Poalarmował i stoi.
sommon
Poalarmował i stoi.
Post autor: sommon » czw kwie 12, 2007 10:32 am
Mam problem, Lr disco 300tdi automat.Alarm się z rana włączył, po usilnych staraniach dało się go uciszyć,ale niestety auto na nic nie reaguje,ani centralny zamek, nie mówiąc o odpaleniu auta.
Co z tem robić?.
A jeździć trzeba. auto do roboty.
GeoMan
Post autor: GeoMan » czw kwie 12, 2007 11:24 am
Akumulator masz dobry ??? U mnie wogóle przestał otwierać centralny zamek i alarm raz wył a raz nie aż w końcu przestał działać, silnik odpalał i jak podładowałem aku to wszystko wróciło do normy i teraz jest OK. Dlatego zacząłbym właśnie od sprawdzenia akumulatora.
Disco 300tdi, td5
darkman
Post autor: darkman » czw kwie 12, 2007 11:46 am
zresetować centralkę alarmu - bym, był, zrobił, ja. diagnostycznie najpierw.
Koro
Re: Poalarmował i stoi.
Post autor: Koro » czw kwie 12, 2007 12:02 pm
sommon pisze:Mam problem, Lr disco 300tdi automat.Alarm się z rana włączył, po usilnych staraniach dało się go uciszyć,ale niestety auto na nic nie reaguje,ani centralny zamek, nie mówiąc o odpaleniu auta.
Co z tem robić?.
:o
no i sam żeś se odpowiedział
:)2 :)20
sator6
Post autor: sator6 » czw kwie 12, 2007 12:19 pm
wyXXXXXXXXXXXXXXXXXX elektronikę z auta.
Lucky Bastard
Post autor: Lucky Bastard » czw kwie 12, 2007 12:53 pm
Kup pitbulla, dwa worki pedigree pal i zostawiaj na noc. A alarm wyrzuc.
Disco 3.9 V8i, 2' OME, BFG MT i lakjer metalik
Post autor: klucz13 » czw kwie 12, 2007 6:51 pm
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw kwie 12, 2007 6:54 pm
Wymień baterię w pilocie :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw kwie 12, 2007 7:08 pm
sator6 pisze:wyXXXXXXXXXXXXXXXXXX elektronikę z auta.
i co jeszcze?
Post autor: klucz13 » czw kwie 12, 2007 7:14 pm
Igor909 pisze:Wymień baterię w pilocie :wink:
najczęściej to wina komunikacji lub ujowego wykonania elektroniki a nie bakteri :)21
sommon
Post autor: sommon » czw kwie 12, 2007 7:20 pm
GeoMan pisze:Akumulator masz dobry ??? U mnie wogóle przestał otwierać centralny zamek i alarm raz wył a raz nie aż w końcu przestał działać, silnik odpalał i jak podładowałem aku to wszystko wróciło do normy i teraz jest OK. Dlatego zacząłbym właśnie od sprawdzenia akumulatora.
I to właśnie był strzał w dyche. Ale kurde dziwne to, bo bateria nówka.Chyba jakie zwarcie być musiało. Trzeba będzie szukać.
darkman
Post autor: darkman » czw kwie 12, 2007 9:51 pm
no jak to była przyczyna, to sprawdź jeszcze na zapas czy masz paliwo w zbiorniku i nie zapomniej kluczyków jak będziesz go odpalał :P
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt kwie 13, 2007 6:32 am
gorzej bedzie jak nastepny problem powstane gdyz nie bedzie mozna go zgasic...a kluczyki beda w stacyjce... :D
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt kwie 13, 2007 7:30 am
LR_Olek pisze:gorzej bedzie jak nastepny problem powstane gdyz nie bedzie mozna go zgasic...a kluczyki beda w stacyjce... :D
ja miałem taki problem,a kluczyki w ręku... przez chwile myślałem, że mam 2,25D pod maską :)21
HERROS
Post autor: HERROS » ndz kwie 15, 2007 8:11 pm
Możliwie że padł ci cały zielony box z centralnym zamkiem, alarmem i immobiliserem. Radze żebyś go wyjął (Jest pod nogami pasażera) otworzył i wysuszył. Jak to nic nie da, to trzeba oddac do kogoś kto zna się na elektronice by skorodowane ścieżki polutował i całość na koniec zakonsewował.
DISCO 300 TDI
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz kwie 15, 2007 9:45 pm
HERROS pisze:Możliwie że padł ci cały zielony box z centralnym zamkiem, alarmem i immobiliserem. Radze żebyś go wyjął (Jest pod nogami pasażera) otworzył i wysuszył. Jak to nic nie da, to trzeba oddac do kogoś kto zna się na elektronice by skorodowane ścieżki polutował i całość na koniec zakonsewował.
:o
w ogole czytasz co ludzie pisza?
przeciez on napisal,ze to akumultaor,a ty jeszcze pol auta proponujesz wymienic... :roll:
GeoMan
Post autor: GeoMan » wt kwie 17, 2007 7:25 am
A w jaki sposób kolega resetuje centralkę jeśli można wiedieć??
Disco 300tdi, td5
darkman
Post autor: darkman » wt kwie 17, 2007 9:03 am
można, jsne że.
resetuje się tak jak np bios w komputerze.
a jak "kolega" to robi ? no, ja to jadę do Krzysia, w wcześniej dzwonię i mówię " Krzysiu zepsuło się" :P
na poważnie to o ile pamiętam wyłącza się kluczykiem syrenę, a następnie odpina wewnętrzne zasilanie alarmu z baterii podtrzymującej. każdy alarm mądrzejszy ma tę procedurę (resetowania) opisaną w instrukcji - zwykle jak to w standardzie elekreoniki jest to jakaś ilość naciśnięć i sekwencji włączenia i wyłączenia w jednostce czasu. jakoś tak. montażyści alarmów mają tę czynność oblataną.
GeoMan
Post autor: GeoMan » wt kwie 17, 2007 9:51 am
Wszystko Ok, ale w przypadku Disco:
1. nie można wyłączyć kluczykiem syreny bo nie ma wyłącznika, można ewentualnie wypiąć kabel.
2. Nie można odłączyć baterii podtrzymującej bo takowej nie ma, przynajmiej ja jej nie znalazłem a rozebrałem całkowicie moduł alarmu.
Disco 300tdi, td5
darkman
Post autor: darkman » wt kwie 17, 2007 10:11 am
ok,
z jednym zastrzeżeniem, to nie przypadek disko tylko alarmu. miałem w dysko alarm jw i w defie też mam dość podobny 'z kluczykiem' itd.
chyba misisz znaleźć po prostu jakiegoś swojego "Krzysia" bo do tego naszego masz za daleko lub ewentualnie rozpatrzyłbym możliwość alarmu innej firmy, ale ja preferuję ostateczne rozwiązania i szybko się nudzę jak mi coś sprawia kłopot / w sensie 'sensu' posiadania może/ ?
GeoMan
Post autor: GeoMan » wt kwie 17, 2007 10:17 am
U mnie chodzi o to że przez zwarcie na prawym halogenie przestał działać centralny zamek dlatego pytam o reset centralki bo zwykłe odłączenie od aku i wyjęcie skrzynki alarmu nic nie daje.
Disco 300tdi, td5
Post autor: klucz13 » wt kwie 17, 2007 8:20 pm
Reset to odpięcie zasilania czyli odłączenie klemy minus z aku i pozostawienie na jakieś 15-30 min.i żaden fabryczny alarm w cysecie nie ma bateri podtrzymującej i piepszonych kluczyków
Amen
