Zawieszenie pneumatyczne tył Discovery II
Robical
Post autor: Robical » pn kwie 02, 2007 6:14 pm
Szukałem - nie znalazłem być może przeoczyłem 8)
Poszukuje pomocy w temacie jak wyżej.
Co to i gdzie szukac przyczyny??
Czasami, szczególnie przy większym obciążeniu pada mi lewa tylna poducha. :)3
Próby postawienia w pozycję wysoką nie przynoszą efektu :)3
Pali się lampka syst poziomowania i mruga lampka pozycji wysokiej :)3
Patent na WD 40 w styki też nic nie zdziałał, rozpięcie i przeczyszczenie styków przy potencjometrach poziomu - nic :)3
A wystarczy pierd.....ć drzwiami i isć na obiad
Wracam leży, podnoszę i kur..a cud :)4 , wszystko gra, jadę ale lampka systemu poziom pali się dalej. gaszę lamka gasnie, zapalam lampka gaśnie i wydaję się wszystko ok :)2
Wiem że to brzmi jakbym się czegoś nawąchał :)21 ale może ktoś już z tym walczył :)4 ??
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
HERROS
Post autor: HERROS » pn kwie 02, 2007 6:21 pm
Czas najwyższy zacząć się rozglądać za sprężynami. 8)
DISCO 300 TDI
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn kwie 02, 2007 8:22 pm
albo nowymi poduszkami
Robical
Post autor: Robical » pn kwie 02, 2007 8:35 pm
a po co mi nowe jak stare trzymają, wydaje mi się że to bardziej po stronie elektroniki szwankuje, :D
N2O
Post autor: N2O » pn kwie 02, 2007 8:40 pm
myślę, że poducha ci nie trzyma ciśnienia
powiedz ile lat ma tan samochód ? 8)
GG: 3215824
darkman
Post autor: darkman » pn kwie 02, 2007 8:55 pm
Robical pisze:a po co mi nowe jak stare trzymają, wydaje mi się że to bardziej po stronie elektroniki szwankuje, :D
no z tego co napisałeś wyżej wynika zgoła coś odmiennego:
[Czasami, szczególnie przy większym obciążeniu pada mi lewa tylna poducha. ]
zatem można domniemywać, że pada lub padła Ci poducha :wink: , co Olo postulował dwa posty wyżej tyle, że 'wskrócie'.
w innej opcji mogłaby to być wada czujnika zawieszenia, ale generalnie (choć dysko już się nie bardzo interesuję)[ to tak z pamięci] zdaje się producent zaleca okresową kontrolę czujników i wymianę poduszek po 100tk.
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 03, 2007 7:05 am
jak pali ci sie kontrolka to podjedź na komp na odczyt. ja obstawiam to ramie skoro twierdzisz ze poducha jest ok.
ja tak miałem ze przechylał sie na jedna stronę a poduchy były ok. tylko ze nie widziałem różnicy czy jest załadowany czy nie. po wymianie ramienia było ok.
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 9:18 am
@N20 autko ma lat 10 , jeżdżę nim dwa lata, przebieg 111tysi
@Maristez - Problem zaczął się po przetarganiu Dyscoteki po rzece z gębokim piachem.
Tez obstawiam to ramię ze względu na to że jak je odkręciłem zmiana wartości kątowej nie powodowała reakcji na kompresorze.
Poducha myślę że jest ok bo trzyma auto w górze przez całą noc, przy takiej wadze nawet najmniejsza nieszczelność poduchy powodowałaby opadanie (chyba że w nocy dopompowuje kompresor w co wątpię)
@Maristez pytanie poza konkursem - z kąd można takie rysyneczki detali ściągnąć bo jak dotąd te wszystkie manuale które przeglądałem są mocno niekompletne :(
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 03, 2007 11:11 am
aha,jesli tak myslisz to szukaj dalej...
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 1:46 pm
@LR_Olek - prawdziwa pomoc :-? dzięki
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 03, 2007 2:07 pm
wszyscy ci pisza ze poduszki masz nieszczelne,a ty kombinujesz :o
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 03, 2007 2:11 pm
posłuchaj @Olka i wjedz na kanał potem podnieś poduchy na max i posmaruj wodą z mydłem. generalnie jak poducha jest nieszczelna to słychać chyba ze to mała dziurka. jak bedą bombelki to wiesz co dalej.
dyskotekatd5
Post autor: dyskotekatd5 » wt kwie 03, 2007 2:42 pm
albo sprzedaj tą zaraze... :evil:
disco II td5
darkman
Post autor: darkman » wt kwie 03, 2007 2:50 pm
a bo to kto kupi z uszkodzonymi poduszkami i w benzynie- chyba na części :P
misialek
Post autor: misialek » wt kwie 03, 2007 2:59 pm
dyskotekatd5 pisze:albo sprzedaj tą zaraze... :evil:
Co sie fqurwiasz, miałeś swoje sprzedać i nie sprzedałeś w wyniku nawiązania więzi emocjonalnej z tą kupą aluminium :)21
Był kiedyś taki program w tv: "Użekła mnie twoje historia" :wink:
Ranger, XC70, XTZ660
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 3:04 pm
ok - tak zrobię ale będę uciążliwy (bo koniec końcem z tego wynika późniejsza wiedza :D ) i prosze o odpowiedź czy wtakim razie jest możliwe włączenie się sprężarki po wyłączeniu zapłonu?
I nie chodzi mi o drobne pss po zamknięciu samochodu a o to czy jest możliwe że sprężarka np po 2h sama bez udziału kierowcy jest w stanie dopompować brakujące ciśnienie?
Jeżeli nie - to jak możliwe jest że Landek nie opada zawsze?
a jeżeli tak to dlaczego nie dzieje się to (dopompuje) zawsze?
Osobną kwestią jest jest dlaczego sprężarka po opadnięciu nie jest w stanie lub nie ma takiego sygnału ze sterownika dopompować poduszki nawet po włączeniu pozycji podwyższonej ? (a po dłuższym postoju chce i dopompowuje)?
I wreszcie dlaczego po zdjęciu cięgna systemu poziomowania i włączeniu zapłonu sprężarka nie reaguje na ruchy potencjometrem przechyłu?
Nie chcę się tu mądrować ani doktoryzować - chcę po prostu wiedzieć :D
:D :D :D :D :)21 - i tylko takie usmiechy - bez kwasów
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 03, 2007 4:04 pm
czekaj bo juz sie pogubiłem. jak dobrze zrozumiałem to po jakimś postoju auto sie poziomuje. zobacz czy poprostu nie opada i nie opiera sie na odbojnikach. według mnie sprężarka bez kluczyka w stacyjce nie powinna robić. moze też być tak ze jedna ze stron pompuje na maxa i z tad ta róznica a jak pozostawisz auto to wraca do poziomu. tam masz tak ze albo masz automata czyli wypoziomowane auto przod-tył albo masz na max tył do góry. nie mozna opuścić jak w RR tyłu na max w dół zeby sie oparł na odbojnikach.
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 4:44 pm
Tak ale tylko kiedy je podniosę na maxa i ruszę po czym po przekroczeniu jakiejs tam magicznej predkości system podnoszenia się wyłacza a samochód opuszcza się do tzw pozycji normalnej i trzyma
też tak myślę , choć w zakamarkach pemięci mam tekie wrażenie że słyszałem sprężarkę kiedy odchodziłem od samochodu z kluczykami, ale wtedy nie zwracałem na to uwagi - szkoda
nie sądzę (zapchane lub przytrzaśnięte wężyki) ale raz jest żle a drugim razem (jak już ochłonie) dobrze?? - tą wersję odrzuciłem i zaprzestałem poszukiwań wśród przewodów powietrznych
u mnie jest max tył a co do odbojników można to zrobić rozłączając kostkę od dżwigienki systemu poziomowania - zrobił duże pssssssss i opadł na dwa kolana nawet :(
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 03, 2007 4:49 pm
to ze sie da opuscic to ja wiem ale mi chodzi o dostepność funkcji z poziomu użytkownika. to ze ci po rozpedzeniu auta wraca do poziomu to tak ma byc. ja sie poddaje bo juz sam nie wiem gdzie masz problem.
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 5:02 pm
@maristez
Mnie wydaje się że to ale poduchy też obsmaruję mydłem :D :)2
maristez
Post autor: maristez » wt kwie 03, 2007 5:05 pm
to jak skonczysz z mydlem to naucz sie cytaty robic bo dziwnie sie czuje czytając swoje słowa jako twoje.
Robical
Post autor: Robical » wt kwie 03, 2007 5:12 pm
Sorki i dziękuję :oops: :D
Coś u mnie opcja cytat ostatnio nie działa :)3 - jescze raz dzięki
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 03, 2007 7:09 pm
podjedz na komputer do serwisu ,to ci wlacza opcje "cytat" :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt kwie 03, 2007 11:31 pm
Na 100% przetarta poducha :wink:
darkman
Post autor: darkman » wt kwie 03, 2007 11:53 pm
Igor, ale Ty utraciłeś wiarygodność, kadisz już za Ciebie odmówiliśmy 8) :P
