Sprawdz swoj slupek
Discotheque
Sprawdz swoj slupek
Post autor: Discotheque » sob cze 23, 2007 9:04 pm
Zaczelo sie niewinnie od trudnosci w zamykaniu tylnych drzwi, mysle sobie slupek pekl zrobi sie jakis spaw i bedzie git :)21
Ale po rozbiorce okazalo sie ze... slupka juz dawno tam nie ma :)21
Podlogi w tylnej czesci ktora mocowala nadwozie do ramy tez nie bylo :)21
Potrzebne byly radykalne posuniecia :)21
Najlepsza opcja jest wstawienie belki 50x150, odbudowanie slupkow i przeniesienie punktow mocowania nadwozia do ramy co dalo nam pole do kolejnej przerobki czyli pozbycia sie sporej czesci ramy z tylu ale to juz temat na inna opowiesc.
Tak wiec podsumowujac i rozruszajac to obumarle forum wysteuje z apelem sprawdzcie swoje slupki zanim bedzie za pozno :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 23, 2007 10:10 pm
czekam na zdjecie plyty... bynajmniej nie chodnikowej ani cd :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob cze 23, 2007 10:23 pm
LR_Olek pisze:czekam na zdjecie plyty... bynajmniej nie chodnikowej ani cd :)21
Poczkaj do srody, skoncze to podesle foty zebys mogl walic szczeka o ziemie :)21
gri74
Post autor: gri74 » ndz cze 24, 2007 12:21 am
Mam wrazenie ,że degradacja podłogi ,acz w uzytkowaniu codziennym niewidoczna równiez zadziałała
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz cze 24, 2007 3:53 pm
gri74 pisze:Mam wrazenie ,że degradacja podłogi ,acz w uzytkowaniu codziennym niewidoczna równiez zadziałała
Wlasnie to oslabilo moja czujnosc, poprzedni wlasciciel zrobil "cala" blacharke czyli to co widac :)21 Osobna sprawa ze sposob w jaki zostala zrobiona blacharka powinien byc karany sadowo.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz cze 24, 2007 6:27 pm
Discotheque pisze:zrobiona blacharka powinien byc karany sadowo.
niepalace dziewice z wehrmachtu tez pod sad
Student
Post autor: Student » ndz cze 24, 2007 8:07 pm
Na stos i pod pręgierz a nie tam z sądem się brandzlować :)21
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 24, 2007 10:09 pm
No pieknie :)11
Taka grzybica podstepnie zjadla Ci slupek...
Polecialem do garazu obejrzec swoj (bo mi ostatnio cus drzwi opadli) - no i wszystko co widac wyglada na okaz zdrowia.
Ale mnie ciekawi, ze to co na pierwszym zdjeciu - to przeciez widac w duzej czesci bez zdejmowania zderzaka. To czemu tego wczesniej nie zauwazyles?
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz cze 24, 2007 11:29 pm
To wszystko wyszlo po odpowiednio dynamicznym napierd...niu mlotkiem.
Np. same mocowania do ramy byly zdrowe i dolna czesc tylnej belki, od spodu wszystko wygladalo cacy. Za to nie istniala jej gorna czesc ukryta na codzien pod plastikowa oslona zderzaka. Nie istniala dolna czesc slupkow przykryta panelami blotnikow.
Cale zaniepokojenie to bylo tylko opadniecie drzwi i malutka dziurka widoczna przy slupku na krawedzi. Wiec napierd... mlotkiem w mala dziurke i zrobila sie big dziura, to zdjalem blotniki, napierd... mlotkiem i odpadly oba slupki :)21, wiec zdjalem oslone zderzaka i zderzak i po pierd.... mlotkiem zostaly same mocowania do ramy a reszta sie spopielila na moich oczach. :)21
Ta juz bylo za duzo jak na moja LnadRoverowa psychike wiec wzialem szlifiere w dlon i wyrznalem wroga az do krawedzi uszczelki. Odtworzylem slupki, wcisnalem pod nie belke 50x150mm na cala szerokosc, ustawilem bude jak trzeba bo opadla na rogach. Pozniej tylko porzadne spawanko i gra gitarra :)21
pezet
Post autor: pezet » pn cze 25, 2007 12:07 am
Discotheque pisze:...Za to nie istniala jej gorna czesc ukryta na codzien pod plastikowa oslona zderzaka. ...
Aaa no wlasnie...
