Gaz w 3.9
świerszcz
Gaz w 3.9
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 5:57 pm
No. za namową Czesława, odrzuciłem wszelkie propozycje gazowników na monatż sekwencji, koncentrując się tym samym na prostej instalacji z blosem.
Moją niewiedzę w zakresie gazownictwa, pogłębił jednakoż pan gaziarz, który wyjaśnił mi iż blos nie robi w tego typu silnikach i najlepszą opcją jest instalacja z silniczkiem krokowym :o
Czy ktoś do ciężkiej cholery mógłby mi autorytatywnie doradzić co robić? Absrahuję już w tej chwili od faktu, że z dużymi obawami zainstalowałbym jakąkolwiek instalację podającą gaz do kolektora - z wiadomych wybuchowych powodów.....choć niektórzy twierdzą, że spoko zakładać i przy dobrym zestrojeniu nic nie wybucha :roll:
Any way powyższe skonkluduję następującymi pytaniami:
1. jaka instalacja? sekwencja/normalna, jeśli normalna to jaka?
2. czy ktoś ostatnio instalował i ma sprawdzonego gazownika - ja mam pecha i na samych debili trafiam...
z góry mrecy.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 11, 2007 6:29 pm
ale w czym problem? nie bedzie dzialac to mu nie zaplacisz i tyle...
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 6:38 pm
LR_Olek pisze:ale w czym problem? nie bedzie dzialac to mu nie zaplacisz i tyle...
jezu, ja mam problem a Ty jak zwykle.....
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sie 11, 2007 8:45 pm
Wersje z silniczkiem krokowym sa do dupy. Pan gazowiec widac wie ze zalozenie instalacji z blosem jest nielegalne w tym kraju bo chorym wymyslem urzedasow jest wymog montowania instalacji z krokowym.
I dlatego Ci odradza.
Otoz silniczek krokowy ma ZAJEBISTE zwloki w dzialaniu i przez to bardzo rzadko trafia nastawami w optimum mieszanki.
Podlacz taka instalacje do kompa i obserwuj reakcje silniczka na szybkie zmiany obrotow i sam zobaczysz ze to w porownaniu z blosem jest szajs.
Poza tym krokowy nie nadaje sie zbytnio do silnikow o duzych pojemnosciach nawet przy dwoch parownikach. Wiekszosc ludzi w temacie wklada slepaki czyli same obudowy z krokowych z wystajacymi kabelkami zeby przeszlo kolejny przeglad a sterowanie robi tradycyjnie.
Albo dobra sekwencja najlepiej korzystajaca z oryginalnych map wtrysku albo blos.
Co do niewybuchania z krokowym to przychodzi taki dzien :) kiedy zrobi i tak kaboom. Bo bedzie np. goraco, przykatujesz go na niedzielnym upalanku, zgasisz, odpalisz, przegazujesz i nagle jebudu :)21
Nawalczylem sie z moim Jeepem z instalacjami i gazownikami. W koncu zakupilem interfejs i sam zrobilem to jak trzeba wywalajac w koncu w cholere silniczek krokowy i wstawiajac zwykly chamski zaworek.
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 9:12 pm
ok, ale czy blos zmniejsza ryzyko wybuchu? wydaje mi się że każda normalna instalacja - czytaj podająca do kolektora, ma skłonności do wybuchania....
czy dobrze myślę, że ratuje mnie przed tym tylko sekwencja?
z drugiej strony znam kilka 3.5, i 3.9 na EFI które zapierdalają jak obłąkane na zwykłym gazie na śrubkę i strzelaja nieczęsto...
pamiętam też takie w tym moją ex V'ke 3.5 która po każdym zdjęciu nogi z gazu po dłuższej jexdzie szosą w dolot waliła - pozbawiając mnie kolejnej rolki silver tape'a :lol: :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sie 11, 2007 10:04 pm
świerszcz pisze:ok, ale czy blos zmniejsza ryzyko wybuchu? wydaje mi się że każda normalna instalacja - czytaj podająca do kolektora, ma skłonności do wybuchania....
