Zaslepienie EGR disco300
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt mar 06, 2007 2:35 pm
Co to daje i jak to zrobic?
Juz mniej wiecej wiem gdzie zawor sie znajduje ale pojecia nie mam czego uzyc zeby to zaslepic i co to tak naprawde mi da...
Jakby ktos mial jakies fotki przy okazji to wdzieczny bym byl.
JarekK
Re: Zaslepienie EGR disco300
Post autor: JarekK » wt mar 06, 2007 3:43 pm
Tarsus pisze:Co to daje i jak to zrobic?
nie spala gówna :)21
opcja minimum:
odkręcasz EGR z kolektora
wyjmujesz podkładkę
robisz/dajesz do zrobienia/ kupujesz nową taką podkładkę, która od starej rózni się tym że nie ma tego dużego otworu :)21 i nazywa się zaślepką
przykręcasz
jeździsz
jak jest ok to odłączasz elektrykę z EGR'a
jeździsz
jak jest ok - to OK
wersja de-luxe
wstawiasz taką zaślepkę również przed egr-em
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt mar 06, 2007 5:42 pm
Msze to tak unieruchomic zeby nie bylo widac. Ponoc emisja wcale sie nie zmienia a dowala sie na przegladzie jak wywale calkiem.
Post autor: klucz13 » wt mar 06, 2007 8:00 pm
Tarsus pisze:Msze to tak unieruchomic zeby nie bylo widac. Ponoc emisja wcale sie nie zmienia a dowala sie na przegladzie jak wywale calkiem.
Mogą naskoczyć bo były cysetki bez tego a jak się upierasz to zamiast podkładki na kolektorze wytnij z blachy alu 2mm taki sam kształt i skręć spowrotem
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 06, 2007 8:03 pm
ERR4698
fabryczna zaślepka zaworu egr
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt mar 06, 2007 11:47 pm
to z przeproszeniem, na [cenzura] budowali ten caly EGR skoro pozniej wypuszczali fabryczne zaslepki?
Post autor: klucz13 » wt mar 06, 2007 11:57 pm
Tarsus pisze:to z przeproszeniem, na [cenzura] budowali ten caly EGR skoro pozniej wypuszczali fabryczne zaslepki?
Ekologia panie ekologia i moda :)21
Tarsus
Post autor: Tarsus » śr mar 07, 2007 12:00 am
No moze. Ja tam prosty chlop jestem. Jak widze ze spaliny spowrotem do garow pchaja....... , to garby jakie one som! Tam ino oksydzen i wacha, a nie kopciuchy spowrotem!
Post autor: klucz13 » śr mar 07, 2007 12:06 am
Tarsus pisze:No moze. Ja tam prosty chlop jestem. Jak widze ze spaliny spowrotem do garow pchaja....... , to garby jakie one som! Tam ino oksydzen i wacha, a nie kopciuchy spowrotem!
To wymysł amerykanów w ochronie naturalnego środowiska z lat 70-tych ubiegłrgo wieku że niby z katalizatorem to fijołki z ozonem miały z rury lecieć a jurop bezmyślnie to łyknoł
Post autor: klucz13 » śr mar 07, 2007 12:10 am
I wolę polską nazwę tego usrojstwa :wtórny obieg spalin
Tarsus
Post autor: Tarsus » śr mar 07, 2007 12:12 am
Amerykany kochaja sfoje kuminy i trkatatu s tokio nie lubiom, a ja sie tu ino pytam... jak zalatwic EGR zeby mnie nie dupneli na przgladzie syfa. Rozumiem, podkladka zaslepiajaca tuz przy kolektorze i odpiac dyskretnie elektryke (ktora i tak nie mam bladego pojacia jak dziala i do czego jest przypieta)
Tarsus
Post autor: Tarsus » śr mar 07, 2007 12:15 am
klucz13 pisze:I wolę polską nazwę tego usrojstwa :wtórny obieg spalin
taaa, do gara: duzo powietrza i wache w spreyu. Wiecej nam nie trzeba, a juz napewno nie tego co wyzyglaim w poprzednim cyklu :)21
kondziu
Post autor: kondziu » śr mar 07, 2007 8:01 am
Jak to jest z ustawieniami pompy z EGR i bez? Widziałem w jakiejś instrukcji różnice bez 1,54 mm a z 1,40 mm. Więc jak się wywali EGR to powinno się też zmienić ustawienia pompy.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz mar 18, 2007 3:59 pm
A z EGRem poradzilem sobie tak:
...ale jeszcze nie testowalem na trasie wiec nie wiem czy cos sie znacznie zmienilo. Sie okaze...
