JAKI SILNIK DIESLA W MIEJSCE 3,5 V8
DAVID-79
Post autor: DAVID-79 » ndz mar 11, 2007 12:47 pm
POMOCY. Kupiłem range rovera bez silnika, i chcę zapiąć tam najlepiej diesla. Jeżeli ktoś orientuje się co mozna tam wpasować proszę bardzo o pomoc. Dodam tylko że sa to moje początki przygody z tą marką, bo do tej pory byłem tylko biernym obserwatorem więc będę wdzięczny za każdą pomoc. :)
dAVID
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » ndz mar 11, 2007 12:50 pm
no to musisz duzo poczytac o lr'ach, w kazdym razie najlepiej 200 albo 300 tdi.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz mar 11, 2007 1:13 pm
a to podaj jaka skrzyniue masz w tym rr-e automat czy manual??
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
DAVID-79
Post autor: DAVID-79 » ndz mar 11, 2007 4:31 pm
SKRZYNIA MANUAL 4 BIEGOWA
dAVID
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz mar 11, 2007 5:57 pm
albo v8 orginal albo kryzy adaptacja tarczy sprzegla i jakiegos dizloka wsadzic, pozdrowionka
Re: JAKI SILNIK DIESLA W MIEJSCE 3,5 V8
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 11, 2007 10:04 pm
DAVID-79 pisze:POMOCY. Kupiłem range rovera bez silnika. Jeżeli ktoś orientuje się co mozna tam wpasować proszę bardzo o pomoc.
http://www.allegro.pl/item172668147_sil ... _1990.html
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2007 7:36 am
czesław&jarząbek pisze:
w opcji mniej koszernej
http://www.allegro.pl/item173927145_sil ... szawa.html
:roll:
PiotreQ
Post autor: PiotreQ » pn mar 12, 2007 8:42 am
LR_Olek pisze:
:roll:
zbyt niekoszerny :)3
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2007 8:46 am
ale klasyczny i trwaly i przyjmuje gaz :)21
suzus
Post autor: suzus » pn mar 12, 2007 9:05 am
to niezbyt to świeże
landwarsztat
" i tak warto żyć"
RR V8
Post autor: RR V8 » pn mar 12, 2007 11:02 pm
ewentualnie biuck 350 v8 wejdzie od szczala ale co wytrzyma w napedzie to niewiem
tymon4x4
Post autor: tymon4x4 » wt kwie 10, 2007 5:18 pm
RR V8 pisze:ewentualnie biuck 350 v8 wejdzie od szczala ale co wytrzyma w napedzie to niewiem
Wszystko wytrzma pod warunkiem że nie będzie nim jezdził :)21
Ja proponuje taki silnik http://www.allegro.pl/item181162668_sil ... _hemi.html
wtedy nic nie wytrzyma :)21 Ale za to mebel bedzie fajny :)
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt kwie 10, 2007 5:56 pm
DAVID-79 pisze:POMOCY. Kupiłem range rovera bez silnika, i chcę zapiąć tam najlepiej diesla. Jeżeli ktoś orientuje się co mozna tam wpasować proszę bardzo o pomoc. Dodam tylko że sa to moje początki przygody z tą marką, bo do tej pory byłem tylko biernym obserwatorem więc będę wdzięczny za każdą pomoc. :)
Bierz koniecznie i tylko i wylacznie LRowskie:
-300tdi jak zalezy ci na komforcie, ciepelku w aucie... ale 113KM to wlasciwie wszystko co Ci ta kataryna zaoferuje.
-200tdi jak masz zamiar motac auto vel. podnosic pozniej moc. Da sie z 200ty wycisnac sporo wiecej i to calkiem bezinwazyjnie.
Post autor: klucz13 » wt kwie 10, 2007 6:42 pm
Tarsus pisze:
Łeee jedyna słuszna opcja to andoria 4CT90
Ptak
Post autor: Ptak » wt kwie 10, 2007 6:45 pm
Zaraz dojdziecie do maszyny parowej :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt kwie 10, 2007 9:18 pm
klucz13 pisze:
Tarsus pisze:
...toz to "Kluczowa" sprawa :)21 :)21 :)21
..eee bo ty @Ptaku historyji "Uaza z andoria" nie sledzisz :D:D:D
Ptak
Post autor: Ptak » wt kwie 10, 2007 9:24 pm
Jakoś Land Rover przesłania mi horyzont :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tarsus
Post autor: Tarsus » wt kwie 10, 2007 9:56 pm
... i tak trzymac :)21 :)21 :)21
carlos 110
Post autor: carlos 110 » ndz kwie 15, 2007 7:22 pm
Tarsus pisze:
co to znaczy sporo wycisnąć bezinwazyjnie? :o Ze zwykła cytryną tudzież pomarańmcza jest ciężko , a co dopiero z takim skomplikowanym i zaawansowanym technicznie urządzeniem
Military OneTen
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz kwie 15, 2007 8:02 pm
Srubke to tu to tam.... przy turbinie troche, przy popmpie paliwa troche... da sie i dziala. Tylko naprawde trzeba wiedziec ile to troche jest i wogole ktora srubke itd bo inaczej mozna kuku powazne zrobic... W kazdym razie mozliwosci sa. W 300 gorzej niestety.
Wlasnie od miesiecy... i do znudzenia dla wszystkich cierpie na chroniczy niedobor mocy wiec przerabialem co sie da odnosnie 200 i 300 tdi. U mnie teraz wydech i komprejsa na warsztat. Jezeli zadna z tych opcji nie zadziala to juz nikt chybe nie bedzie wiedzial co mu dolega. Zmierzylem przyspieszenie do 100tki (nie mil :) ) i wyszlo mi 30s :)16
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » wt kwie 17, 2007 6:48 pm
ja bym polecil VM, ale zaraz mnie zjedza :)
osobiscie polecam VM bo:
- prosty jak drut
- aby go naprawic potrzebujesz mlotek i dluto
- wbrew pozorom czesci sa tanie jak barszcz, VM wsadzali do scorpio, alfek i innych wynalazkow, a z drugiej strony jak masz znajomego tokarskiego to juz mozna spac spokojnie :)
- no i najwazniejsze, silnik ten lyka wszystko co przypomina ON :)
wg mnie wszystko zalezy od tego co chcesz robic, ja katuje RR wozac materialy budowlane, ale takze wyrzywam sie w terenie - ale nie traktuje swojego RR jako wyprawowki, wiec nie mam zdania czy VM by sie nadal
a wybralem VM bo zakup 200 czy tez 300 to koszt kilku dobrych tysiakow, a za to moge miec kilka VM - tylko ze ja mam czas na "majsterkowanie"... bo jak kazdy silnik ma on swoje humory
RR 89, VM
paradox
Post autor: paradox » śr kwie 18, 2007 6:27 pm
krzysiek77 pisze:ja bym polecil VM, ale zaraz mnie zjedza :)
- prosty jak drut
:)20 zwlaszcza glowice...:)21
Zabawe z konwersja bedziesz mial i tak nie mala, zainwestuj lepiej w 200/300tdi i silnik pozyje...bez mlotka i dluta...:)21
RR Vogue 300tdi...bylo
smetna cyseta...jest
