kolejnosc zaplonu w v8
bandzior
Post autor: bandzior » śr lut 04, 2004 6:12 pm
witam. mam pytanie. jaka jest kolejnosc zaplonu w range z v8 3,5l i ktory cylinder jest pierwszy ten od strony pompy wspomagania czy od strony alternatora? i jeszcze jedno jak liczymy cylindry, na przemian czyli np. pierwszy z lewej drugi z prawej czy tak jak w fordzie v6 np. pierwszy prawej lewy z prawej itd.? :o :o
http://www.bandzior4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 04, 2004 6:51 pm
firing order masz wybity na kolektorze ssącym z boku
left-hand cylinder bank to 1357
right-hand cylinder bank 2468
left bank to ten po stronie kierownicy w aucie LHD i tam jest pierwszy cylinder patrząc od strony chłodnicy
jak jest aparat dobrze włożony to kabel na pierwszy wychodzi przed spinką
poniał?
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 04, 2004 7:26 pm
żeby se któren czasem nie pomyślał że nie wiem...:)21
1-8-4-3-6-5-7-2
bandzior
Post autor: bandzior » śr lut 04, 2004 7:32 pm
ok. poniał. dzieki :)2
leszek
Post autor: leszek » śr lut 04, 2004 8:33 pm
ty całkiem podobnie jak w maluchu :)21
a jak maja 12 garowe maszyny tak z czystej ciekawości :)5
nie chciał bym trafić na takiego w którym się zawory reguluje :wink: 8) :oops:
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 04, 2004 8:57 pm
leszek pisze: a jak maja 12 garowe maszyny tak z czystej ciekawości :)5
do serwisu jaguara se zadzwoń...albo tatry :)21
banan
Post autor: banan » czw lut 05, 2004 8:30 am
różnie mają i różnie liczą cylindry....
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw lut 05, 2004 1:31 pm
czesław&jarząbek pisze:
A tatra nie była V10 ?
Czysta dusza, silna ręka.
Mihau
skoro juz okolo tematu engine'a
Post autor: Mihau » czw lut 05, 2004 4:43 pm
Jako, ze zauwazam 2 niepokojace rzeczy w moim sprzecie, tzn duzo pali&ma za malo (na moj gust i nie tylko moj) mocy, zainteresowalem sie regulacja zaplonu- bo takie ma skutki bodajze opozniony zaplon....
Mam w miare orientacje jak sie ustawia zaplon ale przy prostych jego wersjach, wiec pytam sie czy przy silniku LR-3.9 sa jakies dodatkowe operacje ktore trzeba wykonac czy da sie to zrobic metoda lampki kontrolnej? Bo pod kopulka jest takie plastikowe cos i nie bardzo jest pod co podpiac ta kontrolke (pod kostke dochadzaca do kopulki?)..
Poza tym jaki jest kat ustawienia zaplonu w tym wlasnie silniku?
Jesli ktos chce cos obszerniejszego napisac to zapraszam (chetnie przeczytam) na priv co by gawiedzi nie przynudzac..
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 05, 2004 8:44 pm
w 3.9 jest zapłon bezstykowy więc lampką nic nie ustawisz...jedynie regulacja wyprzedzenia lampą stroboskopową. ale najpierw nowe filtry, świece, kable, palec i kopułka...tak dla większej pewności :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 05, 2004 9:21 pm
swiece sobie zapodaj champion RN11YCC
a zapłon na 5 stopni przed [ +/- 1] na wolnych obrotach = 665-735 :)21
Wojciech
Post autor: Wojciech » czw lut 05, 2004 9:47 pm
czesław&jarząbek pisze:swiece sobie zapodaj champion RN11YCC
Zależy jeszcze jaki stopień sprężania ma motor. Bo to ma wpływ na to jakie świece i na zapłon. 8)
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 05, 2004 9:51 pm
to są dane do 3.9 high cr, efi, z katalizatorem
Mihau
Post autor: Mihau » sob lut 07, 2004 10:23 pm
Swiece juz ze 2 miechy temu zmienilem, ale sa NGKi zwykle jednoelektrodowe-przedtem mialem jakis wynalazek bosch super 4 :)21
Filtry maja 9 tys km (paliwa, pow, oleju) Nawet celem sprawdzenia przejechalem sie kilka km bez tej pokrywki przykrecanej na filtr powietrza- zmian w mocy brak.
