Uszczelka obudowy automatycznej skrzyni biegów - Discovery 2
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » wt lut 05, 2008 9:54 am
Witam,
kolejny żart naszej ukochanej marki ;-) - jak już jakaś część kosztuje śmiesznie tanio to na pewno są jakieś schody albo i odwrotnie.
No więc wyszło, że kapie mi z automatycznej skrzyni biegów - powoli coraz mocniej, więc zacząłem się przejmować ;-) Wlazłem wczoraj pod auto ze szmatką i papierem toaletowym w kilka minut wytarłem wszystko co było mokre na skrzyni i w jej okolicach do sucha tak by móc dokładnie zidentyfikować skąd cieknie. Gdy już wszystko lśniło i było suchutkie odpaliłem autko i wróciłem pod spód by zlokalizować wyciek i tu ku "uciesze" mych oczu zaczęła się powoli ukazywać kropla na połączeniu automatycznej skrzyni biegów (ZF4HP22EH) z dalszą jej częścią - tuż przy takich stalowych (może miedzianych wężykach). No więc już się zdruzgotałem bo domyśliłem się, że musi tam być jakaś uszczelka, którą będzie trzeba wymienić. Szybciutko internecik i poszukiwania by zlokalizować co to to może być i jak wygląda no i ile kosztuje.
No i wyszło - uszczelka jest duża i oznacza ją numer RTC4295 - znalazłem ją dostępną w dwóch powszechnie znanych miejscach z częściami. Pierwsza radość jak usłyszałem niemalże identyczną cenę w obu miejscach - było to odpowiednio 8 i 9 zł - tak tak nie żartuje - nie sądziłem, że coś w LR może być takie tanie, no ale co z tego jak by tą część za te 9 zł wymienić trzeba wyjąć skrzynię biegów i ją częściowo rozebrać - MASAKRA !!! No więc pewnie koszt robocizny - delikatnie mówiać przekroczy kilkudziesięciokrotnie cenę części ;-)
No dobra koniec opowieści a teraz pytanie. Czy miał ktoś już taki przypadek a nawet jeśli nie to może ktoś z doświadczeniem podpowie mi skoro wyciągać będzie trzeba skrzynię (wiadomo koszt robocizny spory) to co jeszcze radzicie wymienić - bo jeśli jest jeszcze kilka uszczelek które kosztują po kilkanaście złotych każda to wolę je od razu wszystkie wymienić by np. za miesiąc nie musieć ponownie wyciągać skrzyni.
Z góry dzięki za podpowiedzi,
Pozdrawiam, KArolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
sss25
Post autor: sss25 » wt lut 05, 2008 11:05 am
robota dosc prosta.skrzynia wychodzi gladko rozkrecasz dzwon-uwaga na lozysko lubi wypadac dokladnie sie przyjrzyj jak jest zlozone.wymien sobie oringi od rur co ida do chlodnicy skrzyni.powodzenia:)
Bezczelnosc konstruktorow LR nie zna granic...
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » wt lut 05, 2008 11:16 am
Witam sss25,
dzięki za informacje. Czyli rozumiem, że taka usterka jak opisałem jest możliwa i nie jest to stresujące. Cieszę się ! Serwis w tym tygodniu ma lekkie urwanie głowy ale po weekendzie jestem umówiony na wtorek, więc mam nadzieję, że mi to w jeden dzień zrobią i będzie gites aż do następnego wycieku czy innej awarii ;-)
p.s. jedno pytanie - czy do wymiany tych oringów trzeba wyciągać skrzynię - chyba nie - tak się pytam na zapas gdyby się okazało, że nigdzie ich nie ma i że trzeba na nie czekać ze dwa tygodnie ;-)
Dzięki, Karol
misialek
Post autor: misialek » śr lut 06, 2008 11:42 am
Podepnę się, a co mi tam...
Też mi się leje mocno z rurki (pewnie oring pod nakrętką) idącej pionowo w dół z automatu do chłodnicy, i mam pytanie czy bardzo źle zrobie jak to teraz lekko silikonem jakimś objadę?
