Gorący tunel w defenderze
tomekdz
Post autor: tomekdz » sob cze 16, 2007 3:39 pm
Witam,
W upały w defie (110 TD5 '99) bardzo grzeje mi się tunel. Od niego nagrzewają sie inne elementy, najbardziej blachy pod siedzeniami i generalnie wszystko co jest w pobliżu. Gorąco az bucha spod siedzen i w gorące dni jest to prawie nie do wytrzymania. Gdy temperatura powietrza jest niższa, np od 15 stopni w dół problem znika. Czy ktoś może coś poradzić?
Def 110
Post autor: czesław&jarząbek » sob cze 16, 2007 5:26 pm
1.wlej olej do skrzyni i reduktora
2.przywyknij
LR_Olek
Re: Gorący tunel w defenderze
Post autor: LR_Olek » sob cze 16, 2007 7:03 pm
tomekdz pisze:Witam,
auto jest popsute, odkupie je od ciebie ze 10 tysiecy zlotych.
nie ma sensu abys tak cierpial :lol:
Antek
Post autor: Antek » sob cze 16, 2007 7:20 pm
tomekdz pisze:...W upały w defie (110 TD5 '99) bardzo grzeje mi się tunel....
- standard :)3
tomekdz pisze:...Czy ktoś może coś poradzić?
- dać dodatkowe wykładziny, maty, dywaniki :)21
DEF 300 Tdi
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob cze 16, 2007 8:39 pm
W Serii też się grzeje, ale od silnika bardziej. Różnica temperatur między okolicą pedałów i tunelu, a zewnętrza jakieś 10 stopni...jak jest gorąco to w klapkach jeżdżę :)21
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » ndz cze 17, 2007 8:29 pm
Moja Seria jeździła po Afryce pocziwi Niemcy zamontowali dodatkowy wiatraczek z nawiewem na nogi i jest cool. :lol: I dodatkowo 9 łopatkowe śmigło za chłodnicą co w zimie daje szron na bloku silnika :)21 .
Jeśli się grzeje, to faktcznie możliwe, że jest to kwestia płynów ustrojowych lub łożysk (ale nagrzewaniu towarzyszyły by jęki cierpiących mechanizmów).
Seria III'75 109 SW - samodzielny zestaw do majsterkowania :)
"Stado Baranów"
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » pn cze 18, 2007 9:50 am
u mnie sie grzeje niemiłosiernie
ale uchylenie drzwi kierowcy (sa zamknięte ale nie domknięte) sprawia ze zasysa powietrze pod nogi i jest lepiej
przy wymianie grodzi chce dodatkowo jeszcze jakos zaizolowac silnik i skrzynie - moze to cos pomoże
OneTen
Discofery 300tdi
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn cze 18, 2007 8:16 pm
mata termoizolacyjna ?? :o no co wy twardym trzeba być...i jajka gotować :)21
carlos 110
Post autor: carlos 110 » pn cze 18, 2007 8:40 pm
Ja wyłożyłem matami gumowo-piankowymi i teraz tunel nie parzy , jest lekko ciepły :lol:
Military OneTen
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn cze 18, 2007 8:41 pm
pozbywacie się najlepszej antykoncepcji dla mężczyzn...termicznej znaczy się :)21
Tatuś
Post autor: Tatuś » wt cze 19, 2007 9:15 am
Kiedyś jeżdżąc Defekterem po Turcji (nie miałem żadnych mat i innego badziewia) to mi się podeszwy w butach topiły :lol: Ale fura dłubnięta była i temp.spalin dość niestandartowa.
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 19, 2007 11:57 am
A klasyczne wytłumienie do grodzi z powłoką aluminium nie ma szansy robić?
The Bluesmobile
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 19, 2007 1:34 pm
a po co poprawiac fabryke?
jak ktosiowi nie pasi niech se kupi toyote yaris... :lol:
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 19, 2007 3:56 pm
Akurat tradycyjnie zły przykład wskazałeś :D Co chcesz w Yarisie poprawiać?... rozumiem, długie milczenie.
