JAK
Post
autor: JAK » wt wrz 04, 2007 5:10 pm
Szanowni,
mam ostatnio koszmarne sny, że mi się Seria pali
A tak serio, skoro mam całą Serię rozebraną, to warto od razu założyć hebelek, czyli główny wyłącznik prądu.
I tu mam głupie pytanie. Wystarczy założyć to na plusowym przewodzie akumulatora, czy też trzeba odcinać coś jeszcze, np: alternator?
JAK
_______________________________
Series III ' 77, SWB, 2.25 petrol
Pepek
Post
autor: Pepek » wt wrz 04, 2007 5:19 pm
Załóż na plusie i będzie git. Dla polepszenia samopoczucia dokup 2 kg gaśnicę
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt wrz 04, 2007 5:25 pm
zaloz na plusie lub na minusie...
zrob jak ci wygodniej
ja mialem na minusie
a poza tym serie sa niepalne,bo niby co ma sie tam zapalic?
gola blacha?
bert
Post
autor: bert » wt wrz 04, 2007 7:22 pm
LR_Olek pisze:zaloz na plusie lub na minusie...
gola blacha?
blachy alu swietnie sie jaraja, sam widzialem 3 spalone serie
Norbert J. Zbróg
Ptak
Post
autor: Ptak » wt wrz 04, 2007 7:45 pm
Załóż hebel na minus bo nie zrobisz zwarcia, jeśli masz wyciągarkę wtedy warto pomyśleć o heblu również na plusie. Generalnie na minusie jet bezpieczniej montować hebel.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post
autor: czesław&jarząbek » wt wrz 04, 2007 9:36 pm
generalnie bzdurzysz waść...
hebel jest bezpieczniej montować na plusie.
bo jak się zapomnisz i sobie zapłon na odłączonym heblu przekręcisz oraz rozrusznik to masa się znajdzie...przez radio, przez zegary, przez cokolwiek i bedzie dym
JAK
Post
autor: JAK » wt wrz 04, 2007 9:42 pm
No dobra dzięki.
Z tego co popatrzyłem w wiadomym sklepie, to są hebelki takie zwykłe, oraz takie z bajerami typu: z wyłączaniem silnika.
Jak rozumiem wystarczy zwykły wyłącznik, co by odciąć tylko akumulator.
Czy takie wyłączniki to w standardowym sklepie elektrycznym znajdę, czy to temat czysto motoryzacyjny i ze stówy trzeba wyskoczyć?
Post
autor: klucz13 » wt wrz 04, 2007 9:46 pm
i patrz żeby duuuuużo amper było napisane
Ptak
Post
autor: Ptak » śr wrz 05, 2007 7:04 am
Ja mam na minusie zaraz przy akumulatorze. Odłącza dokładnie całą masę i jest git. A radia nie mam
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Jerry
Post
autor: Jerry » śr wrz 05, 2007 8:55 am
JAK pisze:
W Norauto były po 20 PLN-ów.
Poza tym patrz na allego od Uaza
http://www.allegro.pl/item240851440_gaz ... bacz_.html
Disco 300 ES
gkozi
Post
autor: gkozi » śr wrz 05, 2007 9:12 am
nie kumamm tekstu Czesława o znajdowaniu masy po przekręceniu kluczyka - mógłby mi to ktoś bardziej naukowo wyjaśnić?
Ptak
Post
autor: Ptak » śr wrz 05, 2007 9:15 am
Widocznie wstał lewą nogą
Jak po wyłączniku dasz kable od radia itp. to jest git nie powinno być problemów.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
cichy_SIII_109_SW
Post
autor: cichy_SIII_109_SW » śr wrz 05, 2007 9:48 am
Proste: w Serii minus jest na masę, jesli dasz włącznik na plus, to nawet jak będziesz miał "przebicie" z masy to nic Ci nie da, bo plus jest rozłączony.
Seria III'75 109 SW - samodzielny zestaw do majsterkowania
"Stado Baranów"
gkozi
Post
autor: gkozi » śr wrz 05, 2007 9:52 am
hm u mnie jest tak :
przewód z minusa aku idzie do hebla w kabinie, i wraca do komory silnika do standardowego podłączenia masy przy silniku i podstawce aku
czyli przy rozłączonym heblu elektrony są tylko w aku i kawałku kabla który idzie do hebla
Pepek
Post
autor: Pepek » śr wrz 05, 2007 9:55 am
Czesław jak zwykle ma rację
. Sam tak miałem w serii zrobione, że CB podpiąłem bezposrednio do aku i po wyłączeniu hebla w jakimś amoku przekręciłem kluczyk w stacyjce. Momentalnie zrobił się czerwony przewód zasilający CB i poszedł dym z radia. Rozrusznik znalazł sobie alternatywną masę przez moje radio
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr wrz 05, 2007 10:04 am
Pepek pisze:Czesław jak zwykle ma rację
niechętnie popieram Czesławową teorie, zgodna jest z... logiką
JarekK
Post
autor: JarekK » śr wrz 05, 2007 10:12 am
czyli reasumując najlepiej zamontować hebel jednocześnie na plusie i na minusie
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr wrz 05, 2007 10:14 am
jak odpinasz aku, to który kabel wpierw?
Ptak
Post
autor: Ptak » śr wrz 05, 2007 10:20 am
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tapeworm
Post
autor: Tapeworm » śr wrz 05, 2007 10:23 am
twoja Seria nie jeździ więc możesz
kurde coraz bardziej mnie korci by pościć instalacje od nowa
Ptak
Post
autor: Ptak » śr wrz 05, 2007 10:25 am
Właśnie będę to robił jak tylko opancerzę ramę tzn. połatam dziury.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
N2O
Post
autor: N2O » śr wrz 05, 2007 1:03 pm
Tapeworm pisze:jak odpinasz aku, to który kabel wpierw?
minus
darkman
Post
autor: darkman » śr wrz 05, 2007 1:59 pm
hebel na + sie, rzecz jasna;
a na zasilaniu cb - bezpiecznik, pse pana.
Post
autor: klucz13 » czw wrz 06, 2007 6:27 pm
darkman pisze:Pepek pisze:Czesław jak zwykle ma rację
Są heble ktore rozłączają + i - równocześnie i mają coś około 250 amper
a jeżeli jeden do tylko na + min. 200 amper w sklepach ze szmelcem do tirów koszt od 70 zeta w górę