Nie chce mi się teraz tego rozbierać bo pod koniec miesiąca fura idzie na kompleksowy serwis i wtedy będę chciał się z tym rozprawić ostatecznie.
Ranger, XC70, XTZ660
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » śr lut 06, 2008 12:39 pm
Ad Misiałek - jeśli już silikonem to nie jakimś tam tylko wysokotemperaturowym, np. http://www.selena.pl/index.php?app=1&did=20&pid=5 gdyż to musi wytrzymać temperaturę. Jednak wydaje mi się, że skoro masz taki prosty wyciek, to łatwiej i taniej jest wymienić oring, który pewnie kosztuje kilkanaście zł. Ja oddaje auto jutro do kolegi na wymianę uszczelki - z tym, że w katalogu pomyliłem uszczelkę, gdyż chodzi mi o drugą stronę, czyli uszczelka o numerze 4320.
Misiałek jeśli się uprzesz na ten silikon to musisz to bardzo dobrze do sucha wytrzeć i odtłuścić by złapał przyczepność, bo na oleju to ni hu hu :-( no i ważna kwestia - silikony utwardzają się w tempie około 2mm/24h i powinna być temperatura min 5 na plusie, więc defakto auto powinieneś na dwa dni w spokoju conajmniej zostawić by to miało szansę.
WYMIEŃ ORING - BĘDZIE SZYBCIEJ, TANIE, PROŚCIEJ, PEWNIEJ
Pozdrawiam, Karolek
p.s. a pewny jesteś, że to z tej rurki a nie pęd powietrza rzuca na nią olej i masz ten sam problem co ja ;-) bo zanim porządnie wytarłem i wlazłem pod auto sprawdzić gdzie sie pojawi olej to też obstawiałem rurkę
misialek
Post autor: misialek » śr lut 06, 2008 1:32 pm
To że z rurki to wiem bo wyczyściłem ją wcześniej, odpaliłem wozidło, poruszałem waj(c)hą ze 2 min na postoju i zaraz rurka była czerwona i mokra od oleju.
To że trzeba dokładnie wytrzeć i odtłuścić wydaje się byc rzeczą elemntarną...
To że chce silikonem wynika z wrodzonego lenistwa bo jak się po odkręceniu stalowego węża wyleje olej to potem wypadałoby go tam spowrotem wlać. Tylko dziura wlewowa mała i w ogóle nie chce mi się, niech się męczą z tym w Szopiennicach za 2 tyg.
To że nie mam ksywy misiaŁek tylko misialek to też karwa nikt nie może się nauczyć, zmieniłbym może ją na jakąś bardzej męską, może killer ale i tak będą z przywyczajenia wołać kiŁer...
Poza tym wszystko ok :)2
darkman
Post autor: darkman » śr lut 06, 2008 1:35 pm
to zdaje się taki normalny oring jest i wężyk można palcem przytkać, panie Kilak :D ..
ale masz waść rację, też bym poczekał z programowego lenistwa :P
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » śr lut 06, 2008 1:57 pm
Ad Killem znaczy się misialek (i co naumiałem się Ctrl+C a potem Ctrl+V ;-) tylko żeby sie z wrodzonego lenistwa nie okazało że Ci się tyle oleju wyleje, że skrzynka się przytrze ;-) z jego zbyt małej ilości.
Karolek
misialek
Post autor: misialek » śr lut 06, 2008 2:06 pm
To jest właśnie jedyna motywująca mnie myśl...
Dzisiaj osmarkam silikonem a jutro zobacze czy to cokolwiek pomogło... jednak jest kiłer leń :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 06, 2008 2:50 pm
to w końcu kiłer czy kiłak?
darkman
Post autor: darkman » śr lut 06, 2008 3:07 pm
może mówmy mu Wóju ?? :P
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 06, 2008 3:11 pm
kiłak/kilak jest dobrze
darkman
Post autor: darkman » śr lut 06, 2008 3:16 pm
ale misialek ładnie było, a teraz co Kilane Lasy Lane ?
