cofanie paliwa 300tdi
Witam, mam LR 300 tdi automat 96r
Mam pytanie a właściwie problem może ktoś zna prawidłowe rozwiązanie - zaczynam
dyskoteka nie chce odpalić ( od kopa) po nocy, problem pojawił się niedawno (temperatura?), świece żarowe wymienione na new aku żel sprawny, ma co prawda 3latka ale kręci jak trza, pompa paliwa wymieniona, filtr paliwa wymieniony, nie ma wycieków paliwa (choć po przejechaniu jakiegoś dystansu, co nieco brak paliwa w filtrze, sprawdzałem- po odkręceniu odpowietrznika na wieku filtra paliwa dolałem jakieś 50-70 ml Jak jest to możliwe, że cofa się paliwo? przecie króćce są na samej górze). może to nie tam mam szukać przyczyny w problemie z odpalaniem, może to jaki czujnik, który steruje psełdo ssaniem bo jak jest nawet lekko ciepły, problem znika
zapewne ciśnie się na usta opcja szukaj - już przerabiałem nie pomogło
kotleś
- czesław&jarząbek
q co za bełkot...
we no sie skoncentruj i używając onomatopei yyy określ czas rozruchu...
czy to jest yyy yyy yyy
czy to jest yy jak na ciepłym
czy to jest yyy yyy yyy yyyy yyyy yyyyy yyyyyy yyyyyyy jak klękający akumulator
trzyletni akumulator z definicji jest mało wiarygodny.
auta z edc palą dłużej bo muszą windows se postawić. jak prądu za mało to możesz chechłać do usranej śmierci a nie odpalisz...
"psełdo ssanie" q...
"cofanie paliwa" q...
rozum niektórym cofa, to bezsprzecznie...
Re: cofanie paliwa 300tdi
masz napięcie na świecach podczas grzania? bo może to być pier.ony fusible linkkotleś pisze:Witam, mam LR 300 tdi automat 96r
uraz jakis masz?JarekK pisze:bo może to być pier.ony fusible link
i ku.rwa fobie też na punkcie je.nego linkaLR_Olek pisze:uraz jakis masz?JarekK pisze:bo może to być pier.ony fusible link
- scyzoryk73
czesław,czesław&jarząbek pisze:q co za bełkot...
z tym yyyy nie dało się już bardziej łopatologicznie
trzyletnia żelówa przy sprawnym wysysaniu i ładowaniu jest już do bani
bo jak tak, to zostaję przy tradycji
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
Ja nie mam sterownika świec i zapala mi po 3 sek.masz napięcie na świecach podczas grzania? bo może to być pier.ony fusible link
Ale musi byc dobry aku, bo na poprzednim to mógł krecić i 1 min a i tak nie zapalił.Dostał nowy akumulator i zapala od strzała
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
prąd na świecach jest
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 8:24 pm przez kotleś, łącznie zmieniany 1 raz.
kotleś
usiądź i spokojnie przeczytaj zastanów się nad treścią jeżeli nie rozumiesz to przeczytaj jeszcze razczesław&jarząbek pisze:q co za bełkot...
hm, może koledzy mają rację ale wydaje mi się, że to jednak nie aku. Nie omieszkam sprawdzić. Na razie dzięki jak pomoże na pewno dam znać
kotleś
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- RAF z Ochoty
- czesław&jarząbek
drogi Czesławie nie każdy jest tak mądry w temacie jak Ty
ale przypomnę Ci że i Ty korzystałeś z wiedzy innych
zapewne czytałeś że jestem tu nowy
dlatego proszę o zrozumienie
mam do Ciebie osobistą prośbę i tu skup się bardzo Cię proszę nie czytaj więcej postów ode mnie i nie odpowiadaj na rzadny z w/w bo nic nie wnosisz a popaplać to przy piwku możemy - o ile pijesz
kotleś
