walka o życie
Lit
walka o życie
Post autor: Lit » pn maja 07, 2007 6:23 pm
Po - wymianie gum zawiechy na orginalne,
-amortyzatorów na armstrongi,
-amora skrętu,
-dokładnym wywarzeniu kół,
-sprawdzeniu zbieżności
moje Disco telepie kierownicą przy ok 115 km/h i "pływa" na koleinach jak cholera, jazda nierównym asfaltem z koleinami to walka o życie, bo nigdy nie wiadomo kiedy zjedzie z kursu na lewy pas jezdni...
o co chodzi ??
Mam LR'a Disco 200
stagnacja ma tendencję wzrostową
Post autor: klucz13 » pn maja 07, 2007 6:35 pm
Nikt nie mówił że bedzie miło i przyjemnie :)21
Sprawdź przekładnię
Post autor: czesław&jarząbek » pn maja 07, 2007 6:37 pm
to nie przekładnia tylko padaczka
pokasował luzy i wyszła z cienia
gałki, wąs przekładni, dokręcenie przekładni do ramy, panhard, luzy piast, luzy zwrotnic, porządna geometria
jak nie pomoże to hardmadafaka amortyzator skrętu
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn maja 07, 2007 7:59 pm
jeżdzić wolniej to nie bolid...to szawfa 5 drzwiowa :)21
RAF z Ochoty
Post autor: RAF z Ochoty » pn maja 07, 2007 8:53 pm
jak napisano wcześniej... przeglądnij posty o padaczce albo shimmi (poprawnie?)
LR Disco 96' katowice limited edition
Lit
Post autor: Lit » wt paź 16, 2007 4:38 pm
jakiej firmy amor skrętu jest godny polecenia, chodzi mi tu o (jak to czesław napisał) amor hardmadafaka, a nie coś co mam obecnie i które nie robi.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt paź 16, 2007 5:01 pm
Lit pisze:jakiej firmy amor skrętu jest godny polecenia, chodzi mi tu o (jak to czesław napisał) amor hardmadafaka, a nie coś co mam obecnie i które nie robi.
Ja jeżdżę bez i nie narzekam :wink:
Lit
Post autor: Lit » wt paź 16, 2007 5:34 pm
gratuluję i podziwiam :)
Saphira
Post autor: Saphira » wt paź 16, 2007 6:32 pm
ale jezdzisz zadrutowana seria
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
bredfan
Post autor: bredfan » wt paź 16, 2007 6:35 pm
Tapeworm pisze:
OOOO ja też :)2, boje się, ze jak go założę to będzie mi brakowało tego telepania na zakrętach
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
misialek
Post autor: misialek » wt paź 16, 2007 6:48 pm
Właśnie też musze zapodać mocniejszy amor skrętu niż armstron.
Który wsatwić?
Ranger, XC70, XTZ660
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt paź 16, 2007 6:50 pm
bredfan pisze:
mi nic nie telepie :)21
mudder
Post autor: mudder » wt paź 16, 2007 6:52 pm
misialek pisze:Właśnie też musze zapodać mocniejszy amor skrętu niż armstron.
Który wsatwić?
toughdog 8)
w sumie 1353 KM :)21
misialek
Post autor: misialek » wt paź 16, 2007 6:53 pm
From Mqlinka ??
mudder
Post autor: mudder » wt paź 16, 2007 6:58 pm
misialek pisze:From Mqlinka ??
nie from australia :)21
bredfan
Post autor: bredfan » wt paź 16, 2007 7:05 pm
Tapeworm pisze:
bredfan pisze:
za wolno jedzisz, lub zakręty masz lajtowe; przyjedź - poćwiczymy na serpentynkach
misialek
Post autor: misialek » wt paź 16, 2007 7:06 pm
A nie zaczął tym dilować właśnie Mqlinka?
Albo mi się z inną australijską marką pomyliło...
BTW albo coś spierd.oliłem przy montażu amorów z tyłu (z defa 110) albo tam jakaś chujnia w gumach jest bo zrobiłem z 2,5tkm i już gumy wybite, te na dole na szpilce...
mudder
Post autor: mudder » wt paź 16, 2007 7:10 pm
misialek pisze:A nie zaczął tym dilować właśnie Mqlinka?
się tak zdarza czasem ja defie też często zmieniam :roll:
Post autor: Eskapada » wt paź 16, 2007 7:17 pm
TD mylisz Dobinsonem :wink:
BTW to żaden amortyzator skrętu nie pomoże jak reszta zawieszenia jest wyluzowana jak gepard chester :)21
misialek
Post autor: misialek » wt paź 16, 2007 7:32 pm
Eskapada pisze:
Racja, Dobinson :)2
Chyba se w nekst jer zmienie tego geparda czestera na geparda czestera dwójke bo za często mi ostatnio psyche poniewiera... albo dla odstresowania se saaba 9-5 kombi kupie, takiego w turbo benzinen... :)21
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » wt paź 16, 2007 7:56 pm
misialek pisze:BTW albo coś spierd.oliłem przy montażu amorów z tyłu (z defa 110) albo tam jakaś chujnia w gumach jest bo zrobiłem z 2,5tkm i już gumy wybite, te na dole na szpilce...
A dlaczego zakładałeś z Defa?
Moje amortyzatoryteż już chylą się ku upadkowi, więc zaczynam zbierać opinie... Z Defa dłuższe są? Mocniejsze? Lepsze od Koni?
M-461
Re: walka o życie
Post autor: M-461 » wt paź 16, 2007 8:37 pm
Lit pisze:(...)
Miałem takie same problemy z prowadzeniem i okazało się że uszkodzone są krzyżaki na wałku pośrednim
bredfan
Post autor: bredfan » wt paź 16, 2007 9:17 pm
misialek pisze:
Eskapada pisze:
Racja, Dobinson :)2
Słuszny wybór aczkolwiek 93 viggen to lepsza opcja. Chyba że jakiś kroko koszerniak sprzed GMowej epoki MNIAM !
poczekaj
Post autor: poczekaj » wt paź 16, 2007 9:21 pm
Jak jadę plaskaczem to normalnie na drodze z koleinami da sie jechac 130 bez problemów z panowaniem, myslałem, że to normalne w DII, że powyżej 110 na takiej drodze trzeba już zdjąć rękę z podłokietnika, bo jest dużo do korygowania, a jak wyprzedzam na koleinach to powrót na swój pas trzeba bardzo ostrożnie robić. Po kupnie zmienione był drążki i zbieżność robiona.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt paź 16, 2007 9:58 pm
Tapeworm pisze:
..... a co
Drucik się zerwał :)20
