Problemy z silnikiem
JacekBaumann
Post autor: JacekBaumann » pt mar 02, 2007 8:14 pm
Nie pali na ciepłym silniku (4 litry benzyna RR)... zimny odpala normalnie ale jak sie rozgrzeje zaczyna sie dławić i gaśnie. Mógłbym prosić o jakąś pomoc? Mechanik twierdzi, że elektronika jest ok. Może znacie jakiś dobry warsztat w okolicach Koszalina lub Szczecina (albo woj. zachodniopomorskiego w ogóle...). Z góry dzięki za pomoc.
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 8:25 pm
Najpierw sie przywitaj, przedstaw się i napisz co to dokładnie za auto :)21
GG: 3215824
JacekBaumann
Post autor: JacekBaumann » pt mar 02, 2007 8:27 pm
heh no witam... LR Range Rover 4 litry benzyna... nie pali... taki jak na twojej fotce heh...
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 8:29 pm
a rocznik ? :lol: bo np w P38 stosowano 2 różne systemy sterowania silnikiem :)
GG: 3215824
JacekBaumann
Post autor: JacekBaumann » pt mar 02, 2007 8:29 pm
1997...
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 8:38 pm
przeływomierz czysty i działający ?
GG: 3215824
JacekBaumann
Post autor: JacekBaumann » pt mar 02, 2007 8:42 pm
Przepływomierz jest ok za to na zimnym silniku zapala normalnie i trzyma wolne obroty, jak sie rozgrzeje to sie dławi i gaśnie... wymienione uszczelki pod głowicami, pompa wodna nowa nie wiem czy nie trzeba resetować ustawień elektroniki... mechanik badał na fleksie i twierdzi, że nie wykrył żadnych błędów.
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 8:46 pm
podjedź gdzieś gdzie mają kompa do LR/RR i potrafią odczytać i zinterpretować błędy.
jak znasz choć trochę angielski to poczytaj http://rangerovers.net/newrremedies.htm#stepper
i na forum może poszukaj :)
GG: 3215824
maristez
Post autor: maristez » pt mar 02, 2007 8:46 pm
ja tam sie nieznam ale był kiedyś przypadek ze servis mówił ze elektronika ok i kazali silnik rozebrać a sie okazało ze jakiś czujnik co jest odpowiedzialny za odlaczenie ssania(tak na chłopski rozum) byl uwalony i podawał cały czas dużo bajury i sie dławił, kopcił, gasł.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 9:00 pm
maristez pisze: jakiś czujnik co jest odpowiedzialny za odlaczenie ssania(tak na chłopski rozum) byl uwalony i podawał cały czas dużo bajury i sie dławił, kopcił, gasł.
Ssanie...hym skąd ja to znam ?? :)21
przerób na gaźnika :)2 u mnie robi :wink: :)21
JacekBaumann
Post autor: JacekBaumann » pt mar 02, 2007 9:00 pm
NO to by sie zgadzało z tym co przesłał N2O... tak w wolnym tłumaczeniu to bedzie chyba sensor położenia przepustnicy... no ok dzieki za pomoc.
