Sprawdz swoj slupek
: sob cze 23, 2007 9:04 pm
autor: Discotheque
: sob cze 23, 2007 10:10 pm
autor: LR_Olek
czekam na zdjecie plyty... bynajmniej nie chodnikowej ani cd
: sob cze 23, 2007 10:23 pm
autor: Discotheque
LR_Olek pisze:czekam na zdjecie plyty... bynajmniej nie chodnikowej ani cd
Poczkaj do srody, skoncze to podesle foty zebys mogl walic szczeka o ziemie
: ndz cze 24, 2007 12:21 am
autor: gri74
Mam wrazenie ,że degradacja podłogi ,acz w uzytkowaniu codziennym niewidoczna równiez zadziałała
: ndz cze 24, 2007 3:53 pm
autor: Discotheque
gri74 pisze:Mam wrazenie ,że degradacja podłogi ,acz w uzytkowaniu codziennym niewidoczna równiez zadziałała
Wlasnie to oslabilo moja czujnosc, poprzedni wlasciciel zrobil "cala" blacharke czyli to co widac
Osobna sprawa ze sposob w jaki zostala zrobiona blacharka powinien byc karany sadowo.
: ndz cze 24, 2007 6:27 pm
autor: LR_Olek
Discotheque pisze:zrobiona blacharka powinien byc karany sadowo.
niepalace dziewice z wehrmachtu tez pod sad
: ndz cze 24, 2007 8:07 pm
autor: Student
Na stos i pod pręgierz a nie tam z sądem się brandzlować
: ndz cze 24, 2007 10:09 pm
autor: pezet
No pieknie
Taka grzybica podstepnie zjadla Ci slupek...
Polecialem do garazu obejrzec swoj (bo mi ostatnio cus drzwi opadli) - no i wszystko co widac wyglada na okaz zdrowia.
Ale mnie ciekawi, ze to co na pierwszym zdjeciu - to przeciez widac w duzej czesci bez zdejmowania zderzaka. To czemu tego wczesniej nie zauwazyles?
: ndz cze 24, 2007 11:29 pm
autor: Discotheque
To wszystko wyszlo po odpowiednio dynamicznym napierd...niu mlotkiem.
Np. same mocowania do ramy byly zdrowe i dolna czesc tylnej belki, od spodu wszystko wygladalo cacy. Za to nie istniala jej gorna czesc ukryta na codzien pod plastikowa oslona zderzaka. Nie istniala dolna czesc slupkow przykryta panelami blotnikow.
Cale zaniepokojenie to bylo tylko opadniecie drzwi i malutka dziurka widoczna przy slupku na krawedzi. Wiec napierd... mlotkiem w mala dziurke i zrobila sie big dziura, to zdjalem blotniki, napierd... mlotkiem i odpadly oba slupki
, wiec zdjalem oslone zderzaka i zderzak i po pierd.... mlotkiem zostaly same mocowania do ramy a reszta sie spopielila na moich oczach.
Ta juz bylo za duzo jak na moja LnadRoverowa psychike wiec wzialem szlifiere w dlon i wyrznalem wroga az do krawedzi uszczelki. Odtworzylem slupki, wcisnalem pod nie belke 50x150mm na cala szerokosc, ustawilem bude jak trzeba bo opadla na rogach. Pozniej tylko porzadne spawanko i gra gitarra
: pn cze 25, 2007 12:07 am
autor: pezet
Discotheque pisze:...Za to nie istniala jej gorna czesc ukryta na codzien pod plastikowa oslona zderzaka. ...
Aaa no wlasnie...
Dlatego nie mam:
- plastikow na tylnym zderzaku
- plastikow na przednim zderzaku
- plastikowych progow
- tapicerki i wygluszen
Dzieki temu mniej rdzogennych miejsc skrywa sie przed mym wzrokiem
: pn cze 25, 2007 6:40 am
autor: olaf
no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników
: pn cze 25, 2007 6:44 am
autor: Ptak
Dobrze jest jeszcze użyć kolorów na tle których ruda po umyciu syfa wyraźnie sie odcina.
