Cieknie kula w zawieszeniu
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob sty 05, 2008 1:19 pm
Dzisiaj zobaczylem, ze dosc mocno cieknie kula od strony pasazera. Czy jest tam jakis uszczelniacz, ktory wystarczy wymienic i bedzie juz ok, czy cos innego?
W kuli jest chyba olej, jakis niezbyt gesty bo normalnie wyciekl... Czy nie powinien tam byc smar?
Czy moge jeszcze pojezdzic z taka rozszczelniona kula, czy moze sie zatrzec i dupa?
Land Rover Discovery II V8
KOM:785-043-512
dudek
Post autor: dudek » sob sty 05, 2008 1:25 pm
Żarty sobie robisz !! :o Od razu auto stawiaj na kołki, już masz po zawieszeniu !! !!.
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
Pepek
Post autor: Pepek » sob sty 05, 2008 1:29 pm
Nie strasz kolegi :)21 Opcja szukaj a będzie powiedziane
dudek
Post autor: dudek » sob sty 05, 2008 1:32 pm
Ubiegłeś mnie Pepek :( bo właśnie miałem Go ostrzec, że dawno nie było tak wspaniałego tematu do kasztanów :D . I zaraz sie posypia komentarze :)21
M416
XJ 4.0
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sty 05, 2008 1:37 pm
O to duze blyszczace Ci chodzi?
Jak tak to zdejmujesz kolo, dwie koncowki drazkow, siodlo zacisku, mocowanie przewodu hamulcowego, 7 torxow mocujacych kule do mostu i delikatnie wyciagasz. Potem 6 srub mocujacych uszczelniacz, zdejmujesz go - zakladasz nowy i skrecasz wszystko.
W 200Tdi bez problemu, w 300Tdi i mostach 24 splin uwaga na simmering.
Potem wlewasz 0,4l oleju 75W140 na strone i pycisz.
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » sob sty 05, 2008 3:22 pm
Wiedzialem, ze ten watek sprawi Wam radosc i przyjemnosc :)21
Discotheque - a mozesz mi powiedziec co mam zamowic? Uszczelniacz kuli czy cos innego?
KOM:785-043-512
dudek
Post autor: dudek » sob sty 05, 2008 3:36 pm
simmering kuli ( koszt około 25 zł brutto )
M416
XJ 4.0
Pepek
Post autor: Pepek » sob sty 05, 2008 3:50 pm
Oglądnij tylko dokładnie kulę czy nie ma ubytków na gładzi. Bo jak są to wymiana samego simera nic nie da :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 05, 2008 4:13 pm
ale ta kula to nie jest w zawieszeniu... :)21
Pepek
Post autor: Pepek » sob sty 05, 2008 4:17 pm
Bocian ma drugie disko w garażu rozebrane na części służącą do demonstracji :D
dudek
Post autor: dudek » sob sty 05, 2008 4:28 pm
LR_Olek pisze:ale ta kula to nie jest w zawieszeniu... :)21
No chyba, że ją tam się zawiesi. Jaki ty mądry i bystry Olo :)21 . Niech będzie przeniesienia napędu :)21
M416
XJ 4.0
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob sty 05, 2008 8:22 pm
akurat mam to rozbebeszone i nie jest tak łatwo , doszły dodatkowe koszty
-łożysko zwrotnicy
-urwane przy odkręcaniu przewody hamulcowe
-klocki
-tłoczki
-podkładka zabezpieczająca (ta duża)
-osłona tarczy
no i trzeba mieć klucz 52 (bez kosztów , zrobiłem z odpadów)
Mihau
Post autor: Mihau » ndz sty 06, 2008 11:53 am
Bo robiłeś inną drogą jak napisał Bocian..
A te przewody co je urwałeś to może i dobrze, choć niepotrzebnie..pewnie były zardzewiałe i teraz za parę groszy masz nowe.
A swoją drogą..ile zapłaciłeś za to?
