pm
to w takim razie musisz za konsultacje uiścić trzysta plus vat
Koziol
Post autor: Koziol » pt mar 02, 2007 12:51 pm
No nieeeeeeeeee, tak w ciemno kota w worku to nie zwyklem kupowac :-)
Ty powiedz co z tym fantem zrobic, a potem wycenimy rade :-)
No i przyznam szczeze, ze wolalbym odwdzieczyc sie w alkoholu wypitym razem przy jakiejs okazji ;-)
Koziol w Discotece
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 02, 2007 1:19 pm
eee to nie...
może na forum zapytaj...albo coś...
Koziol
Post autor: Koziol » pt mar 02, 2007 1:40 pm
Toz przecie pytam na forum ale nie dajesz dojsc do glosu tym co wiedza jak obejsc te rure od filtra :-)
Koziol w Discotece
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 6:16 pm
ja odpowiem, cena połowa tego co CJ woła, wchodzisz ?? :)21
suzus
Post autor: suzus » pt mar 02, 2007 8:14 pm
tasiemiec ty sie nie wpierdalaj czesiowi w interes
widzisz że na akumulator zbiera
i radze wycofaj swoją propozycje lub
mniej korzystną oferte daj
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 9:02 pm
ok :)2
Wyjawie na czym polega problem z dwoma akumlatorami za friko, pod warunkiem, że jak @Kozioł pozna istote problemu to odsprzeda optime CJowi :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 02, 2007 10:59 pm
Tapeworm pisze:ok :)2
może być
Post autor: klucz13 » pt mar 02, 2007 11:14 pm
Lizus :)23
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob mar 03, 2007 12:09 am
klucz13 pisze: Lizus :)23
To nie włażenie w dupe, to chłodna kalkulacja :)21
czekamy na decyzje @Kozła :)21
Post autor: klucz13 » sob mar 03, 2007 12:17 am
Tapeworm pisze:
Ladnie powiedziane "chłodna kalkulacja" :)21
darkman
Post autor: darkman » sob mar 03, 2007 1:54 pm
niech defa kupi i optimę pod tyłek wsadzi :P
Koziol
Post autor: Koziol » ndz mar 04, 2007 10:15 am
21[/quote]
czekamy na decyzje @Kozła :)21[/quote]
To jak juz sie pozbede tej optimy to po cholere mi info gdzie moglbym ja zainstalowac gdybym ja mial? Proponuje zostawic temat optimy i przejsc do pytania co z ta rura od filtra powietrza :-)
Koziol w Discotece
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz mar 04, 2007 10:24 am
Koziol pisze:Proponuje zostawic temat optimy i przejsc do pytania co z ta rura od filtra powietrza :-)
jaby ci to powiedzieć....to twój najmniejszy problem :)21
A jego rozwiązanie nie przybliży cię do dwuch aku w samochodzie :)21
Więc jak wchodzisz ?? :)23
Toroo
Post autor: Toroo » ndz mar 04, 2007 8:12 pm
A tak wracając do tematu, czy warto drugi aku podłączyć bezpośrednio do rozrusznika ??
Jeden z widących producentów udzielił mi kilka cennych wskazówek dotyczących drugiego aku.
Żeby było optymalnie:
Powinny być o takich samych parametrach, podobnym zużyciu (najlepiej dwa nowe)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz mar 04, 2007 8:18 pm
Niemąć tu interesy odchodzą, czekamy aż @kozioł zmięknie :)23
Pozatym ty wiesz co trzeba by dwa aku funkcjonowały prawdłowo :wink:
Post autor: klucz13 » ndz mar 04, 2007 8:21 pm
Tapeworm pisze: Pozatym ty wiesz co trzeba by dwa aku funkcjonowały prawdłowo :wink:
W cholerę nikomu nie potrzebnej roboty :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 04, 2007 8:25 pm
Toroo pisze:...
a właściwie to czemu cie jeszcze nie ma na liście?
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz mar 04, 2007 8:26 pm
wiesz jakbyś miał dwa aku i nie wiedział co z nimi zrobić... :)21
irekk
Re: Gdzie w Dyskotece 300tdi drugi akumulator?
Post autor: irekk » wt mar 06, 2007 4:44 pm
Koziol pisze:kupilem zolta Optime
a snorkel kiedy planujesz zapodac? ;)
pozdr
Koziol
Post autor: Koziol » śr mar 14, 2007 11:34 am
irekk pisze:
pozdr
jeszcze nie wiem kiedy - pewnie jak znajde cos w rozsadnej cenie bo 2400zl to nie mam zamiaru wywalac.... wiecie gdzie mozna to "obstalowac" taniej?
No to ciagne dalej choc juz moze powinien byc w innym watku - mam mechanika starowskiego i pomyslalem, ze najlepiej byloby go zainstalowac z tylu (zeby nie dociazac za mocno przodu) ale tak zeby mogl obslugiwac i przod i tyl. Oczywiscie wymagaloby to wymiany zdezaka tylnego ale to i tak mam zamiar zrobic. Mozecie podeslac namiar na miejsce albo kogos gdzie moglbym uzyskac wiecej info na ten tamat? Bylbym bardzo wdzieczny....
Koziol w Discotece
N2O
Post autor: N2O » śr mar 14, 2007 6:31 pm
mechanika starowskiego to chyba tylko pośrodku gdzieś umieścić bo to jest qrewsko ciężkie i wielkie :)21 poszukaj i poczytaj najpierw o tym
GG: 3215824