Widzę że przy okazji wracamy do starej dyskusji czy wszystkie tjuningi optyczne dodane przez fabrykę w celu ozdobienia wyrzucać czy nie.
Plastikowych progów nie polecam wyrzucać bo degradacja drzwi postępuje szybciej. A rewizja stalowych progów pod nimi to chwila koszt plastikowych kołków mocujących to 40 groszy. A remont drzwi jest drozszy.
: pn cze 25, 2007 7:55 am
autor: Discotheque
olaf pisze:no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników
Ja moich nie sciagalem, odkrecilem tylko same narozniki, przecialem na nich nity trzymajace do wlasciwego blotnika do polowy wysokosci i wystarczylo spokojnie zeby je odsunac na tyle ze da sie dojsc na luzie z migomatem i szlifiera.
Tu widac
: pn cze 25, 2007 8:00 am
autor: olaf
no faktycznie dobry pomysł ..... zrobię tak samo
: pn cze 25, 2007 10:10 am
autor: Roch
uhm, a powiedz ile browcow cie kosztowalo zeby sie tylne drzwi znalazly
: pn cze 25, 2007 12:10 pm
autor: Discotheque
Roch pisze:uhm, a powiedz ile browcow cie kosztowalo zeby sie tylne drzwi znalazly
Grozba ze bede tam syfil jeszcze tydzien
Teraz stoi tam samobiezne dzialo Hetzer wiec miejsca malo.
: wt cze 26, 2007 12:31 pm
autor: M&M
Discotheque pisze:
To wydobyte niedawno z morza na plaży w Jastarnii?
: wt cze 26, 2007 8:25 pm
autor: Discotheque
M&M pisze:Discotheque pisze:
Tak to
http://www.odkrywca.pl/galeria,hetzer-w ... e,432.html
: wt cze 26, 2007 9:01 pm
autor: Elwood
Discotheque pisze:olaf pisze:no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników
Tu widac
No, jutro to zweryfikuje. Wygląda na ściemniactwo celem lansu w kierun ku Maramuresz (ta dyskusja o browcach). Obnażę każdą słabość, Bocian, chyba, ze okażesz wyjatkową inicjatywę w zadanym temacie...
...poszedłem w emotikonach
: wt cze 26, 2007 9:19 pm
autor: Discotheque
Elwood pisze:Discotheque pisze:olaf pisze:no własnie mnie to też czeka od dłuższego czasu ... ale jakos przeraża mnie ściąganie tylnych błotników
Tu widac
Sam cyfrowy prysznic rzuci Cie na kolana
: wt cze 26, 2007 9:21 pm
autor: Elwood
Skupę się na defektach balcharki
I niecnie to wykorzystam
: wt cze 26, 2007 9:29 pm
autor: Discotheque
Elwood pisze:Skupę się na defektach balcharki
O mojej finezji odtworzenia tylnej czesci pojazdu bedziesz opowiadal jeszcze swoim wnukom
: wt cze 26, 2007 9:50 pm
autor: Elwood
wezmę ze sobą młotek
rozumiesz... siłę argumentu
: wt cze 26, 2007 10:10 pm
autor: RAF z Ochoty
Discotheque pisze:To wszystko wyszlo po odpowiednio dynamicznym napierd...niu mlotkiem.
nie mogłeś ludzi zestresować wczesną wiosną ? teraz maramuresze i inne wyprawy... sprzęt się szykuje a tu taki dreszczowiec
pomyślałem że odtworze sobie szczezły wspornik budy i jest git na następne 10 lat a tu takie buty
: śr cze 27, 2007 11:52 am
autor: Elwood
Bocian zdezerterował, dzisiaj autko nie przejdzie próby młotka a byłem konkretnie przygotowany