Kable w stanie-???
Kopulka i palec wymagaja wyczyszczenia ale nie wygladaja na zuzyte..co prawda ktos kiedys na forum pisal ze zuzycie nie jest widoczne i jak sie zmieni to jest roznica....nadal obstajesz koniecznie przy tej wymianie? W sumie i tak bede to musial kiedys zrobic a tak juz bedzie wiadomo ze nie to. No wiec podtrzymujesz?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 08, 2004 3:12 pm
podtrzymuje...filtr powietrza sie zmienia co 10tkm, a na swiecach innych niz champion te silniki nie chcą chodzić co zostało dowiedzione empirycznie. poza tym regulacja na zużytej kopułce i palcu, na badziewnych kablach jest nieprecyzyjna i sensu pozbawiona
Lechtak
Post autor: Lechtak » ndz lut 08, 2004 3:49 pm
:)20
Mihau
Post autor: Mihau » ndz lut 08, 2004 9:45 pm
przeca wiem ze co 10, ale jak napisalem maja oba po 9 :)21 dobra zastanowie sie jak znajde chwile czasu bo teraz ^#%$#sesja
a Ty Lechtak z czego sie brechtasz? :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn maja 12, 2008 9:53 pm
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
tak dla przypomnienia o czym mowilismy 8 lutego 2004
krzyś
Post autor: krzyś » śr maja 14, 2008 10:01 pm
czesław&jarząbek pisze:podtrzymuje...filtr powietrza sie zmienia co 10tkm, a na swiecach innych niz champion te silniki nie chcą chodzić co zostało dowiedzione empirycznie. poza tym regulacja na zużytej kopułce i palcu, na badziewnych kablach jest nieprecyzyjna i sensu pozbawiona
w pełnych rozciągłościach powyższych wypowiedzi wszelakich sie musze zgodzić ......
wymieniac i nie sygerowac si eże niby nedawn o wymieniane..... mój RR lubi co pół roku dostać nowe przewody ....bo tak.... bo jak nie to pfujki robi i jechać nie chce :)
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
pioterok
Post autor: pioterok » pt maja 16, 2008 6:49 am
witam,
to tak do kompletu podajcie jakie przewody wysokiego napięcia lubi RRC? Lucas? czy może coś innego? zakładam głębokie brodzenie.
PiotreK
krzyś
Post autor: krzyś » sob maja 17, 2008 1:33 pm
RRC nie jest do głebokiego brodzenia.... daleko nie ujedziesz...
a prz3ewody każde wytrzymują głębokie brodzenie tylko trzeba je odpowiedznio przygotować do takich skoków :)
pioterok
Post autor: pioterok » ndz maja 18, 2008 10:20 pm
Jest do głębokiego brodzenia:)
PiotreK
Robical
Post autor: Robical » pn cze 09, 2008 4:49 pm
czesław&jarząbek pisze:to są dane do 3.9 high cr, efi, z katalizatorem
Witaj Czesławie czy do 4,0 z 99 jest tak samo?
Chodzi o kolejnosć i ustawianie zapłonu...
Przy okazji (co by nie zakładac nowego watku) moze ktos wie czy korbowody do 3,9 i 4,0 sa takie same?
Napiłem sie wody i dwa są krzywe...... :-? :cry: :evil:
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
Post autor: czesław&jarząbek » pn cze 09, 2008 7:30 pm
w 4.0 zapłon ustawia się sam.
świce masz tylko wkręcić właściwe.
korby 3.9 a 4.0 nie muszą być takie same. mogą, ale nie muszą.
zagadnienie jest złożone...w uproszczeniu można przyjąć, że będą takie same dla 4.0 w d1 i 4.0 w d2/p38
3.9 nie jest do końca tym samym silnikiem co 4.0
Robical
Post autor: Robical » wt cze 10, 2008 12:45 am
Dzięki serdeczne.
Czyli bez rozbiórki 3,9 i porównaniu z 4,0, nie będę wiedział czy pasują :cry:
