Freelander - pytanie do znawcow modelu... i tematu
marks
Post autor: marks » sob kwie 07, 2007 7:37 am
Wlasnie sprowadzilem 3landerka z DE. Wersja 1.8, 1999r, 3 door/4 miejsca z plandeka. 120 tys km, seriwsowany.
Wasze wypowiedzi wprowadzaja mnie w zaklopotanie, .. i rozterki. Ale autka tego zamierzam uzywac tylko do przepraw przez polskie dziurawe drogi, a najwyzszym wzniesieniem jakie pokona bedzie "spiacy policjant". I mam nadzieje ze sie sprawdzi.
A korzystajac z okazji... mam pytanie do wtajemniczonych...
W czym musze/powinienem wymienic oleje...
Jakie ilosci i jakie rodzaje tego oleju...
Co z rozrzadem? co ile powinno sie wymieniac?
Na jakie inne podzespoly/mechanizmy powinienem sprawdzic lub zwrocic szczegolna uwage?
Wesolych Swiat
www.MaRkS.pl
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob kwie 07, 2007 7:58 am
nic nie musisz wymieniać, ani dolewać... tylko potem się nie zdziw jak stanie i nie ruszy :)21
rozrząd jeśli nie na łańcuchu(napewno nie) to wmienić trzeba itd itp
jeśli już kupiłeś to wstaw go do Aso i niech ci diagnostyke zrobią tylko niech cię cena nie zdziwi :)21
marks
Post autor: marks » sob kwie 07, 2007 8:07 am
Tapeworm
prosilem o konkretne odpowiedzi i rady a nie jakies sarkastyczne monologi. Jesli nie masz nic konkretnego do powiedzenia w temacie - to zamilcz....
Post autor: Eskapada » sob kwie 07, 2007 8:13 am
marks pisze:Tapeworm
jakie pytanie kolego taka odpowiedz !! - aczkolwiek nie do konca sam sie ze soba zgadzam bo odpowiedz była lekko ironiczna zabwanna i defacto na temat a pytanie było durne na poziome 15 latka czy musze wymienac oleje - nie, nie musisz tak samo jak nie nie musisz myśleć ale powinieneś 8)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob kwie 07, 2007 8:16 am
Jakie pytanie taka odpowiedź :)21
Jak pytasz czy wymieniać płyny to mnie "radość ogarnia" :)20 :)21
Sam wszystkiego nie zrobisz więc jedź do aso, lub ściągnij z neta manuala i daj swojemu mechaniorowi...a twoja część pytania odnośnie na co zwrócić uwagę...
Na nic, zwracać uwagę należało przed zakupem...a teraz to już po jabłkach :wink:
Jak musisz coś sprawdzić to skrznia rodzielcza...
marks
Post autor: marks » sob kwie 07, 2007 8:19 am
PANOWIE czytajcie uwaznie!!!
napisane jest "W CZYM MUSZE" wymienic oleje!!!!
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob kwie 07, 2007 8:23 am
nic nie musisz :)21
jeździj aż się rozsypie 8)
Np. w trabancie nie musisz :wink:
...a teraz jako, że udowodniłeś juz jak sprawnie czytasz między wierszami:
do wymiany:
Rozrząd, oleje, filtry, paski, wkład do klimy i odświerzacz powietrza :)21
marks
Post autor: marks » sob kwie 07, 2007 8:28 am
o filtrach wiem, ... klimie.. i odsiwrzaczu wiem...
A pytanie moje...
Gdzie te oleje wymieniac poza skrzynia, silnikiem,.... (no i ASO)
Tarsus
Post autor: Tarsus » sob kwie 07, 2007 8:40 am
Moze sie nie znam ale co to jest odsiwrzacz?
ps: ja ta zazwyczaj plyny pod monopolowym wymieniam :)21
darkman
Post autor: darkman » sob kwie 07, 2007 8:52 am
odsiwiacz na łysych i tak nie działa :P
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob kwie 07, 2007 8:55 am
marks pisze:o filtrach wiem, ... klimie.. i odsiwrzaczu wiem...
A pytanie moje...
plyn wspomagania kierownicy, przedni mechanizm roznicowy,tylny mechanizm roznicowy...nibyreduktor, plyn hamulcowy....
w sumie wszedzie...
bo musisz jeszcze sprawdzic plyn chlodzacy i plyn w spryskiwaczu.
nigdy nie miales samochodu? :o
Post autor: Eskapada » sob kwie 07, 2007 9:10 am
LR_Olek pisze:
A pytanie moje...
samochód miał kolega na pewno :)2 ale teraz ma Land Rovera :)21
Toroo
Post autor: Toroo » sob kwie 07, 2007 9:18 am
marks pisze:PANOWIE czytajcie uwaznie!!!
