klima w defenderze
: czw mar 29, 2007 7:54 am
autor: PiotreQ
Przyszla wiosna wiec temat na czasie
Co jest przyczyna ze wiatrak chodzi (nawet zima) pomimo wyłączonej klimy
Myslalem ze czujnik cisnienia gazu jest uszkodzony ale tam nie ma takowego.
Nie pamietam jak bylo wczesniej bo nie zwrocilem na to uwagi, moze to ma tak byc, moze te typy tak maja
w takim razie moze przerobic zeby wiatrak zalaczal sie razem ze sprezarka zamiast czujnika kurde ..... juz sam nie wiem...
moze ktos podpowie
: czw mar 29, 2007 8:13 am
autor: czesław&jarząbek
nie powinien chodzić cały czas.
: czw mar 29, 2007 8:49 am
autor: PiotreQ
to gdzie jest problem
chyba nie warto teraz szukac przyczyny
mysle Czesiu ze najkonkretniej bedzie zrzucic gaz, wstawic czujnik cisnienia gazu w przewody (np. na trojniku) i podlaczyc go pod wentylator,
to jest pierwsza opcja ...
a druga to podlaczyc wentylator pod sprezarke i beda sie razem załączac po wlaczeniu klimy
co myslisz o tym rozwiazaniu Czesiu
: czw mar 29, 2007 9:46 am
nie widziałem klimy bez czujnika
u mnie jest na odwadniaczu
jak nic innego nie wymślisz to podłącz wiatrak pod sprężarkę
ale...
w td5 wiatrak klimy jest też sterowany przez elektronike silnika jako zabezpieczenie przed rozpłynięciem motóra
może być tak, że zdechł ci któryś z czujników temperatury motóra
: czw mar 29, 2007 12:24 pm
autor: PiotreQ
podlaczylem wiatrak pod sprezarke tu pod siedzeniem pasazera w tych przekaznikach...
Czesiu wszystko hula OK...
natomiast uwazam ze przegrzanie silnika w TD5 jest malo prawdopodobne hehehehe - wiemy o co chodzi
nawet w przypadku strasznych upalow i jazdy w terenie i tak klima bedzie chodzila przeciez na maxa wiec wiatrak bedzie i tak chodzil ze sprezarka...
jesli chodzi o czujnki sterowania temperatura silnika to masz racje teraz kumam - on nie zdechl tylko jak motalem chipa to cos musielismy zmienic w kompie co wplynelo na prace tego wiatraka...
ale juz nie bede wnikal ... zostawiam to tak jak jest...
