Bodasz
Post
autor: Bodasz » śr sty 02, 2008 11:14 pm
Właśnie modruję się od rana z wymianą łożysk w kółku z przodu. Co poskręcam te bebechy to nie mogę zapiąć całości zawleczką- za mało wystaje sworznia
Szukam więc wujka Dobra Rada bo qrvica mnie bierze.
gruszkin
Post
autor: gruszkin » śr sty 02, 2008 11:18 pm
nic na sile tylko mlotkiem.
gruszkin
Post
autor: gruszkin » czw sty 03, 2008 12:02 am
a dobry rozmiar lozyska kupiles
gri74
Post
autor: gri74 » czw sty 03, 2008 12:03 am
półośka ci się cofa w zabieraku
czy co ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
ignat36
Post
autor: ignat36 » czw sty 03, 2008 2:57 am
gri74 pisze:półośka ci się cofa w zabieraku
czy co ?
o tym samym pomyslałem, bo gdzie indziej zawleczka
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
ignat36
Post
autor: ignat36 » czw sty 03, 2008 2:59 am
przypomniało mi sie ze jesli to półos to jest tam gwint, tylko nie pamietam jaki i mozna sobie pomoc wkrecajac delikatnie srube, najlepiej o odpowiednim gwincie
Bodasz
Post
autor: Bodasz » czw sty 03, 2008 8:13 am
czy co ?
No półośka ma luz podłużny ale nawet jak ją wyciągnę do oporu to i tak za mało jej wystaje zeby spiąć wszystko zawleczką.
A łożyska są O.K.
pezet
Post
autor: pezet » czw sty 03, 2008 9:12 am
Jak dobre lozyska i dobrze zalozone, to nie ma prawa nic sie "nie dac".
Trzeba wkrecic srube w polos i poprobowac.
Pod zawleczka miales podkladki dystansowe? Jak tak, to luzu jest duzo.
A moze z zimna poloska sie skurczyla?
Bodasz
Post
autor: Bodasz » czw sty 03, 2008 12:04 pm
pezet pisze:Jak dobre lozyska i dobrze zalozone, to nie ma prawa nic sie "nie dac".
Dzięki za dobre rady wujku Dobra Rada. Już problem rozwiązany. Blokował całość simmering łożyska wewnętrznego
. Już jest ok. A podkładki mam dwie na półośce.
A przy okazji manual podaje żeby nakrętkę (tą dużą 52) dokręcić 61Nm o cofnąć o 90stopni 4Nm. Cóś nie kumam tego. Jak dokręce i zmniejsze moment do 4Nm to na starcie mi już klucz strzela.
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw sty 03, 2008 12:12 pm
Bodasz pisze:A przy okazji manual podaje żeby nakrętkę (tą dużą 52) dokręcić 61Nm o cofnąć o 90stopni 4Nm. Cóś nie kumam tego. Jak dokręce i zmniejsze moment do 4Nm to na starcie mi już klucz strzela.
olej klucz dynamometryczny
dokręć nakrętkę żeby "dociągnąć" łożyska
a następnie cofnij ją 1/4 - 1/2 obrotu by łożyska miały trochę "luzu" do pracy tj. żeby nie stanęły, spaliły się, zatarły itp itd. - koło musi się lekko obracać bez oporu
LR Rendzi stajla
moto
Post
autor: moto » czw sty 03, 2008 7:32 pm
Bodasz pisze:pezet pisze:Jak dobre lozyska i dobrze zalozone, to nie ma prawa nic sie "nie dac".
Używasz złego klucza dynamometrycznego do odpuszczenia siły napięcia, potrzebny jest wychyłowy( wskazówkowy).
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
Mihau
Post
autor: Mihau » czw sty 03, 2008 11:58 pm
TRAWOLT pisze:Bodasz pisze:A przy okazji manual podaje żeby nakrętkę (tą dużą 52) dokręcić 61Nm o cofnąć o 90stopni 4Nm. Cóś nie kumam tego. Jak dokręce i zmniejsze moment do 4Nm to na starcie mi już klucz strzela.
Olej manual, już było o tym na forum kiedyś..w sumie każdy dokręca inaczej. Najlepiej dokręcać jakoś ręką bez specjalnych przedłużek, obrócić koło parę razy, dociągnąć. A już na pewno nie cofać, bo i tak pewnie będziesz dokręcał za 500 km jak Ci się łożyska ułożą i pojawi się luz. Dojdziesz do wprawy po kilku razach.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt sty 04, 2008 8:23 am
jedz do warsztatu
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt sty 04, 2008 11:39 am
heniu w berecie pisze:to forum schodzi na psy
a nie na chomiki?
LR Rendzi stajla
Bodasz
Post
autor: Bodasz » pt sty 04, 2008 12:49 pm
LR_Olek pisze:jedz do warsztatu
Dzięki, ale jak jechać do warszatu z rozkręconym kółkiem którego nie można skręcić???
Plaskaczem żony?
Oj Olo, olo
gruszkin
Post
autor: gruszkin » pt sty 04, 2008 12:56 pm
ja dzisiaj zmienialem lozyska i wszystko sie zlozylo bezproblemowo
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt sty 04, 2008 3:06 pm
Bodasz pisze:LR_Olek pisze:jedz do warsztatu
Plaskaczem żony?
Oj Olo, olo
bylo od razu na naprawe jechac...
a tak masz uziemione auto
