fusible link zamiana na bezpiecznik
JarekK
Post autor: JarekK » wt paź 23, 2007 8:58 am
Szukam: Czy ktoś (kto?) podobnie jak ja wstawił bezpiecznik zamiast fusible linka idącego do świec. Osobiście wstawiłem 60A i cos za często mi się przepala
gucio1234
Post autor: gucio1234 » wt paź 23, 2007 9:17 am
Nie wiem jak to jest w elektryce samochodowej, ale w takiej domowej sa rozne charakterystyki bezpiecznikow.
Zwloczne - dopuszczajace chwilowy prad wyzszy od nominalnego
Bezzwloczne - ktore sie przepalaja jak tylko przekroczy sie wartosc nominalna pradu.
Moze w tym przypaadku jest cos podobnego. W koncu fabryka chyba swiadomie wstawila ten fusible link zamiast bezpiecznika. A moze trzeba odpowiedni rodzaj bezpiecznika wstawic zamiast tego druta.
Marcin (gucio1234)
JarekK
Post autor: JarekK » wt paź 23, 2007 9:24 am
gucio1234 pisze:Nie wiem jak to jest w elektryce samochodowej, ale w takiej domowej sa rozne charakterystyki bezpiecznikow.
też mnie takie rozważania po łepetynie się snują
JarekK
Post autor: JarekK » wt paź 23, 2007 1:14 pm
Roch
Post autor: Roch » wt paź 23, 2007 1:50 pm
sa do zastosowan audio duze bezpieczniki [~80A] od razu z wodoszczelnymi oprawkami.
nie wiem jak sie sprawdzaja w łofrołdzie, ale wygladaja solidnie.
Landrąver Discovęry 200tdi
JarekK
Post autor: JarekK » wt paź 23, 2007 2:11 pm
Roch pisze:sa do zastosowan audio duze bezpieczniki [~80A] od razu z wodoszczelnymi oprawkami.
mam bezpiecznik audio 60A w wodoszczelnym - i fusible link ma tez opis 60A więc nie bardzo chcę zwiększać bezpiecznik - raczej kieruję się ku temu bezpiecznikowi zwłocznemu
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » śr paź 24, 2007 12:28 pm
Jarek, w mojej dyskotece łan zmieniłem wszystkie fussible na bezpieczniki z tirów (niebawem napiszę, jak to zrobiłem). Wstawiłem 40 i 60 amperowe. Trzymają, nie puszczają. Andrzej też wstawił takie i też trzymają.
Teza o bezpiecznikach zwłocznych i natychmiastowych jest ciekawym pomysłem, ale nie wiem, czy w odniesieniu do bezpieczników samochodowych/tirowych.
Zatem chyba coś się dzieje u Ciebie z kabelkami/urządzeniami, że niby jakieś zwarcie się pojawia. Albo za dużo dodatkowych urządzeń włączono na jeden bezpiecznik. 60 A powinno wystarczyć. I niekoniecznie zdrowe będzie, jeśli wsadzisz większy bezpiecznik.
JarekK
Post autor: JarekK » śr paź 24, 2007 12:56 pm
Artur Kamiński pisze:Jarek, w mojej dyskotece łan zmieniłem wszystkie fussible na bezpieczniki z tirów (niebawem napiszę, jak to zrobiłem). Wstawiłem 40 i 60 amperowe. Trzymają, nie puszczają. Andrzej też wstawił takie i też trzymają.
w cysetce jest tylko jeden fus link i idzie do świec więc teza o zbyt dużej ilości urządzeń odpada, zwarcia raczej też nie ma - ogólnie jest to taki dziwny objaw, że bezpiecznik strzela średnio co jakieś 2 miechy
w linku, który zapodałem wcześniej jest własnie samochodowy bezpiecznik zwłoczny i zastanawiam się czy fus link taką funckję nie pełni czasem - no bo dlaczego zostawili jeden fus link a na resztę dali już zwykłe bezpieczniki samochodowe bezzwłoczne
jak już pisałem większego bezpiecznika wole nie dawać - lepiej niech już muszę go co pewien czas wymieniać niż gasić palący się samochód
andziasss
Post autor: andziasss » ndz paź 28, 2007 9:39 pm
Potwierdzam powyższe fakty - Artur wstawił bezpieczniki z Tira w cywilnej skrzynce bezpiecznikowej i działają. Ja z kolei wstawiłem bezpieczniki z Defa w oryginalnej Def-skrzynce i też działają. Co ciekawsze moje mają mniejszy amperaż (30,40A) i nic im nie jest. Z kolei w międzyczasie okzało się, że skrzynka z defa występuje również w Peugeotach! Dla wyjaśnienia bezpieczniki z Tira i Defa są takie same, czyli wyglądają jak zupelnie normalne bezpieczniki podlicznikowe (pod licznikiem są normalne) tylko są 300% większe;-) W każdym sklepie na N je kupisz po 5zł.
landklinika... jakby kto pytał
andziasss@landklinika.pl
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 29, 2007 8:33 am
andziasss pisze:[że skrzynka z defa występuje również w Peugeotach!
