wyciągarka w discovery
bast
Post autor: bast » pn lip 30, 2007 8:39 am
stoję przed kolejnym etepem "wyścigu zbrojeń" w moim
Discovery.
Jaką wyciągarkę zamontować? - nie chodzi mi o reklamowanie
kolejnych marek dostępnych na rynku, ale jakie powinna spełniać
warunki gł. jaki powinien być jej uciąg ??
Discovery mk1, zderzak stalowy przód, zderzak stalowy tył,
lift + 2'', koła 235x85x16, w przyszłości bagażnik wyprawowy,
samochód do jazdy na codzień, ale w przyszłości wyprawy i
okolicznościowe rajdy.
od razu uprzedzam że wyciągarka z przekładnią ślimakową odpada
przede wszystkim ze względu na ciężar i cenę.
LR DISCOVERY '91 200 Tdi
Tarsus
Post autor: Tarsus » pn lip 30, 2007 9:43 am
Widzisz ja sie też przymierzam, a ze auto raczej wy niż prze -prawowe nie kupuje niczego super, bo i tak pewnie użyje tego 10razy w życiu :)21
Planuje jakiegoś chinolaza dwie setki funtów szterlingów kupić. I dorzucic jakąs line plastikową.
Przklładnia planetarna 1:265 prawdopodobnie i 12000lbs (5.5 tony) Takie hinczyki nie wazne czy sa 9500 czy 12000 sa w b. podobnych cenach wiec dlatego biore od razu 12000. Przy okazji. sa firmy jak t-max czy montana ktore wrzucają na chinola swoją nalepe i żenią dwa razy drożej wiec porównaj sobie zanim kupisz.
pozdr
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » pn lip 30, 2007 9:46 am
monthana 12000 teraz w promocji jest za 2300 pln czyli ok 350 funtów
a masz serwis w Polsce
OneTen
Discofery 300tdi
Tarsus
Post autor: Tarsus » pn lip 30, 2007 10:05 am
drogo, panie, drogo :)21
chinczyk jak kazdy inny... a na bayu mozna jak dobrze poszukasz takiego wyszarpac za 200... a jak nie poszukasz to za 250.... i stóweńka zostaje jeszcze na plastix-line wiec wydaje mi sie ze ta promocja dupiata z lekka jest ...
bast
Post autor: bast » pn lip 30, 2007 10:31 am
dzięki za sugestie.
a powiedzcie jeszcze jak się przelicza wagę samochodu,
do niezbędnej mocy - uciągu wyciągarki.
gdzieś kiedyś zanlazłem że powinno to być 1.5 raza masy własnej pojazdu
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » pn lip 30, 2007 10:50 am
U rodzimych importerow wychodzi jakies 280 funtow, chyba ze udusisz jakis rabat :wink:
http://www.4x4target.pl/index.php?id=vi ... 1571185566
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » pn lip 30, 2007 10:51 am
bast pisze:dzięki za sugestie.
Do disco i innych duzych aut 9000 funtow lub lepiej.
Generalnie min. 2x masa samochodu.
bast
Post autor: bast » pn lip 30, 2007 11:11 am
dzięki, wybór padnie na superwinch EP 9.0
Dane techniczne:
max. siła uciągu: 4082 kg
silnik : 4.6 kM
przekładnia 3- stopniowa planetarna
przełożenie : 156:1
lina : 8.3mm x 30.3m
wymiary : 593mm dł.x 159mm gł. x 181mm wys.
średnica bębna : 64 mm
masa : 33 kg
Tarsus
Post autor: Tarsus » pn lip 30, 2007 11:15 am
a cena?
bast
Post autor: bast » pn lip 30, 2007 11:16 am
w 3000 się zmieszczę
Tarsus
Post autor: Tarsus » pn lip 30, 2007 11:37 am
no nie najgorzej :)21
RAF z Ochoty
Post autor: RAF z Ochoty » sob sie 11, 2007 10:06 pm
i jak ten superwinch? bo kuszą monthanami ale kurcze to 10 kilo cięższy sprzęt... pytanie dlaczego bo zamiast plastiku metal?
a kwestia przełożenia - kto może oświecić - chodzi o moc czy prędkość nawijania bo w monthanach jest o ile się nie mylę 256:1 - ważne to?
LR Disco 96' katowice limited edition
Robical
Post autor: Robical » ndz sie 12, 2007 2:21 pm
Przy okazji importu z chin podnośników samochodowych, które zawodowo sprzedaje, sprowadziłem 5 szt wyciągarek (no name) 12000lbs.
Zamontowałem do dyskoteki, wczoraj sprawdziłem w terenie -działa, wydaje się nawet szybciej i ciszej niż osławiona montana. :D
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 12, 2007 3:39 pm
Robical pisze:Przy okazji importu z chin podnośników samochodowych, które zawodowo sprzedaje, sprowadziłem 5 szt wyciągarek (no name) 12000lbs.
Przeciez motana :)21 jest takim samym chinczykiem jak kazdy inny :)21
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz sie 12, 2007 4:38 pm
Rozumiem po sztuce na każdą burtę, przód, tył i profilaktycznie jedna na dach miedzy halogeny? :)21
tszewc
Post autor: tszewc » czw sie 16, 2007 10:59 pm
Tarsus pisze:
Na zapas jak któraś się spsuje... :roll:
Samurai2 - on gada!
Robical
Post autor: Robical » pt sie 17, 2007 12:09 am
Dokładnie :D - przy takiej cenie można sobie na to pozwolić :)2
darkman
Post autor: darkman » sob sie 18, 2007 7:11 pm
no ja mam 2 superwinche x9, ale się nie psują, więc 'na zapas" to taki sobie deal :P