Kolega ma problem i szuka rozwiązania.
Wiesz, monici też upalaja maszyny do określonego wieku a potem szukają "dachu nad głową". Rozumiem, ze robisz obecnie za spirytus movens kasztaniarzy ale brak Ci delikatesu Tapeworna.
The Bluesmobile
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 19, 2007 4:43 pm
Elwood pisze: ale brak Ci delikatesu Tapeworna.
A to żeś Olkowi doj.bał :)21
pewnie teraz poleciał na naradę wojenną z chomikami :)21
BTW odnośnie gorącego tunelu... to spójrzcie którędy wydech idzie i macie odpowiedź na pytanie 8)
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 19, 2007 5:08 pm
Tapeworm pisze:
Zwierza trza chować, bo to "ostatni, który zrozumie", co mam napisać? Że trzeba być debilem aby parzyć stopy, czy mieć swoją wariacką pasję by znosić niewygody z godnością i własnym światopoglądem, nawet zapożyczonym...
Jestem za tym drugim, usprawiedliwam pierwsze. Mam też zrozumienie dla poprawiania ewidentnych wad ku chwale marki ale nie jej konstruktorom.
Ogromny zaś szacunek mam dla tych, którzy potrafią takim "złomem" objechać na przekór kawał świata ciesząc się po prostu życiem.
The Bluesmobile
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 19, 2007 7:49 pm
Ja nie poprawiam, ale jest ku temu racjonalna przyczyna :wink:
lubię szybki dostęp do podzespołów, lubię ergonomię, kontakt z naturą i żelastwem :)21
Dlatego wywaliłem 3/4 patentów poprzedniego właściciela, który starał się uczłowieczyć ten samochód :lol: np. klapki chroniące przed słońcem...większość normalnych samochodów je posiada... w Serii są zbędne, dlaczego?
bo przy 180 wzrostu jak je opuszczę to nic nie widzę co jest na drodze :)21
A żeby słońce nie raziło wystarczy po prostu prosto usiąść :)21
to jest geniusz starych LRów :)21
A to tylko jeden przykład 8)
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 19, 2007 8:02 pm
Se dorabiaj ideałlogie, dorabiaj. Łatwiej kłody brać bokiem rzucane przez gawiedź.
The Bluesmobile
tomekdz
Post autor: tomekdz » wt cze 19, 2007 8:04 pm
Ciesze sie ze nie jest to nic nadzwyczajnego.
Upały troche zelżaly i od razu jest dużo lepiej.
Zaczynam od demontażu resztek badziewnej plastikowej osłony która ogranicza przepływ powietrza od dołu, jak nie pomoże to w następnej kolejności pójdzie mata. A jak to nic nie da to pomogą już tylko uchylone drzwi :)
Def 110
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 19, 2007 8:43 pm
I tak Seria jest the best i koniec !!
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 19, 2007 9:08 pm
Elwood pisze:Se dorabiaj ideologie, dorabiaj. Łatwiej kłody brać bokiem rzucane przez gawiedź.
ideologia to nie wszystko :wink:
trzeba walczyć by w wierze wytrwać :)21
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 19, 2007 10:25 pm
Ale LR jakaż to szkoła życia i przetrwania :D
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » śr cze 20, 2007 6:41 am
hawgh
The Bluesmobile
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » śr cze 20, 2007 8:36 am
Zaraz, zaraz, tak sobie to czytam, i nagle zdałem sobie sprawę z jednej sprawy, generalnie w Serii wieje jak się jedzie, wszystko schłodzić można otwierając "Air Kondyszyn" pod szybą i uchylić okna, otworzyć nawiewy w dachu, (lub zdjąć plandekę). Podejrzewam, że w Defach jest podobnie 8) Jeśli tunel grzeje w upały, to pocieszałbym się, że w zimie to ciepło i tak jest niewystarczające :D
"Stado Baranów"
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr cze 20, 2007 8:53 am
w zimie jak mi padła nagrzewnica to myślałem, że zamarznę w trasie...milo to powspominać w słoneczny dzień :)21