Dla wyjaśnienia bezpieczniki z Tira i Defa są takie same,.
Po piwerwsze.... sprecyzuj w jakich modelach peugeota
Po drugie... tir to pojecie wzgledne...sprecyzuj co uwazasz za tira :)21
Czy jelcz 317 to tez tir? :lol:
andziasss
Post autor: andziasss » pn paź 29, 2007 10:42 am
proszę bardzo:
Bezpieczniki Artura K. były kupione w sklepie z częściami do TIRów, nie było napisane do jakich, bo to uniwersalne gniazda zdolne łączyć sie w stonogę.
Peugeotem nazywamy model 106:-), będący w posiadaniu przemiłej koleżanki Artura K.
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » wt paź 30, 2007 5:48 pm
Przemiła koleżanka moja, konkubiną zwana, upala stoszóstką. A pod maską gniazdo na "tirowe", czyli duże bezpieczniki. Tam chyba nawet 5 gniazd jest w odróżnieniu od defa. I jakby zamknięte lepiej od spodu jest. Gniazda mają oba styki na bezpiecznik, a nie, jak w defowym patencie, tylko jedną nogę bezpiecznika się wciska w gniazdo, a drugą łączy przez wsuwkę samochodową zaciskaną.
Już niebawem wysmażę poemat o zmianie fussibli............
andziasss
Post autor: andziasss » czw lis 01, 2007 9:43 pm
Artur Kamiński pisze: Już niebawem wysmażę poemat o zmianie fussibli............
...tylko sie odgrażasz :wink:
Roch
Post autor: Roch » czw lis 01, 2007 10:42 pm
podgrzewa tylko atmosfere, jak na bilboardach heyah.
potem sie okaze, za ma monopol na europe wschodnia na uzywane skrzynki bezpiecznikow od 106tek.
MAMY CIE ;]
andziasss
Post autor: andziasss » pt lis 02, 2007 1:30 pm
Z tego co wiem, Art ma sklep z częściami do TIRa* w Poznaniu, a wspomniana Konkoleżanka ma dostęp do klamotów od 106tki**.
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » pt lis 02, 2007 1:36 pm
To pomówienia. I złe ludzkie języki.
A poemat fussiblowy i tak wysmażę.
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » pt lis 02, 2007 2:49 pm
Artur Kamiński pisze:gniazdo na "tirowe", czyli duże bezpieczniki. Tam chyba nawet 5 gniazd jest w odróżnieniu od defa. I jakby zamknięte lepiej od spodu jest. Gniazda mają oba styki na bezpiecznik, a nie, jak w defowym patencie, tylko jedną nogę bezpiecznika się wciska w gniazdo, a drugą łączy przez wsuwkę samochodową zaciskaną.
Wysmazaj,wysmazaj, bo to tez bedzie sposob na eleganckie zabezpieczenie obwodow typu przetwornica, dodatkowa skrzynka bezpiecznikow pod maska.
andziasss
Post autor: andziasss » pt lis 02, 2007 4:06 pm
wysmażaj poemat, zanim się ludziom swymaży instalacja pod spryskiwaczem... nie żal ci ginącego gatunku dwuset?
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » pt lis 02, 2007 5:15 pm
No to na początek różnice w przedmiotowym bezpieczniku "od tira" (dużym znaczy się i prądowo odpornym), a zwykłym, jakich dużo w każdym aucie, nawet w disco pod kierownicą
[img][img]http://img514.imageshack.us/img514/1894 ... za3.th.jpg[/img][/img]
Na początek to musi wystarczyć i rozbudzić wyobraźnie.
A już niebawem nowy temat "Fusible - reanimacja".
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » pt lis 02, 2007 5:17 pm
I jeszcze - rzecz nie tylko w sajzie niebezpiecznika, ale również w patencie na gniazdo i całą resztę. O czym niebawem....
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » pt lis 02, 2007 5:26 pm
A co to mi jeszcze jakieś literki przy zdjęciu dodało? Nie chcę ich, próbę robię, żeby poprawić.
Uff, teraz ok.
JarekK
Post autor: JarekK » śr lis 28, 2007 8:55 am
To gdzie w P-niu jest ten sklep z cudownymi gniazdami bezpieczników do TIRA?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lis 28, 2007 9:34 am
JarekK pisze:To gdzie w P-niu jest ten sklep z cudownymi gniazdami bezpieczników do TIRA?
pewnie na stacji benzynowej...
JarekK
Post autor: JarekK » śr lis 28, 2007 9:36 am
LR_Olek pisze:
na większości stacji nie mają nawet żarówek na 24V - przerabiałem z K160 - więc na gniazda bezpiecznikowe raczej bym nie liczył
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 28, 2007 9:40 am
Artur Kamiński pisze:Obrazek
ale w sensie o co chodzi?
standardowo w każdym defenderze 300tdi razem z elegancką skrzyneczką zamykaną jako zabezpieczenia główne
pięć sztuk bodajże...