Wybuchy sa z powodu chwilowego zubozenia skladu i to cala filozofia. Kolejny temat to wydajnosc ukladu i zdolnosc do zachowania skladu przy roznych predkosciach obrotowych i obciazeniu silnika.
Blos dziala na podobnej zasadzie co gaznik, zwiekszenie przeplywu powietrza przez otwarcie mocniej przepustnicy nawet gwaltownie natychmiast zwieksza proporcjonalnie doplyw gazu i calosc dzieje sie w jednym miejscu.
Przy krokowym sterowanym z sondy lambda kopiesz gaz, mieszanka sie zubaza, komputer podejmuje decyzje o wiekszym otwarciu krokowego, ten sie bardziej otwiera o zadana wielkosc az do kolejnego pomiaru, jak mocno go kopnales to "dojscie" do prawidlowego skladu zajmuje x czasu, potem gaz musi sie dostac do miksera przez dlugi przewod i dopiero masz prawidlowa mieszanke. Kwestia szybkosci odczytu i reakcji kazdego z tych elementow. W praktyce wystarcza spokojnie do malych silnikow i normalnej jazdy.
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:20 pm
Discotheque pisze:
czyli o ile prawidłowo śledzę Twą myśl - blos powinien mi zniwelować wybuchowośc układu?
Post autor: czesław&jarząbek » sob sie 11, 2007 11:23 pm
sztachu...
coś ci poradzę. zupełnie gratis.
uważaj:
tanio kupiłeś...dorzuć 100% marży+górke na negocjacje i sprzedaj.
zrób to szybko nim potroisz wartość syfa który albo będzie palił 40 albo nie będzie jechał...
koniec transmisji.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob sie 11, 2007 11:24 pm
Stachu a ja się tak zapytam... czy ten vejt aby czerwonej budy nie ma ?? :wink:
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:26 pm
ni kuta - siem zawziąłem :evil: będzie zapierdalał i to tanio i bez klekotu, no :)2
".....jeszcze tu [cenzura] wrócimy z Bieniem...."
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob sie 11, 2007 11:29 pm
Pocieszyć cię... mój pali 20 gazu i nie jedzie :)21
przesuwa się tylko ruchem pełzakowatym :)21
A co do klekotu to przed zaworami zagłuszyłby 200tdi :)20
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:29 pm
Tapeworm pisze:Stachu a ja się tak zapytam... czy ten vejt aby czerwonej budy nie ma ?? :wink:
nie kupuje sięm czerwonych syfów :)4 est greenowy
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob sie 11, 2007 11:30 pm
tak tylko pytałem bo znam osobę która pozbyła sie niedawno czerwonej pijawki :)21
Post autor: czesław&jarząbek » sob sie 11, 2007 11:31 pm
świerszcz pisze:ni kuta - siem zawziąłem :evil: będzie zapierdalał i to tanio i bez klekotu, no :)2
noo...
"nazywam się major bień i mam stopień majora"
nie będzie zapierdalał.
nie będzie tanio.
niczego nie będzie.
"jak pan to zrobi?"
"a zabije ich...wszystkich"
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:32 pm
Tapeworm pisze:tak tylko pytałem bo znam osobę która pozbyła sie niedawno czerwonej pijawki :)21
a ja zmałem poprzednią :)21 :)21 :)21 taki bordo kolorek, nie :)23 :)23 :)20 :)20 :)20
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:34 pm
czesław&jarząbek pisze:
noo...
nie będzie tanio.
niczego nie będzie.
"jak pan to zrobi?"
"mam dla ciebie robotę,
nie pytasz za ile?
jak mi powiesz jaką to ja ci powiem za ile
posiedzimy 2 lata na bezrobociu to inaczej będziemy gadać"
"a ta pannna to co?
nic rznie ją...
znaczy kocha ją tak?"
