Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » śr lip 25, 2007 8:21 pm
czy aby zdjac pompe wtryskowa w silniku J19 (25TD) trzeba zdjac pasek rozrządu
wg. hajnsa i tak i nie
bo przy pomocy narzedzia tajemniczego: 18G 1457 (to nie żart) mozna zdjac pompę bez zdejmowania paska
ale ponizej napisane jest ze do dnia publikacji (1998 :21) nic o tym narzedziu im nie wiadomo (numer pochodzi z instr. serwisowej LR)
kod LR VINCI
OneTen
Discofery 300tdi
Pepek
Post
autor: Pepek » śr lip 25, 2007 8:30 pm
Teoretycznie dało by się odkręcając dekielek na obudowie rozrządu i blokując koło za pomocą bolca do blokowania koła pomocnego przy wymianie paska. Ale raczej bym nie próbował, może to się skończyć przeskoczeniem paska.
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr lip 25, 2007 8:36 pm
ile Kkm ma już twój rozrząd
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » śr lip 25, 2007 8:48 pm
jakies 40tkm
OneTen
Discofery 300tdi
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr lip 25, 2007 8:50 pm
no to może pora o kicie nowym pomyśleć
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » śr lip 25, 2007 8:54 pm
90 TKM
to nowy kit
zwir twierdzi zeby tylko pasek wymienic bez reszty
OneTen
Discofery 300tdi
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr lip 25, 2007 8:55 pm
tu ci radzić nie będę...bo mnie jeszcze do odpowiedzialności cywilnej pociągniesz
Pepek
Post
autor: Pepek » śr lip 25, 2007 9:01 pm
Ja bym też wymienił napinacz. A jest tylko sam bez rolki (albo odwrotnie).Koszt nie jest duży a człowiek spokojniej śpi
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » śr lip 25, 2007 9:03 pm
no tez wlasnie mnie to korci
a i snorkelek bede mial zawodowy
OneTen
Discofery 300tdi
Post
autor: czesław&jarząbek » śr lip 25, 2007 9:03 pm
Broncosaurus pisze:90 TKM
to nowy kit
tak zrób.
a pompe da się wyjąć wykonując smutny ersatz speszial tula 18G 1457 tyle, że to bardzo triki okazać się może i na rozkopie rozrządu się skończy...
a ów speszial tul jest tak drogi, że chyba go nie ma w kraju nikt
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » czw lip 26, 2007 3:56 pm
pompiarz powiedział ze sie nie bedzie j..bać ze zdejmowaniem całego syfu i przy pomocy narzedzia bedacego deklaem z dystansem (przykrecanego na miejsce normalnego dekla wyciągnął pompę bez zdejmowania rozrządu
OneTen
Discofery 300tdi
Post
autor: czesław&jarząbek » czw lip 26, 2007 6:25 pm
no to właśnie taki ersatz spesział tula.
może go sponiewierać potem składanie i regulacja...ale na tym etapie to nie twoje zmartwienie.
radziłbym jednak jakiś rachunek albo fakture potem pobrać z wyszczególnionym zakresem prac szczegółowo.
przyda się w razie gdyby rozrząd spadł...
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » czw lip 26, 2007 6:42 pm
koles znany jest okolicznie i polecany
wydaje sie ze wie o czym mowi (wydaje sie
pozyjemy zobaczymy ale rachunek wezmnę
OneTen
Discofery 300tdi
Broncosaurus
Post
autor: Broncosaurus » pt lip 27, 2007 8:36 pm
no i zrobił przy okazji okazało sie ze była padnięta membrana i pompa podajaca
pan sie mocno zdziwił ze jeszcze jezdził bo cytatuje:
inny diesel to juz by pana w deszczu na poboczu pozostawił
OneTen
Discofery 300tdi
ramzes
Post
autor: ramzes » pt lip 27, 2007 9:08 pm
Broncosaurus pisze:no i zrobił przy okazji okazało sie ze była padnięta membrana i pompa podajaca
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » pt lip 27, 2007 10:44 pm
tia to pomyślcie, że są jednostki napędowe jeszcze doskonalsze pod tym względem
