Moze ktos widzial juz to autko?
Witam, przymierzam sie do tego egzemplarza:
http://moto.allegro.pl/item193832094_la ... 5_tdi.html
Może ktoś z Was go już oglądał i podzieli się spostrzeżeniami.
Re: Moze ktos widzial juz to autko?
CYNIG, tylko spytam aż tak mocno zasygerowałeś się naszymiCYNIG pisze:Witam, przymierzam sie do tego egzemplarza:
komentarzami i kontrami w kierunku Parcha ?
Spoko... Ważne żebyś wsiadł i przejechał się
(jakimkolwiek) czy Ci pasuje
Trzymamy kciuki
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Dzieki Waszym uwagom zaczalem brac Disco pod uwage, a ze znalazlem ta oferte dosc blisko Krakowka i miesci sie wstepnie w budzecie, to czemu nie pojechac i poogladac?? Pojade, pomacam i jak "zagada" do mnie to wezme.mephi pisze:CYNIG, tylko spytam aż tak mocno zasygerowałeś się naszymiCYNIG pisze:Witam, przymierzam sie do tego egzemplarza:
komentarzami i kontrami w kierunku Parcha ?![]()
Trzymamy kciuki
Mam tylko watpliwosc ktory to jest model, z 200tdi czy juz 300 - z tego co znalazlem w sieci zmiana nastapila wlasnie w 1994 ale czy 94 juz sie zalapal na te zmiany silnika??
Ta to 200tdi.CYNIG pisze:
Może wsiądź to podobnej w swoich okolicach... czy wogóle Disco Ci leży.
Tak czy owak... kibicuję
Disco2 TD5
Disco2 TD5
dwusetka wersja SUNSEEKER jak sadze. raczej na 100%. szyberdaszki z roletkami
powinno byc +2 fotele w bagazniku, no i podlokietnik tak poszukiwany przez niektorych i pokrowce na zaglowkach. takich smiesznych kołpaczkow na felgach juz nie ma... bo albo spadly na miejskich dziurach (terenie) albo ktos juz je sobie pozyczyl.. (tak jak moje)
Disco 200tdi->Sunseeker->gdyby nie '93 w dowodzie byłby rocznik bieżący
Dzieki za info, glupio by bylo jechac ogladac autko nie wiedzac co sie ogladaGerard pisze:dwusetka wersja SUNSEEKER jak sadze. raczej na 100%. szyberdaszki z roletkamipowinno byc +2 fotele w bagazniku, no i podlokietnik tak poszukiwany przez niektorych i pokrowce na zaglowkach. takich smiesznych kołpaczkow na felgach juz nie ma... bo albo spadly na miejskich dziurach (terenie) albo ktos juz je sobie pozyczyl.. (tak jak moje)
tylko roznica w jezdzie 200 a 300 jest ogromnamephi pisze:czy wogóle Disco Ci leży.
wiec lepiej wiedziec co sie chce...
ale jak nie potrafisz rozroznic 200 od 300 to patrz toCYNIG pisze: Dzieki za info, glupio by bylo jechac ogladac autko nie wiedzac co sie oglada
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=38275
Olek , Ty tez czasami coś doradziszLR_Olek pisze: ale jak nie potrafisz rozroznic 200 od 300 to patrz to
chory dzisiaj jesteś ..czy co ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
nie no to tez bylo zlosliweselim pisze:Olek , Ty tez czasami coś doradziszLR_Olek pisze: ale jak nie potrafisz rozroznic 200 od 300 to patrz to
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=38275![]()
A co sądzić o tym: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2716159 ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Wojtek
panowie nowi...
zanim zaczniecie powielac te same watki,to czasem uzyjcie opcji "szukaj"
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=34334
a po drugie to najpiwrw nauczcie sie rozrozniac land rovery..
http://youtube.com/watch?v=cj0-qqlsa7U& ... ed&search=
Taaa.. najlepsze jest na końcu:LR_Olek pisze:
Land Rover
The best 4wd
on this planet.
To znaczy, że inne mają jeszcze szanse na innych planetach...
Hmmm pathfinder ?
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Ponoć Ci z fabryki LR już tam wszędzie byli. Na Jowiszu powstaje D4. Ma ciągać na lawecie Wielki Wóz bo mu sie podupadło ostatnio. Ponoć miał dyszel zrobiony z wału od Jeepa
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
@maristez - nie jest tak zle
teraz sie przynajmniej rybka moge poopiekowac i pieczatki pozbierac..a landek si enaprawie..dawaj zawiasy i suzie podstawiaj bo trzeba zaczac robic. swoja droga..nielze ja umyles.. chromowane progi bedziesz zakladal?
Zamiast krytykować, to może jakiś uczynny przykleił by topic?LR_Olek pisze:panowie nowi...
Ja wiem, że to takie nieprofi podejście, ale "Nowi" (do których się zdecydowanie zaliczam) raczej nie zaczynają od wywalenia od razu immobilizera z trzysety.
No chyba, że zamierzają wejść w posiadanie inną drogą niż kupna :(
A tak przy okazji to właśnie wszedłem w posiadanie Disco z października 1998 (jeszcze trzyseta) i mimo instrukcji zawartych w poście Klucza nie znalazłem tej magicznej skrzynki, a znalezienie jej jest niezbędne do dorobienia pilota do alarmu/centralnego.
Czy powinieniem poszukać jeszcze raz z latarką pod kierownicą, czy z czasem Angole jakoś chytrzej ją jakoś chytrzej ukryli?
Dodam, że w bardzo ważnym autoryzowanym serwisie w Krakowie twierdzą, że nie wiedzą gdzie szukać, ale jak im podam kod, to sprzedadzą odpowiedni pilot.
Dzięki Maristez, sprawdzę jak tylko odbiorę Disko z warsztatu.maristez pisze:masz po drugiej stronie za/pod schowkiem
Jak się domyślasz nie będę kupować tego Esquire'a ;(
Q: Czy ta wiedza tajemna nie mogłaby zostać wtłoczona, w trakcie jakichś zakładowych szkoleń, do głów sprzedawców w Moto.abrze?
A: Nie.
Q: Dlaczego nie?
A: Bo nie.
