dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 10:36 am
Witam. Padło łożysko na lewym przodzie w moim disco. Z tego co wiem to trza je zanabyć razem z piastą. Ktoś się orientuje czy od 4,0 l to to samo co 2,5td5?
disco II td5
Fazi
Post
autor: Fazi » śr maja 16, 2007 1:42 pm
Ja mam z RR 2,5TDs (BMW) ale nie wiem jak wygląda od Disco II
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
N2O
Post
autor: N2O » śr maja 16, 2007 3:13 pm
zdaje się, że łożysko można wymienić
w sklepie z łożyskami to chyba jakies 400-500zł za TIMKEN'a
tylko żeby je wymienić potrzeba dużej prasy
dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 3:41 pm
N2O pisze:zdaje się, że łożysko można wymienić
Panie.. ja w garazu mam tylko młotek, klucz13, 0,7 i przpitke... o prasie nie ma mowy
Pytałem czy od benzyniaka podejdzie bo mam do kupienia z 500 zyli komplet (piasta, z łożyskiem i czujnikiem)
disco II td5
N2O
Post
autor: N2O » śr maja 16, 2007 3:48 pm
a niby czym miałaby się różnić piasta od V8 i Td5 ?
dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 3:57 pm
nie wiem czym. Wiem natomiast że np do rocznika 2001 td5 są dwa rodzaje tarcz hamulcowych. Skoro potrafili wpierdo.lić w jednym roku w jednym modelu różne tarcze to istnieje możliwośc że do benzyny opatentowali kwadratowe piasty...
disco II td5
JarekK
Post
autor: JarekK » śr maja 16, 2007 4:04 pm
dyskotekatd5 pisze:
Panie.. ja w garazu mam tylko ... klucz13....
Długo już go tak trzymasz?
dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 4:55 pm
JarekK pisze:dyskotekatd5 pisze:
a z 10 0,7.... ale bez kasztanów narazie please
disco II td5
dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 9:05 pm
to nikt bez pojęcia tu nie zagląda?
disco II td5
Roch
Post
autor: Roch » śr maja 16, 2007 9:19 pm
moze nikt cie nie lubi?
Landrąver Discovęry 200tdi
dyskotekatd5
Post
autor: dyskotekatd5 » śr maja 16, 2007 10:19 pm
Roch pisze:moze nikt cie nie lubi?
Roch jak nie zrozumiałes to nie szukam przyjaciela tylko wiedzy...i za twoją juz podziekuje bo widze że nie wiele masz w temacie na ów temat do powiedzenia
disco II td5
Roch
Post
autor: Roch » czw maja 17, 2007 9:09 am
trafiles w sedno i wlasnie dla tego sie grzecznie nie wypowiadam ;]
Post
autor: klucz13 » czw maja 17, 2007 6:56 pm
borysgo2
Post
autor: borysgo2 » śr lip 18, 2007 10:01 pm
Lozyska w Disco2 mozna wymienic same, ja przewaznie wymieniam cala piaste, w benzynie sa takie same.
1Drive shaft
2Axle casing
3Gaiter
4Upper ball joint
5Constant velocity joint
6Steering knuckle
7Hub bearing
8Hub flange
9Wheel stud
10Stake nut
11ABS sensor ring
12Tension collet
13Lower ball joint
14Securing bands
15Shield
16Oil seal
Czy wszystko jasne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