LR_Olek
Re: Problemy z silnikiem
Post autor: LR_Olek » pt mar 02, 2007 9:04 pm
JacekBaumann pisze: Może znacie jakiś dobry warsztat w okolicach Koszalina lub Szczecina
http://www.landserwis.pl/zw.html#poznan
http://www.moli.pl/serwis/?PHPSESSID=50 ... 40e6855eb6
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 9:06 pm
innymi słowy zabogato ma :)21
kurde takie rzeczy to tylko w LR
Samochody konstrukcyjnie oddalone, o jakieś 40lat, a te same problemy :)21
tylko, że w do wyregulowania tego w Serii potrzeba śróbokręta, a w P38 kompa za kilkadzieśąt patyków :)21
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 9:16 pm
nie ma to jak diesel :)21 :)2
ta benzyna to jakaś czarna magia :lol:
GG: 3215824
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 9:24 pm
czarna magia ?? eee
to zwykła logika jest :)21
powietrze+paliwo+iskra(wszystko to w odpowiednim czasie i ilości) i jedziemy 8) :)21
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » pt mar 02, 2007 9:27 pm
N2O pisze:nie ma to jak diesel :)21 :)2
noo i tylko TD5 :lol:
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 9:31 pm
Tapeworm pisze:czarna magia ?? eee
wiesz, w dieslu to się samo dzieje, nie potrzeba prądu do zapalenia mieszanki
a że prosta benzyna ma prostą zasadę działania to wiem, schody zaczynają się przy tych wszystkich czujnikach, przepływomierzach, modułach zapłonowych itp itd. :lol:
GG: 3215824
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 9:39 pm
wiesz twój diesel też zgaśnie jak prądu nie będzie miał...wiedza ta kosztowała mnie krate browara u CJa, ale już wiem i mądrzyć się moge :)21
U mnie poprostu więcej kabli jest i tyle, jak się je zabezpieczy przed wodą(w tym aparat i cewke) to mam lepszego uboota niż ty bo nawet jak co łykne to istnieje szansa, że remontem silnika się to nie skończy(snorkal już motam) :)21
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 9:46 pm
no wiesz dlatego mam parcha co nie gaśnie z powodu braku prądu, a w P38 DSE to jedyny potrzebny kabel to ten do pompy, ale zanim go zaleje to i tak fura pewnie zdechnie z powodu nabrania wody do BeCM :lol: , ale P38 ma jedną wielką zaletę, nagły atak wody nie powoduje zachlapania silnika, tylko szyby przedniej(maska dobrze uszczelniona, 3 chłodnice z przodu chronią przed zalaniem silnika, na zewnątrz ) :)21
GG: 3215824
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » pt mar 02, 2007 10:02 pm
N2O pisze:no wiesz dlatego mam parcha co nie gaśnie z powodu braku prądu, a w P38 DSE to jedyny potrzebny kabel to ten do pompy, ale zanim go zaleje to i tak fura pewnie zdechnie z powodu nabrania wody do BeCM :lol: , ale P38 ma jedną wielką zaletę, nagły atak wody nie powoduje zachlapania silnika, tylko szyby przedniej(maska dobrze uszczelniona, 3 chłodnice z przodu chronią przed zalaniem silnika, na zewnątrz ) :)21
i nie naleje sie do komputerow :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt mar 02, 2007 10:41 pm
Zrób eksperyment, zdejmij pasek z alternatora(tak trzeba), a potem odepnij aku :)21
Podziel się obserwacjami :)21
Jedyny znany mi silnik(napewno są jeszcze inne, ale tylko ten mnie interesował) jaki pracuje bez prądu to 2,25D :)21
N2O
Post autor: N2O » pt mar 02, 2007 10:48 pm
no wiesz ja mam centralny wyłącznik prądu 24V, gaz na linkę, gaszenie również, więc :)2 w SD33 naprawdę nie potrzeba prądu, mogę nawet wyłączyć zapłon, i wyjąć kluczyk a on nadal chodzi, całkiem jak ursus :lol:
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 02, 2007 10:56 pm
JacekBaumann pisze:Nie pali na ciepłym silniku (4 litry benzyna RR)... zimny odpala normalnie ale jak sie rozgrzeje zaczyna sie dławić i gaśnie. Mógłbym prosić o jakąś pomoc? Mechanik twierdzi, że elektronika jest ok. Może znacie jakiś dobry warsztat w okolicach Koszalina lub Szczecina (albo woj. zachodniopomorskiego w ogóle...). Z góry dzięki za pomoc.
zagazowany?
strzał był?
co to znaczy "mechanik diagnozował fleksą"?
u nas fleksa to się na szlifierkę kontową mówi...
Muchozol
Post autor: Muchozol » pt mar 02, 2007 11:19 pm
a u nas kazdy fleks, obojetnie jakiej marki to "bosch" :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob mar 03, 2007 12:07 am
N2O pisze:no wiesz ja mam centralny wyłącznik prądu 24V, gaz na linkę, gaszenie również, więc :)2 w SD33 naprawdę nie potrzeba prądu, mogę nawet wyłączyć zapłon, i wyjąć kluczyk a on nadal chodzi, całkiem jak ursus :lol:
jutro się zobaczy wchodzisz ?? :)21