1,22 zł brutto? :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz sty 06, 2008 12:20 pm
Mihau pisze:Bo robiłeś inną drogą jak napisał Bocian..
no tak przewodów nie trzeba odkręcać, wystarczy odkręcić blaszkę trzymającą przewody na zwrotnicy i całość z zaciskiem odłożyć na bok np. na ramę z przodu. Jednak chyba dobrze że się tak stało i zardzewiały przewód hamulcowy nie zrobi niespodzianki gdzieś w najmniej oczekiwanym momencie.
Leszek wspomniał o łożysku zwrotnicy i dodałbym właśnie sprawdzenie luzów na tych że bo nadmierne będą także mogły generować wyciek tak jak wspomniane przez Pepeka wżery na kulach. Co ciekawe przy zapiętych drążkach kierowniczych luzów można nie wyczuć.
LR Rendzi stajla :)
gri74
Post autor: gri74 » ndz sty 06, 2008 12:23 pm
Mozna tez i wyczuć :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz sty 06, 2008 12:30 pm
gri74 pisze:Mozna tez i wyczuć :lol:
ja nie wyczułem, pewnie mało uczuciowy jestem :roll:
i robota od nowa czeka i się doczekać nie może :D
zresztą tu jest dyskusja normalnych ludzi
znaczy ABC zrób to sam
a nie wykłady dla wyjadaczy-cyborgów
co na tym "zęby stracili" :wink: :D
LR Rendzi stajla :)
Mihau
Post autor: Mihau » ndz sty 06, 2008 1:36 pm
Możesz sprawdzać luzy w kilku położeniach - góra-dół, lewo-prawo, na skos jakoś..co do tego mają drążki?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz sty 06, 2008 1:46 pm
Mihau pisze:Możesz sprawdzać luzy w kilku położeniach - góra-dół, lewo-prawo, na skos jakoś..co do tego mają drążki?
lewo prawo to prędzej luzy na drążkach sprawdzisz niż zwrotnicy
przy założonym kole to jeszcze luzy na łożyskach dochodzą itp itd
ale ja to się nie znam bo nie każdy musi być alfa i omega :D
LR Rendzi stajla :)
Mihau
Post autor: Mihau » ndz sty 06, 2008 2:14 pm
Faktycznie, mi się rozchodziło powyżej o luz na łożyskach piasty. Mój błąd - nie doczytałem.
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz sty 06, 2008 2:34 pm
Mihau podkładka faktycznie to najmniejszy koszt ale tarcza, tłoczki z nierdzewki ,klocki , łożyska to kilka stówek uczyni a miał być tylko zimering za dwadzieścia pare złotych :-?
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz sty 06, 2008 5:46 pm
a czy do kuli zamiast oleju nie mozna jak w patrolu dac normalny smar do przegubow?
KOM:785-043-512
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sty 06, 2008 5:50 pm
Oczywiście. Ale zrób tzw. gluta czyli mieszankę oleju ze smarem lub spróbuj zastosować olej do centralnego smarowania stosowany w ciężarówkach. Zależy jak cieknie :wink:
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz sty 06, 2008 5:54 pm
Nie, nie. Uszczelniacz i tak wymienie, ale mysle zeby zastosowac tam cos bardziej zwyczajnego niz olej :) Myslalem o nalozeniu tam smaru grafitowego badz do lozysk... nie wiem ktory lepiej by sie spisal w tamtych warunkach bo tak naprawde mam ich po dwie puszki i chetnie bym zuzyl :)21
KOM:785-043-512
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sty 06, 2008 6:04 pm
Jak zastosujesz sam smar to go rozrzuci na boki i będzie dupa nie smarowanie. Poszukaj gdzieś były opisy glutów stosowanych przez forumowiczów :D
KrzysiekP
Post autor: KrzysiekP » ndz sty 06, 2008 6:06 pm
w patrolu tez rozrzuca? :)21 zapomnialem, ze patrol to samochod, a RR... :)21
Cos wymyslimy... Dzieki
KOM:785-043-512
