Pytanie o spryskiwacze
efraim
Post autor: efraim » czw sie 16, 2007 12:35 pm
Moja cysta do BRP (Banana Republic of Bolanda) przyjechała jakis czas temu z makaronii. Ma to swoje oczywiste zalety: np. po 11 latach ani śladu rudej. Ma tez swoje wady - drobne niby, ale wyjatkowo upierdliwe. Makaroniarz co to nią jeździł przedemną, do zbiornika od spryskiwaczy lał surową wodę. W ciepłym kilmacie półwyspu apenińskiego zaowocowało to przemianą zbiornika do spryskiwaczy i co gorsza przewodów w fabryki glonów. Efekt teraz jest taki, że co ja dysze na poszybiu odetkam (najlepiej cienkim miedzianym drucikiem a jeszcze lepiej po chamsku myjką ciśnieniową) to się cholery znowu zatkają. Czy ktoś ma pomysł na jakąś nieinwazyjną metodę wypłukania przewodów? Bo rozbierać całego cholerstwa mi się nie chce.
Zaprzyjaźniam się z pordzewiałym japońcem, plecakiem na czterech kołach
irekk
Re: Pytanie o spryskiwacze
Post autor: irekk » czw sie 16, 2007 12:50 pm
efraim pisze:Czy ktoś ma pomysł na jakąś nieinwazyjną metodę wypłukania przewodów? Bo rozbierać całego cholerstwa mi się nie chce.
moze wrzuc po prostu odkamieniacz do zbiorniczka... np. taki co do pralek tudziez inne cudo
pozdr
bratek
Post autor: bratek » czw sie 16, 2007 1:11 pm
wytruć chemią
i wypłukać resztki
Disco 3.9 LPG
efraim
Post autor: efraim » czw sie 16, 2007 1:24 pm
tylko jaką chemią, bo to dośc szerokie pojęcie. A z odkamieniaczem to tylkoi taki kłopot,. że on w zimnej wodzie to nie bardzo chce się rozpuszczać, a gorącej nie wleję, bo zbiornik szlag trafi, porzewody tym bardziej
irekk
Post autor: irekk » czw sie 16, 2007 1:30 pm
efraim pisze:A z odkamieniaczem to tylkoi taki kłopot,. że on w zimnej wodzie to nie bardzo chce się rozpuszczać,
przeciez pracuje w pralce przy temp. 30-40 stopni. Jakos sie rozpuszcza...
Zrob roztwor na cieplej wodzie, zalej do zbiornika i sprawdz czy zadziala
pozdr
Ptak
Post autor: Ptak » czw sie 16, 2007 3:10 pm
Na glony i inne mikroorganizmy najlepszy jest azydek sodu lub potasu. Wystarczy niewielka ilość ok 1% stężenia i nie ma glonów a ni innych mikroorganizmów. Ale trzeba pamiętać że azydki są silnymi truciznami też dla innych organizmów np. ludzkich.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Ptak
Post autor: Ptak » czw sie 16, 2007 3:13 pm
Co do płukania i czyszczenia to obawiam się że musisz wszystko rozebrać bo dyszę będą sie ciągle zapychać. Przerabiałem zakamienienie w mojej Dyskotece.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
konrad.w1
Post autor: konrad.w1 » czw sie 16, 2007 8:06 pm
Napisz do Ola to Ci wyśle kilka glonojadów :)21
A tak na serio to wypłucz zbiornik w wyżej wymienionej przez kolegów truciżnie a przewody wykombinuj se noje. :D
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2007 8:16 pm
konrad.w1 pisze:Napisz do Ola to Ci wyśle kilka glonojadów :)21
Right. Mozna wlac preparat antyglonowy akwarystyczny ,tylko dobrze stezony.
