dziwne dźwięki w 300tdi
Wierzbik
Post autor: Wierzbik » czw maja 03, 2007 8:13 am
Słychać to w okolicy pompy wtryskowej - prawdopodobnie w samej pompie. Dźwięk jest trudny do opisania (jak to bywa zazwyczaj z dźwiękiem) przypomina obracające się luźno w panewce małe łożysko z tym że pompiarz stwierdził że tam nie ma takiego elementu i zasugerował jakiś zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia który może takie metaliczne dźwięki wydawać. Nie jest powiązany mechanicznie z silnikiem bo pojawia się i znika w bardzo nieokreślony sposób. Wszystko generalnie działa OK. Wkurza mnie i tyle. Jakby ktoś coś podpowiedział byłoby fajnie. Rozrząd jest nowy napinacz paska też i łorzysko w deklu tyż. Problem jest z namierzeniem tego chrzanionego brzęku bo się niesie po całej okolicy przez metalowe części i dodatkowo różnie się pojawia.
LR Defender 90 300tdi
darkman
Post autor: darkman » czw maja 03, 2007 8:20 am
hi, niespecjalnie Ci pomogę, ale mogę jedynie wrzucić coś co sam przećwiczyłem - czasochłonne i trochę idiotyczne, ale kiedyś by wyeliminować domyślny element usterkowy - wymieniłem na chwilę pompę na dobrą używkę :P okazało sie, że to nie sama pompa, ale przynajmniej byłem pewien diagnozy.
metdoa jest fajna, ale akurat do elementów o mniej zajmującym montazu :wink:
nomen omen niepokjący mnie dźwięk, sam po pewnym czasie ustał i nie wiem co to było - jakaś podpucha przed :)24
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw maja 03, 2007 10:41 am
sprawdź też rolki na pasku klinowym...czy też wieloklinowym, są na łozyskach i czasami lubią sobie pochałasować zwłaszcza jak się kończa :wink:
a co do lokalizacji dźwieku...to z tym często ciężko bywa :wink: kiedyś próbowałem zlokoalizować gdzie mi lewe powietrze bierze brzmiało jak podstawa gaźnika...a okazało się, że kloektor ssący przy bloku :)
carlos 110
Post autor: carlos 110 » czw maja 03, 2007 12:01 pm
podgłośnij muze i olej to, bo się zatracisz...
Military OneTen
Post autor: klucz13 » czw maja 03, 2007 11:12 pm
Weż se kup na bazarze stetoskop za 30 zeta i zlokalizujesz ten hałas słuchając kawałek po kawłku tego złoma a że łożyska są nowe to jeszcze o niczym nie świadczy, mi przy trzecim przestało ćwierkać ale je lekko zmodyfikowałem
Post autor: klucz13 » czw maja 03, 2007 11:38 pm
Łożysko" poprawiałem" w następujący sposób osłonę kulek delikatnie nawierciłem wiertłem 1,5mm i strzykawką lekarską wcisnołem towot do oporu obracając bieżnią .Robiłem to nie raz i dawało efekty oraz znacznie poprawiało jego wodoodporność
Post autor: czesław&jarząbek » czw maja 03, 2007 11:43 pm
przez takich sowieckich poprawiaczy łożysk w lesie kabackim do dziś drzewa nie chcą rosnąć...
Post autor: klucz13 » czw maja 03, 2007 11:53 pm
czesław&jarząbek pisze:przez takich sowieckich poprawiaczy łożysk w lesie kabackim do dziś drzewa nie chcą rosnąć...
Ekolog :)23 a ciekawe od czego nie ma borow na wyspach bo chyba nie od poprawianych łozysk :)25 podejrzewam zgniłe zielone jaja :)21
Jerry
Post autor: Jerry » pt maja 04, 2007 8:31 am
Prawda ...
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=pl&q ... =addr&om=0
Disco 300 ES
szpak
Post autor: szpak » pt maja 04, 2007 9:32 am
eee klucz chyba nie skumał dowcipu (???) z lasem :(
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt maja 04, 2007 10:32 am
Jerry pisze:
Prawda ...
A żeś się postarał było wyjrzeć przez okno i samemu fotkę cyknąć :wink:
rzut beretem masz :)21