Kolego odrzuć te emocje i uzbrój się w cierpliwość.
Po zakupie "nowego" auta należałoby wymienić wszystkie płyny oleje
które są wymienne. :wink:
marks
Post autor: marks » sob kwie 07, 2007 10:08 am
LR_Olek pisze: nigdy nie miales samochodu? :o
mialem i mam sluzbowy, ktory zajedzie dalej niz kazda terenowka... :P
i to bez kosztow z mojej strony...
A prywatny mam, Punto, tylko czy to jest samochod?
:lol:
Ptak
Post autor: Ptak » sob kwie 07, 2007 10:08 am
Jeszcze wode z tapicerki należy wycisnać :D :D
nowa i tak się sama naleje, więc nie ma kosztów :lol:
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » sob kwie 07, 2007 10:11 am
Wymień wszystkie oleje, to rzecz normalna przy zakupie. Przede wszystkim zmieniaj często olej w skrzynce rozdzielczej, proponuję razem z silnikowym ale nie rzadziej niż co 15 000km. Nie zapominaj też o wymianie oleju w skrzyni biegów.
Jeżeli zlejszesz olej ze skrzynki to sprawdź ile opiłków jest na śrubie co pozwala w jakiś tam sposób zdiagnozować jej stan.
Szczerze mówiąc to polecam przy jeździe na czarnym zdemontować tylny wał w sezonie letnim co oszczędza wadliwie działające sprzęgło wiskotyczne i nie będzie powodowało napięć na linii przeniesienia napędu. Bo to jest podstawowa przyczyna uszkodzeń skrzynki rozdzielczej. Zostaw sobie to cudo na zimę a przy okazji wyraźnie spadnie Ci spalanie. Sprawdź też czy nie masz zząbkowanych tylnych opon (działanie sprzęgła wiskotycznego, wzrasta hałas) jeżeli tak to zamień je z przodem co spowoduje ich wyrównanie.
The Bluesmobile
Ptak
Post autor: Ptak » sob kwie 07, 2007 10:20 am
Teraz poważnie,
ja bym dodał do oleju silnikowego , oleju skrzyni biegów i oleju do mostów jakiś uszlachetniaczy na bazie dwusiarczku molibdenu. Co zmniejsza tarcie i polepsza smarowanie.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » sob kwie 07, 2007 10:28 am
Na pewno dobrym pomysłem jest dodanie do skrzynki rozdzielczej któregoś z ceramizerów.
The Bluesmobile
Ptak
Post autor: Ptak » sob kwie 07, 2007 10:43 am
Ceramizerów raczej bym unikał. Dwusiarczek jest lepszy bo mozna go wypłukać, a i technologia sparwadzona przez wiele lat w wojsku (nie polskim)
śmigłowce itp.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob kwie 07, 2007 11:59 am
Ptak pisze:Jeszcze wode z tapicerki należy wycisnać :D :D
we frelku woda w tapicerce?
chyba jak sie wyleje mineralka perier... :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob kwie 07, 2007 12:03 pm
Elwood pisze:Na pewno dobrym pomysłem jest dodanie do skrzynki rozdzielczej któregoś z ceramizerów.
i tu sie sromotnie mylisz... :)3
Ptak
Post autor: Ptak » sob kwie 07, 2007 1:24 pm
Widziałem jak kolesie pojechali frelkiem do lasu i jak już ich traktor przyciągnął do cywilizacji to tapicerka w środku była nie do umycia tylko do wywalenia :D :D
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » sob kwie 07, 2007 1:53 pm
LR_Olek pisze:
No to się wypowiedz w temacie bo Twój komentarz nic nie wnosi. Bardzom ciekaw gdzie sie mylę ale dam sobie główe urwać, ze niczego rzeczowego nie wniesiesz...zakład? :wink:
The Bluesmobile
Elwood
Post autor: Elwood » sob kwie 07, 2007 1:56 pm
Ptak pisze:Ceramizerów raczej bym unikał. Dwusiarczek jest lepszy bo mozna go wypłukać, a i technologia sparwadzona przez wiele lat w wojsku (nie polskim)
śmigłowce itp.
Czemu unikać? Produkt jest już dość dobrze przebadany i nie ma nic wspólnego z zagęszczaczami czy teflonami...
The Bluesmobile
Ptak
Post autor: Ptak » sob kwie 07, 2007 2:09 pm
Mam tylko subiektywne doswiadczenia, widziałem co zostało z silnika do GN 125 po zaaplikowaniu ceramizerów. Dlatego moje zniechecenie.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
