Wskaznik turbo
Wskaznik turbo
Kupilem wskaznik, wezyki, trojnik, jakies mosiezne zlaczki gwintowane sa w zestawie. Teraz pytanie, czy ktos sie orientuje jak sie zabrac do zalozenia tego??
- czesław&jarząbek
Re: Wskaznik turbo
przeczytaj instrukcję...Tarsus pisze:jak sie zabrac do zalozenia tego??
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
U Moliego powiedzieli mi że w kolektorze jest zaślepka od strony kabiny zaślepiona śrubą i tam można wkręcić, lub idzie taki cienki wężyk od turbiny, pod zaworem EGR ale teraz nie pamiętam jak to ci się fachowo zowie i tam podobno jeszcze łatwiej podpiąć. Powodzenia.
Ja chyba kupię zegary z allegro http://www.allegro.pl/item175046750_zeg ... smoke.html
http://www.mailorder4x4.com/DEFENDER.htm na stronce 35 mozesz mniejwiecej powiedziec gdzie to jest? Zeby chociaz wiedzial czego szukac. Zaczne cos ciac czy wiercic i dopiero sie jaja zaczna ...
- czesław&jarząbek
35/7Tarsus pisze:http://www.mailorder4x4.com/DEFENDER.htm na stronce 35 mozesz mniejwiecej powiedziec gdzie to jest? Zeby chociaz wiedzial czego szukac. Zaczne cos ciac czy wiercic i dopiero sie jaja zaczna ...
to własnie łejstgejt
od niego idzie cienki tekalan do ogranicznika dymienia na pompie wtryskowej. w niego wstawiasz trójnik i już...
to to miejsce o którym pisze powyżej że u moliego mówili.
tam też się zaleca wpinać fabryka z pomiarem ciśnienia
- czesław&jarząbek
nie mamStudent pisze: Drogi czesławie, masz jakieś wiadomości na temat działania, bądź nie czerwonej lampeczki z napisem trans. temp. ?
Bo nie mam pomysła jak ją sprawdzić inaczej niż przez zagotowanie oleum w skrzyni
może pochodzić z epoki automatów krajzlera
czy odnalazła się w epoce automatów zf trzeba by sprawdzić łajering
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
http://www.rajdy4x4.pl/terminy/index/1157.html&rodzaj=czesław&jarząbek pisze:a co jest 21 kwietnia?
generalnie na skrzyni powinien być bączek od przegrzania-starczy go z kontrolką spiąć
- czesław&jarząbek
