Antek
Post
autor: Antek » pn sty 21, 2008 1:26 pm
Na przeglądzie dyskoteki wyszło, że trzeba już wymienić elastyczny przegub rury wydechowej, tę plecionkę poniżej kolektora wydechowego. Chciałem się sam tym zając w wolnym czasie i nawet zanabyłem w Intercarsie taki przegub. Odkręciłem rurę od kolektora i dopiero wtedy zorientowałem się, że nie wyciągnę tego odcinka wydechu bez zdejmowania belki skrzyni biegów. Teraz zastanawiam się czy nie warto wymieniając przegub zrobić na jego końcu kielich zaciskany opaską, ułatwiający w przyszłości wymianę pierwszego tłumika
DEF 300 Tdi
Troy
Post
autor: Troy » pn sty 21, 2008 1:53 pm
Nie trzeba zdejmować belki. Da sie wyjąć cały wydech... trza sie nakombinować, ale sie da... U mnie sie dało.
Antek
Post
autor: Antek » pn sty 21, 2008 4:41 pm
No tak, ale żeby nie trzeba było za każdym razem odkręcać rury od kolektora może jednak warto zrobić ten kielich tuż za siatkowym przegubem?
DEF 300 Tdi
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pn sty 21, 2008 4:51 pm
A jak czesto wymieniasz ten element lub jakikolwiek element wydechu?
Antek
Post
autor: Antek » pn sty 21, 2008 4:58 pm
Niestety wszystko wskazuje, że niedługo będę musiał wymienić drugi tłumik a trochę później pierwszy
DEF 300 Tdi
Saphira
Post
autor: Saphira » pn sty 21, 2008 5:20 pm
to wymień wszystkie od razu
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn sty 21, 2008 5:21 pm
dziwne mi juz leci 2,5 roku uzytkowania disco... i nic z wydechu nie wymienialem...
faszysta tez pewnie dlugo jezdzil...
Serie mialem 5 lat i tez wydechu nie dotykalem...
Antek
Post
autor: Antek » pn sty 21, 2008 6:04 pm
W poprzednim disco też wydech był OK, ale swojego czasu w relatywnie młodym defie wymieniałem obydwa tłumiki. W aktualnym disco zaraz po kupnie musiałem załatać kilka sporych dziurek na wierzchu puszki pierwszego tłumika, choć od spodu do tej chwili wygląda prawie jak nówka.
DEF 300 Tdi
standerus
Post
autor: standerus » pn sty 21, 2008 6:20 pm
Nie lepiej od razu wszystko zrobić niż tak cztać po kawałku??
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
Antek
Post
autor: Antek » pn sty 21, 2008 6:32 pm
Niby lepiej, ale póki co tłumik z pospawaną obudową hula bez problemów. Z drugiej strony, w autku już w wieku mocno dojrzałym dało by się wymienić na tej zasadzie przynajmniej z połowę podzespołów
DEF 300 Tdi
standerus
Post
autor: standerus » śr lut 06, 2008 11:06 pm
Ciekawe jak będzie na przeglądzie
N2O
Post
autor: N2O » śr lut 06, 2008 11:40 pm
jeden tłumik wystarczy
Flor
Post
autor: Flor » śr lut 06, 2008 11:41 pm
N2O pisze:jeden tłumik wystarczy
szczególnie jeżeli po cichu chcesz odstrzelić diagnostę
N2O
Post
autor: N2O » śr lut 06, 2008 11:45 pm
"sprawa jest krótka, choć z tłumikiem"
witekr
Post
autor: witekr » czw lut 07, 2008 1:15 am
A ja wywaliłem wszystko zostawiając tylko ten malutki końcowy dla oka policjanta
I tak wszystkie tlumiki w Dyskotece Tdi są przelotowe i niewiele daja
A na przeglądy to jeżdżę tam gdzie do tego się nie przyczepjają
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300
Roch
Post
autor: Roch » czw lut 07, 2008 8:15 am
Flor pisze:N2O pisze:jeden tłumik wystarczy
przewaznie wystarcza pokazanie tlumika i pytanie czy mamy dokrecic do tego pistolet ;]
[*] btw
Landrąver Discovęry 200tdi
Ptak
Post
autor: Ptak » czw lut 07, 2008 8:49 am
Roch pisze:Flor pisze:N2O pisze:jeden tłumik wystarczy
[*] btw
Chyba nie pistolet a RPG
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
hojek
Post
autor: hojek » czw lut 07, 2008 9:29 pm
u mnie nawet katalizatora juz nie ma i przeglad legalnie zrobiony.
ale jak w przyszlosci bedzie potrzebny bo przepisy kiedys pewnie zmienia to w piwnicy sobie lezy w gotowosci
w TD5 tez nie ma problemu zeby wywalic katalizatot i pierwszy tlumik , zostawiajac tylko srodkowy , tyl tez nie potrzebny.
Flor
Post
autor: Flor » pt lut 08, 2008 10:20 pm
a tak w temacie
czy ktoś z posiadaczy 90 tek ma sprawdzony sposób na wyprowadzenie rury wydechowej
tak aby przy pierwszym cofaniu jej nie uwalić
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt lut 08, 2008 10:27 pm
Flor pisze:a tak w temacie
przez lewy blotnik, musisz pobawic sie spawarka
Flor
Post
autor: Flor » pt lut 08, 2008 10:29 pm
LR_Olek pisze:
w planie mam wywalenie wszystkiego i przlotką wyjście między budą a ramą przez błotnik
jakieś inne opcje
Wąż
Post
autor: Wąż » sob lut 09, 2008 11:11 am
def to nie samuraj,nawet nie próbuj z niego ogryzka robić
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » sob lut 09, 2008 4:40 pm
Flor pisze:LR_Olek pisze:
jakieś inne opcje
sprecyzuj swoj slowotok...
Flor
Post
autor: Flor » ndz lut 10, 2008 5:43 pm
LR_Olek pisze:
zamierzam wyrzucić oba tłumiki i całe te wydechowe zawijasy z pod spodu
prostą rurą wyjść wdłuż ramy do tyłu i między ramą a budą (bo jest dużo miejsca) wyprowadzić przez błotnik lewy tył za i ponad tylnym kołem