JarekK
Post autor: JarekK » ndz mar 18, 2007 4:23 pm
Tarsus pisze:A z EGRem poradzilem sobie tak:
a to że tak powiem to dopiero połowa sukcesu 8) bo EGR i tak działa - dostaje spaliny (i ich temeraturę) z kolektora i steruje odpowiednio resztą systemu - trzeba zaślepić też połączenie EGR z kolektorem - przynajmniej tak mówią "księgi" :)21
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz mar 18, 2007 4:34 pm
No dobra, a co to jest reszta systemu? Spaliny nie leca spowrotem do silnika prawda? I chyba o to chodzi. Nie wiem tylko co sie bedzie w srodku EGRa dzialo, bo jednak chyba calkiem spore cisnienia ta panuja... Ale magre glowy z tego forum mowily ze tak wystarczy i nic wiecej nie trzeba wiec....
PS: Byla jazda probna i gowno to dalo. Jak bylo tak jest - nic sie nie zmienilo.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 18, 2007 6:07 pm
JarekK pisze:a to że tak powiem to dopiero połowa sukcesu 8) bo EGR i tak działa - dostaje spaliny (i ich temeraturę) z kolektora i steruje odpowiednio resztą systemu - trzeba zaślepić też połączenie EGR z kolektorem - przynajmniej tak mówią "księgi" :)21
a cóż ty bredzisz?
opowiedz którędy te spaliny dostaje i posyła do dolotu?
JarekK
Post autor: JarekK » ndz mar 18, 2007 6:27 pm
czesław&jarząbek pisze:
a cóż ty bredzisz?
po 1 nigdzie nie napisałem, że posyła gdzieś spaliny
po 2 nie pamiętam gdzie, ale czytałem, że to ustrojstwo przy kolektorze to nie tylko zawór sterowany podciśnieniem, ale spełnia tez inne funkcje - nie pamiętam jakie bo mnie to nie interesuje :)21
po 3 sam mi pisałeś, że powinno się zaslepić również od strony kolektora 8) oraz odłączyć te kable - a jak i tak nie posyła spalin dalej (a nigdzie nie twierdzę, ze posyła do dolotu) to po co to robić?
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 6:49 pm przez JarekK, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 18, 2007 6:42 pm
no bo jak sie go wypierdala całkowiecie to sie zaślepia wszystko albo zmienia wąż w cysetkach
w formie zaprezentowanej na zdjeciu egr działa ale jest zaślepiony.
JarekK
Post autor: JarekK » ndz mar 18, 2007 6:52 pm
czesław&jarząbek pisze:no bo jak sie go wypierdala całkowiecie to sie zaślepia wszystko albo zmienia wąż w cysetkach
i tak też napisałem kurna, że nadal działa itd ...
pezet
Post autor: pezet » ndz mar 18, 2007 7:51 pm
Tarsus pisze: PS: Byla jazda probna i gowno to dalo. Jak bylo tak jest - nic sie nie zmienilo.
Subiektywnie (przy tej samej zaslepce) ja tez nie poczulem roznicy wdynamice czy ekonomice jazdy.
Ale sama swiadomosc ze EGR zostal unieszkodliwiony mi pomaga :)
No i mniejsze ryzyko zarzucenia syfem intercoolera.
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz mar 18, 2007 8:03 pm
Moze i tak, ale tak sobie mysle ze jezeli nic mi to nie da to po co mi to, zawsze to niby mniej bede smrodzil :)21
kondziu
Post autor: kondziu » ndz mar 18, 2007 9:11 pm
I jak z tą pompą? Jak ją ustawiać inaczej z EGR czy tak samo?
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
