DaSz
Post
autor: DaSz » pt cze 08, 2007 7:30 pm
Czy ktos z szanownych kolegow moglby mi doradzic jak rozlozyc taki
alternator aby wymienic lozyska i niczego nie zepsuc, tak aby dzialal
po zlozeniu.
Pozdrawiam!
D.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt cze 08, 2007 7:32 pm
najlepiej udac sie do elektryka...
DaSz
Post
autor: DaSz » pt cze 08, 2007 7:36 pm
Tak, a najlepiej do Wielkiego Elektryka, to to wiem
jacek baumann
Post
autor: jacek baumann » pt cze 08, 2007 8:36 pm
najtrudniejsza sprawa to pozbawić gada koła pasowego (młotasem lubi pęknąć i można coś skrzywić ośkę wirnika ) jak masz subtelny ściągacz zwal w/w koło ,wykręć śruby mocójące pokrywę przod/tył są przelotowe ,przy odrobinie farta łożyska zostaną na ośce wirnika potraktuj je tymże ściągaczem ,przy mątażu nowych nabij je delikatnie przez mosiężną tuleję (przy okazji sprawdź komutator czy niejest przypalony możesz go oczyścić drobnym papierem ściernym)mątaż pokrywek to pryszcz od strony koła pasowego bez ceregieli wcisnąć a z tylnej wyjmij szczotki (chba że jest szczotkotrzymacz wtedy odkręć cały komp. ze szczotkami są dwa typy) załóż pokrywkę włóż szczotki lub szczotkotrzymacz zamontuj śliczniutki jak nowy alternator i nie naciągaj zbyt mocno paska bo znowu wymienisz łożyska 8)
jacRR
DaSz
Post
autor: DaSz » pt cze 08, 2007 8:46 pm
Dzieki za odzew ale chodzi o to, ze nie moge gada rozpolowic,
a nie chce zepsuc. Kolo pasowe odkrecone, szczotkotrzymacz zdjety.
To troche inny typ niz ten co opisujesz.
Pozdrawiam!
Post
autor: klucz13 » pt cze 08, 2007 8:48 pm
Bo trza lutować
jacek baumann
Post
autor: jacek baumann » pt cze 08, 2007 8:54 pm
klucz tyś jest brutal
jacRR
Post
autor: klucz13 » pt cze 08, 2007 8:58 pm
Qoorwa stac na LR-a a 40 zeta nalelktryka to no mo
jepa niech se kupi
DaSz
Post
autor: DaSz » pt cze 08, 2007 10:03 pm
To bedziem lutowac., a jeepa tez kupie, bo na Uaza to mnie tez nie stac.
Pozdrawiam!
D.
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » pt cze 08, 2007 10:12 pm
Na Uaza z Andorią napewno nie
Post
autor: klucz13 » pt cze 08, 2007 11:14 pm
DaSz pisze:To bedziem lutowac., a jeepa tez kupie, bo na Uaza to mnie tez nie stac.
Pozdrawiam!
D.
Na Lr-a też
kup se miesięczny
DaSz
Post
autor: DaSz » pt cze 08, 2007 11:34 pm
Na Lr-a też kup se miesięczny
Buuuaaaaaahhhaaaaahhaaaaaaa!!!!
Gosc chce wymienic lozyska w alternatorze - buuuaaahhaaaaahhhhhaaaa!!!!!!!
