Uderzona pokrywa dyfra
ignat36
Post autor: ignat36 » wt paź 30, 2007 5:42 pm
Szukałem watku w ktorym to misialek pokazuje zdjecia swojego zmasakrowanego dyfra, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć.
Tak wiec na Poland Trophy w Drawsku ubiłem dyfer, puki co tylko osłone, narazie udało sie dojechac do domu (300km) i nic niepokojącego nie było słychac, jednak planuje do niego zajrzeć w celach oblukania czy wszystko jest oki. Dodam ze osłon nie miałem bo nie spodziewałem sie takiej jazdy w klasie Turist.
Teraz pytanie czy jak sie okaze ze pokrywa jest uderzina ale nie koliduje z dyfrem to czy ją tak zostawic i zapodac osłone czy wyklepac od strony dyfra i dopiero wtedy osłone. Pytam bo przy odklepywaniu moze dojść do pęknięć a wtedy bedzie juz konieczna wymiana pokrywy.
dodam że kolega Lucasa, Borg Warner dawał sobie rade. Naprawde jestem pod wrażeniem tego co mnie najbardziej w tym aucie wkur..a
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Pepek
Post autor: Pepek » wt paź 30, 2007 7:19 pm
Jak koło talerzowe nie przetarło obudowy to bym olał prostowanie. A swoją drogą co to za osłona co pozwoliła na uszkodzenie obudowy ??
dudek
Post autor: dudek » wt paź 30, 2007 8:18 pm
Zostaw wgiętą jak nic nie ociera. Mniej oleju będziesz lał :D . Nic się nie stanie.
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 30, 2007 10:32 pm
dudek pisze:...
:o
boszzzz...
a cóż to za różowe monstrum w avatarze?
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » wt paź 30, 2007 10:44 pm
Pepek pisze:A swoją drogą co to za osłona co pozwoliła na uszkodzenie obudowy ??
Żadna?
ignat36 pisze:Dodam ze osłon nie miałem bo nie spodziewałem sie takiej jazdy w klasie Turist.
@ignat36: Jak jest smarowanie, to ja bym nie klepał ;)
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » wt paź 30, 2007 10:45 pm
Żadna?
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » wt paź 30, 2007 10:46 pm
Żadna?
Pepek
Post autor: Pepek » wt paź 30, 2007 10:56 pm
czesław&jarząbek pisze:
dudek pisze:...
:o
boszzzz...
W oryginale ma kolor taki jak miały serie SW kawa z mlekiem :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 30, 2007 11:06 pm
jasne jasne
Pepek
Re: Uderzona pokrywa dyfra
Post autor: Pepek » wt paź 30, 2007 11:09 pm
Tak wiec na Poland Trophy w Drawsku ubiłem dyfer, puki co tylko osłone, [/quote]
A to to pies :wink:
ignat36
Post autor: ignat36 » wt paź 30, 2007 11:34 pm
wybacz, mialem na mysli pokrywe, ktora jak by nie patrzec jest osłona samego dyfra :wink:
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » śr paź 31, 2007 2:16 am
Przepraszam za te powtórzenia, ale "krytykale i debugi" występujące w trakcie zapisywania posta zmyliły mnie, a nie wiem jak to skasować teraz ;)
jacekwr
Post autor: jacekwr » śr paź 31, 2007 11:27 am
Teą próbowałem w innym watku...cóś się widocznie popier...niczyło...
AAAAAAAAAAADDDDDDDDDMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIINNNNNNNN!!!! HOOP HOOP!!! Są problemy z wysyłaniem postów...
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
jacekwr
Post autor: jacekwr » śr paź 31, 2007 11:28 am
O takie (mimo tego post przechodzi, można nie zauważyć...):
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
SQL Error : 1016 Can't open file: 'search_wordmatch.MYI'. (errno: 145)
INSERT INTO search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 1046906, word_id, 0 FROM search_wordlist WHERE word_text IN ('teą', 'próbowałem', 'innym', 'watku', 'cóś', 'widocznie', 'popier', 'niczyło', 'hoop', 'problemy', 'wysyłaniem', 'postów')
Line : 251
File : functions_search.php
paradox
Post autor: paradox » śr paź 31, 2007 11:56 am
ignat36 pisze:wybacz, mialem na mysli pokrywe, ktora jak by nie patrzec jest osłona samego dyfra :wink:
Olac, zalozyc oslone, jezdzic... 8)
ino lukac kiedy ubite zacznie po przerdzewieniu przeciekac (a to dlugo moze potrwac)
RR Vogue 300tdi...bylo
smetna cyseta...jest
dudek
Post autor: dudek » śr paź 31, 2007 9:25 pm
dudek pisze:...
:o
boszzzz...
Tylko nie różowe :evil:
to najprawdziwsza kawa z mlekiem :D
M416
XJ 4.0
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 31, 2007 9:42 pm
och jej...
taki wypacykowany a felgi obrdzewiałe
a tak na poważnie...
przejezdziłem sezon z kawałkiem z taką atrapą jak twoja i przykryłem ją jednak fabrycznym plastikiem.
oczka są wielkie i zawala chłodnice glutem wszelakim bardzo intensywnie, a i patyk przelizie złośliwie...
dudek
Post autor: dudek » śr paź 31, 2007 9:54 pm
WIEDZIAŁEM , ŻE TE CHOLERNE FELE ZWRÓCĄ UWAGĘ :D . ALE WIADOMO, ŻĘ ZAWSZE NA COŚ BRAKNIE CZASU :)3 . ZROBIŁEM DWA KONKRETNE WYJAZDY Z TĄ BLACHĄ I RZECZYWIŚCIE TAK TO WYGLĄDA ALE MOJ PLASTIK PO ODKRĘCENIU ROZPADŁ SIĘ NA KILKA CZĘŚCI
M416
XJ 4.0
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 31, 2007 10:19 pm
plastiś prowajded baj brit-szit jakąś nawet w ludzkim wymiarze cene miał ostatnio...
jdef90
Post autor: jdef90 » pn lis 05, 2007 2:06 pm
orzeszku rwa...
mój koror defendra asz pomyślałem że coś nie tegens ze mną i wygladłem za okno w celu ustalenia czy jeszcze stoi mój, któregom właścicielem z vinem SALDDVBF8MA... :)21
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
dudek
Post autor: dudek » pn lis 05, 2007 2:13 pm
Ale Ty pewnie masz felgi doprowadzone do porządku :)21. A poza tym jak kiedyś się spotkamy na jakimś zlocie to musimy uważać, żeby nie wsiąść do nieswojego defa :)2 w stanie upojenia
M416
XJ 4.0
