demontaz zegarka w 300tdi
Antek
Post autor: Antek » ndz gru 09, 2007 5:46 pm
Czy moze ktos mi podpowiedziec jak w 300tdi demontuje sie z deski zegarek? Doszedlem do tego, ze wypina sie panel przyciskow spod niego, ale co dalej? :wink:
DEF 300 Tdi
Post autor: klucz13 » ndz gru 09, 2007 5:56 pm
To bardzo skomplikowane :)3 i wymagające czasu oraz umiejętności i specjalistycznych narzędzi żeby reszty nie uszkodzić
gucio1234
Post autor: gucio1234 » ndz gru 09, 2007 6:20 pm
Wyjmujesz przyciski pod zegarkiem
Wyjmujesz popielniczke
Demontujesz wysuwana trzymaczke do napojow (trzeba odkrecic 4 wkrety)
Wyciagasz zegarek
Montaz w odwrotnej kolejnosci
Marcin (gucio1234)
Antek
Post autor: Antek » ndz gru 09, 2007 6:40 pm
dzieki :)2
DEF 300 Tdi
LR_Olek
Re: demontaz zegarka w 300tdi
Post autor: LR_Olek » ndz gru 09, 2007 7:55 pm
Antek pisze:Czy moze ktos mi podpowiedziec jak w 300tdi demontuje sie z deski zegarek?
a po co? :o
Pepek
Post autor: Pepek » ndz gru 09, 2007 7:57 pm
Może chciał zatrzymać czas :D
Antek
Post autor: Antek » ndz gru 09, 2007 8:41 pm
a moze tylko po to by wymienic zarowke podswietlenia :wink:
DEF 300 Tdi
czolg
Post autor: czolg » pn gru 10, 2007 12:14 pm
Antek pisze:a moze tylko po to by wymienic zarowke podswietlenia :wink:
to tam jest podświetlanie :o
to moze mi powiecie, że przyciski od szyb tez maja podświetlanie ? :)
p.
JarekK
Post autor: JarekK » pn gru 10, 2007 12:34 pm
czolg pisze: to moze mi powiecie, że przyciski od szyb tez maja podświetlanie ? :)
żebyś nie doznał wstrząsu powiem delikatnie tak:
jest to bardzo prawdopodobne tak na 99,99999% :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 10, 2007 1:08 pm
a dlaczego maja nie miec?
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » pn gru 10, 2007 3:08 pm
gucio1234 pisze:Wyciagasz zegarek
Ma zatrzaski na górze i dole obudowy. Bardzo mocno trzymające.
2 karty bankomatowe do wyciągania zegarka są najlepsze ;) Ew. płaskie, bardzo płaskie coś ;)
Procedura jest opisana w Haynesie ;)
Aha, żarówka może być wlutowana w gnieździe ;) Ja po wymianie nie lutowałem i też działa ;)
Tak, przyciski do szyb też mają podświetlenie.
czolg
Post autor: czolg » pn gru 10, 2007 3:50 pm
LR_Olek pisze:
dlaczego nie mają mieć, tego nie wiem.
Ale zaczynam się zastanawiać, czy poprzedni właściciel mojego LRD nie był przypadkiem ogarnięty jakąś manią nalotów z czasów II wojny światowej i zaciemnień jakie robiono wówczas w miastach.
Mój LRD nie miał i częściowo nie ma nadal, podświetlania pokręteł nawiewu, zegara, przycisków szyb, obu kabinowych. W kabionwym i nawiewie nie było nawet żarówek. Domyślam się więc że pod zegarem też nie będzie :-? Dziś się o tym przekonam - choc i tak umiejscowienie tego zegara pozwala wygodnie obserowoać czas chyba tylko pasażerom z tyłu.
p.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 10, 2007 4:03 pm
czolg pisze:choc i tak umiejscowienie tego zegara pozwala wygodnie obserowoać czas chyba tylko pasażerom z tyłu.
kazdy moze widziec zegar.... tylko musi on miec sprawne podswietlenie :)21
malgos
Post autor: malgos » wt gru 11, 2007 6:29 pm
czolg pisze:Dziś się o tym przekonam...
to Tobie zegarek działa ?? :o :o :)21
