swiszczacy frelek
swiszczacy frelek
Chlopaki mam problem z ktorym sobie nie poradzil facet w serwisie.
Samochod przy wysokich obrotach w trakcie jazdy swiszczy im wieksze obroty tym mocniej podobnie jest po deszczu lub w jezdzie w kaluze, zwiekszanie obrotow na postoju nie daje takich efektow dzwiekowych.i jeszcze sprzeglo wiskotyczne Facet w serwisie dolal ponad litr oleju do skrzyni (robocizna 150 zl zdziercy) przejechal sie i stwoerdzil ze guma w sprzegle jest do wymiany i trzeba wymienic cale sprzeglo, bagatela 7tys. Czy fakjtycznie trzeba wymieniac cale sprzeglo?
Hehe frelek stal w bazie a my bawilismy sie w uazie:D, awaria nie byla taka zla:P
- czesław&jarząbek
musiał być bardzo tani...
świszczy przekładnia kątowa. jak we wszystkich.
świszcząc daje znak, że pora odkładać szelest na nową.
i to szybko...
natomiast związek przyczynowo-skutkowy pomiedzy dolaniem oleju, wiskozą i wymianą jakiejś gumy za 7k wydaje się być mało czytelny.
wiskoza faktycznie występuje tylko razem z wałem za coś w okolicy 6-7k.
gumy są na wale cztery...
jedna osłonowa na początku
dwie w formie podpór wału
jedna w formie okrągłej szwung-szajby przed wiskozą.
podpory wału i guma osłonowa są wymienne za jakieś drobne na waciki.
szwung-szajba nie.
i to szybko...
szwung-szajba nie.
- czesław&jarząbek
olej frelka kup 200 lub 300 przynajmniej przy pomocy kolegów i nie koniecznie serwisu (dobry znajomy mechanik) zrobisz wszystko...chera pisze:No i wszystko jasne, wielkie dzieki...
i chyba z wielkim zalem pozegnamy frelka
a jak nie to pozostaje zakup dawcy z GB
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- czesław&jarząbek
