gaśnica w disko
leszek torbicki
gaśnica w disko
Post autor: leszek torbicki » sob maja 05, 2007 4:27 pm
zakupiłem gaśnice troche większą od wymaganej ( 4 kg ) kłopot tylko w tym że nie ma jej gdzie przymocować , jest takie miejsce pod maską między zbiornikami spryskiwaczy a chłodnicy ale czy to dobry pomysł z umiejscowieniem gaśnicy w komorze silnika ??
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » sob maja 05, 2007 5:00 pm
zły, bo w 90% jara sie własnie tam....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
pbyra
Post autor: pbyra » sob maja 05, 2007 5:04 pm
jogibabuu pisze:zły, bo w 90% jara sie własnie tam....
popieram bardzo zły pomysł........ pomyśl jak ją wyciągniesz jak zacznie się palić pod pokrywą silnika.......... gasnica powinna być umiejscowiona w taki sposób by jej użycie jej było bezproblemowe.....
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
maristez
Post autor: maristez » sob maja 05, 2007 6:15 pm
ja mam w disko z belgi z przodu u pasażera koło nóg na tunelu. latwy dostęp i w zasadzie nawet nie przeszkadza. po zatym nie wieże ze sie da auto ugasić gażnicą jak sie nie ma wyłącznika prądu. ale ja sie nie znam.
Tbanderas
Post autor: Tbanderas » sob maja 05, 2007 6:19 pm
A do czego ci taka wielka gaśnica ?? Takiego klocka to tylko wozić w bagażniku i to dobrze zamocowanego bo nic lepszego jak dostać 4 kilową gaśnicą na wyjebach
scorpion racing najbardziej śmieciowe zawieszenie na jakim jeździłem
Post autor: klucz13 » sob maja 05, 2007 7:12 pm
pbyra pisze:
Jak sie fest nagrzeje to sama wybuchnie i ugasi pożar :)20
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob maja 05, 2007 7:37 pm
Ja kiedyś woziłem w bagażniku, pod kołem zapasowywm...i tak było, do puki nie odpaliła gdy "mknołem w pośpiechu polną drogą"...wrażenia bezcenne :)21
Teraz woże za sedzeniem kierowcy(kanapa złożona w całosci)...i problemu nie ma :)2
Choć najlepiej jest w Serii...mam ją pod ręką...dosłownie...ergonomia na maxa :)2 8)
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob maja 05, 2007 10:24 pm
poco taka wielka - bo fachowcy mówią że kilogramową to można ugasić zapałke a nie auto
szwagrowi zajarał się maluch i dopiero kierowca tira właśnie z taką czterokilogramówką go ugasił
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob maja 05, 2007 11:35 pm
wpierw liczy się sposób użycia i znajomość praw fizyki... dopiero potem ilość :wink: 8)
No ale mnie też przesadzać się zdarza...na codzień jeżdże z zapasowymi 10litrami olejów...tak na wszelki wypadek :)21
Ptak
Post autor: Ptak » ndz maja 06, 2007 9:53 am
Ja sobie właśnie motam kawał blachy zamiast tapicerki na tylne drzwi i tam przykręcę taki uchwyt na gaśnicę.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
harris
Post autor: harris » ndz maja 06, 2007 9:59 am
Tapeworm pisze:wpierw liczy się sposób użycia i znajomość praw fizyki... dopiero potem ilość :wink: 8)
ciekawe ile aut ugasiles?
jest dobrze, ale nie najgorzej jest
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz maja 06, 2007 12:14 pm
:)21 żadnego misiu, ale raz gaziłem poddasze i wiem co się dzieje jak ogień tlenu dostaje :roll:
HERROS
Post autor: HERROS » ndz maja 06, 2007 7:50 pm
Jak gaśnica to może być tak:
DISCO 300 TDI
maristez
Post autor: maristez » ndz maja 06, 2007 8:03 pm
a co jak ma drzwi?
HERROS
Post autor: HERROS » ndz maja 06, 2007 8:10 pm
To ma problem :)21 :)20
A tak poważniej, to można tak samo zamontować w bagażniku jeśli się nie ma fotelików!
DISCO 300 TDI
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz maja 06, 2007 9:47 pm
drzwi nie mam więc trzeba zrobić przymiarke , no i przydały by się takie taśmy mocujące jak na fotce :)2 oczywiscie dzięki za fatyge dla herrosa
andziasss
Post autor: andziasss » pn maja 07, 2007 3:15 pm
Pokombinuj między nogami tylnych pasażerów. Tam jest taki pochyły fragment międzypola i nic nie przeszkadza w tym miejscu zamontowany HiLift, to i gaśnica nie będzie robiła zadymy. Mocowanie porządnym rzepem, albo taśmą do rurki tylnej kanapy - tam gdzie są mocujące ją do pojazdu śruby.
landklinika... jakby kto pytał
andziasss@landklinika.pl