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 11:37 pm przez świerszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob sie 11, 2007 11:36 pm
świerszcz pisze:
z wawy ?? egzemplarz który mam na myśli miał jeden narożnik zielony :)21
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:38 pm
" w co to [cenzura] grasz?!
my i tak mamy usta ledwo powyżej poziomu gówna"
"sugerujesz że ktoś nam załatwił sekretarkę, a my nic o tym nie wiemy?!"
Post autor: czesław&jarząbek » sob sie 11, 2007 11:41 pm
świerszcz pisze:"a ta pannna to co?
nic rznie ją...
znamienne...
ciebie zerżnie ta panna coś ją po taniości zaposiadł.
i to zerżnie tak, że dwa lata bezrobocia i woskowanie żwirowi fumy wydadzą ci się pociągające jak pastelowe wspomnienia z dzieciństwa w prl
świerszcz
Post autor: świerszcz » sob sie 11, 2007 11:42 pm
nic rznie ją...
znamienne...
zaplułem, piwem monitor :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Post autor: czesław&jarząbek » ndz sie 12, 2007 12:03 am
zaprawdę powiadam...wiem co mówię bom własną krwawicą doświadczenie w tej materii okupił słono...
jak w rendzu zmienisz żarówkę w migaczu to się robi lepszy, a w te dyskotekowe qoorwy-blachary można ładować do usranej śmierci i tak czy siak pizdziec nie idziot
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz sie 12, 2007 6:22 pm
świerszcz pisze: czyli o ile prawidłowo śledzę Twą myśl - blos powinien mi zniwelować wybuchowośc układu?
Osobiscie doswiadczenia nie mialem ale sledzilem sporo opinii i montazy i ogolnie na 10 osob 10 bylo zadowolonych okreslajac Blosa jako rewolucje na rowni z wtryskiem fazy cieklej.
Nie wiem jak w 3,9 ale w 3,5 angole zakladaja takie cus dla ochrony przeplywomierza.
http://www.chrisperfect.com/products/pr ... g/ljet.jpg
świerszcz
Post autor: świerszcz » ndz sie 12, 2007 8:33 pm
no zobaczymy.... zamierzam się zmiarzyć z kilkoma gazownikami w najbliższym czasie :roll:
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz sie 12, 2007 9:12 pm
świerszcz pisze:no zobaczymy.... zamierzam się zmiarzyć z kilkoma gazownikami w najbliższym czasie :roll:
Poddaj sie od razu, to nie ma najmniejszego sensu. W pewnym orkesie dochodzenia do ladu jezdzilem dla sportu i hobby do roznych gazownikow zadajac dziwne pytania na ktore znalem odpowiedzi. 99,9% wykladalo sie na podstawach teorii gazow i mechaniki samochodowej.
A najbardziej wkur.iajace byly teksty typu "zrobimy, bedzie dobrze" ale juz nie dawalo sie wytlumaczyc w "jakis sposob zrobimy" i kazdy na pytanie robil juz Pan taki model odpowiadal ze oczywiscie takie modele to oni zjadaja na sniadanie.
Wiec sam zbierz doswiadczenia i opinie, zdecyduj sie na rodzaj instalacji po czym pojedz tam gdzie zamontuja to dokladnie wedlug Twoich wytycznych a najlepiej sam zamontuj a niech tylko dadza Ci pieczatke pod kwitem. Potem troche wiedzy, odpowiedni sprzet i zrob to sam.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn sie 13, 2007 12:01 am
Discotheque pisze: a najlepiej sam zamontuj a niech tylko dadza Ci pieczatke pod kwitem. Potem troche wiedzy, odpowiedni sprzet i zrob to sam.
:)2 popieram, przy okazji wymiany silnika, chłopaki wypruli mi połowę rurek z instalacji... działa tak samo jak wcześniej :wink: znaczy się zbędę były :)21
Choć zdaje sobie sprawę, że 4 cylindry na gaźniku to nie to samo co 8 na wtrysku :)21