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 06, 2008 3:17 pm
no kilakowe lasy
darkman
Post autor: darkman » śr lut 06, 2008 3:21 pm
no dobra .. obleci, jakąś impre miał robic w tych dychawicznych lasach, zapraszać czy cóś ... ech ściemniacz z tego byłego misialka. a kilim go tam i wierz tu takiemu :P
misialek
Post autor: misialek » śr lut 06, 2008 3:27 pm
wolowo-srolwo będziesz se zdrapywał ten kilakowy silikon
od kilaka to już tuż, tuż do kiły... :)21
tak jak z moim kiła-rołwerem: syf, kiła i mogiła
btw chyba se zaczne szukać 110SW -130 HCPU czy jak mu tam :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 06, 2008 3:30 pm
misialek pisze:wolowo-srolwo będziesz se zdrapywał ten kilakowy silikon
nowe se zamów...pełno wate odlyczysz od HCPU
misialek
Post autor: misialek » śr lut 06, 2008 4:19 pm
na nowe to mnie... stać inaczej :)21
takie coś koło 10 lat mnie interesuje 300/Td5, musi mieć 4 drzwi... reszta się wyklaruje...
acha, silikon puścił :evil:
darkman
Post autor: darkman » śr lut 06, 2008 7:01 pm
10cioletnie td5 ki mają raczej znikomą podaż aktualnie :D
misialek
Post autor: misialek » czw lut 07, 2008 9:22 am
A powiem Ci że mnie nawet pozytywnie zaskoczyła sytuacja jak wczoraj szybko looknąłem na mobile. W cenie ok 10 kilo ojro jest sporo Td5 zarówno 110 SW jak i 130 HCPU. Owszem z połowa zaszczurzona maksymalnie ale coś by wybrał.
Zobaczymy, poczekam do wiosny jak troche sakiewke napełnie...
Kuszącą alternatywą do obecnego kiłorołwera jest Disco II po lifcie NAS, ino że wszystko w benzin i procedura sprowadzenia długa i nudna... :roll:
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » czw lut 07, 2008 9:47 am
Witam,
misialek i co pobawiłeś się silikonem? Ja dzisiaj zawiozłem rano auto do fachowców od skrzyni i już jest na podnośniku od godziny, dziś albo jutro jeśli będzie więcej roboty będę miał wszystko zrobione.
KArolek
misialek
Post autor: misialek » czw lut 07, 2008 10:52 am
No wczoraj po szybkim kung-fu wspomaganym farelką wynik:
1-0 dla skrzyni :)3
Ale walka była nierówna bo za późno się za to zabrałem i ok 2h od obsmarkania silikonem musiałem już gada odpalić i jechać. Trudno przez 2 tygodnie będę jechał na dolewkach, znalzłem juz tańsze źródło ATFu niż to na Orlenie.
Daj znać jak poszła twoja akcja i ile Cie to wszystko skrobnęło po kieszeni.
sss25
Post autor: sss25 » czw lut 07, 2008 11:08 am
dla oringu ktory kosztuje jakies 5 zl tyle pisania.ty chyba naprawde jestes bardzo leniwy.pogadamy jak ci wywali caly olej bo oring pusci na maksa i zajedziesz sobie skrzynie w pieknym stylu.silikon tam nie pomoze a wymiana oleju w automacie to tylko 15 minut
korabl
Post autor: korabl » wt mar 04, 2008 10:15 am
?? Karolek, a do jakich znajomych fachowców zawiozłeś auto? Ja mam taki sam problem z wyciekiem z automatu i zastanawiam się gdzie to zrobić we Wrocławiu..
Karolek_C pisze:Witam,
KArolek
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » wt mar 04, 2008 11:15 am
Ad Korabl - naucz się proszę czytać. W kilku postach zadajesz mnóstwo pytań odnośnie Twoich problemów a ja Ci w kilku napisałem, że napisz do mnie na PRIV to Ci wszystko powiem, a Ty dalej swoje. Podałem Ci nawet już na PRIV swój numer telefonu, więc jak chcesz mieć zrobione porządnie i nie powielać błędów innych to dzwoń a jak masz za dużo kasy i sprawy już odkryte chcesz odkrywać na nowo to Twoja broszka.
KArolek