Dlatego nie mam:
- plastikow na tylnym zderzaku
- plastikow na przednim zderzaku
- plastikowych progow
- tapicerki i wygluszen
Dzieki temu mniej rdzogennych miejsc skrywa sie przed mym wzrokiem :)21
olaf
Post autor: olaf » pn cze 25, 2007 6:40 am
no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników :x
Ptak
Post autor: Ptak » pn cze 25, 2007 6:44 am
Dobrze jest jeszcze użyć kolorów na tle których ruda po umyciu syfa wyraźnie sie odcina.
Widzę że przy okazji wracamy do starej dyskusji czy wszystkie tjuningi optyczne dodane przez fabrykę w celu ozdobienia wyrzucać czy nie.
Plastikowych progów nie polecam wyrzucać bo degradacja drzwi postępuje szybciej. A rewizja stalowych progów pod nimi to chwila koszt plastikowych kołków mocujących to 40 groszy. A remont drzwi jest drozszy.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn cze 25, 2007 7:55 am
olaf pisze:no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników :x
Ja moich nie sciagalem, odkrecilem tylko same narozniki, przecialem na nich nity trzymajace do wlasciwego blotnika do polowy wysokosci i wystarczylo spokojnie zeby je odsunac na tyle ze da sie dojsc na luzie z migomatem i szlifiera.
Tu widac
olaf
Post autor: olaf » pn cze 25, 2007 8:00 am
no faktycznie dobry pomysł ..... zrobię tak samo :)2
Roch
Post autor: Roch » pn cze 25, 2007 10:10 am
uhm, a powiedz ile browcow cie kosztowalo zeby sie tylne drzwi znalazly :lol:
Landrąver Discovęry 200tdi
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn cze 25, 2007 12:10 pm
Roch pisze:uhm, a powiedz ile browcow cie kosztowalo zeby sie tylne drzwi znalazly :lol:
Grozba ze bede tam syfil jeszcze tydzien :)21
Teraz stoi tam samobiezne dzialo Hetzer wiec miejsca malo.
M&M
Post autor: M&M » wt cze 26, 2007 12:31 pm
Discotheque pisze: Teraz stoi tam samobiezne dzialo Hetzer wiec miejsca malo.
To wydobyte niedawno z morza na plaży w Jastarnii?
Ford Sierra 2.0 prawie jak terenówka, ale prawie...
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt cze 26, 2007 8:25 pm
M&M pisze:
Tak to
http://www.odkrywca.pl/galeria,hetzer-w ... e,432.html
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 26, 2007 9:01 pm
Discotheque pisze:
Tu widac
No, jutro to zweryfikuje. Wygląda na ściemniactwo celem lansu w kierun ku Maramuresz (ta dyskusja o browcach). Obnażę każdą słabość, Bocian, chyba, ze okażesz wyjatkową inicjatywę w zadanym temacie...
:)21 :)21 :)21
...poszedłem w emotikonach :D
The Bluesmobile
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt cze 26, 2007 9:19 pm
Elwood pisze:
Discotheque pisze:
Tu widac
:)21 :)21 :)21
Sam cyfrowy prysznic rzuci Cie na kolana :)21
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 26, 2007 9:21 pm
Skupę się na defektach balcharki
I niecnie to wykorzystam
The Bluesmobile
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt cze 26, 2007 9:29 pm
Elwood pisze:Skupę się na defektach balcharki
O mojej finezji odtworzenia tylnej czesci pojazdu bedziesz opowiadal jeszcze swoim wnukom :)21
Elwood
Post autor: Elwood » wt cze 26, 2007 9:50 pm
wezmę ze sobą młotek :)21
rozumiesz... siłę argumentu
The Bluesmobile
RAF z Ochoty
Post autor: RAF z Ochoty » wt cze 26, 2007 10:10 pm
Discotheque pisze:To wszystko wyszlo po odpowiednio dynamicznym napierd...niu mlotkiem.
nie mogłeś ludzi zestresować wczesną wiosną ? teraz maramuresze i inne wyprawy... sprzęt się szykuje a tu taki dreszczowiec :)18
pomyślałem że odtworze sobie szczezły wspornik budy i jest git na następne 10 lat a tu takie buty
LR Disco 96' katowice limited edition
Elwood
Post autor: Elwood » śr cze 27, 2007 11:52 am
Bocian zdezerterował, dzisiaj autko nie przejdzie próby młotka a byłem konkretnie przygotowany
The Bluesmobile
