Vacuum Pump
Rejtan
Vacuum Pump
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 5:15 pm
Witam.
Vacuum Pump err 3539 - przerabialiście taki temat ? Może ktos zmieniał i ma numer zamiennika tańszego tej pompy ?
300 tdi
Lakoni
Post autor: Lakoni » śr lut 13, 2008 6:14 pm
A co? Ciecze?
grzegorzh
Re: Vacuum Pump
Post autor: grzegorzh » śr lut 13, 2008 6:36 pm
Rejtan pisze:Witam.
Jak by mi się kiedyś chciało, te wszystkie wymienione części w moim samochodzie skatalogować wraz z cenami, to bym Ci powiedział,
ale mi się nie chce.
Tak samo jak Tobie się nie chce poszukać:
UK: £ 127.32 , including VAT 17.5%
PL: 1104,00 zł brutto
A teraz będzie trudne... Na pewno potrzebujesz ERR3539?
Bo jeśli byś potrzebował ERR3539G to ERR3539 jest przy niej taniutka ;P
Lakoni pisze:A co? Ciecze?
Eee, nie, pewnie pyta, bo robi cennik części zamiennych do Disco :)
I zastanawia się, czy w związku z ceną ERR3539G porównywalną z wynalazkiem Forupa warto w ogóle kupować.
Rejtan
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 6:40 pm
Nie , tylko tej pompy jeszcze nie wymieniłem :D No ciecze jak z kaczej dupy
300 tdi
Lakoni
Post autor: Lakoni » śr lut 13, 2008 6:48 pm
Rejtan pisze:
A gdzie ciecze? Przy bloku czy z pod dekielka?
Zresztą na to i na to jest sposób
Rejtan
Re: Vacuum Pump
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 6:50 pm
grzegorzh pisze:
Rejtan pisze:Witam.
-Tak, tak niechce mi się szukać. Od południa magluje temat. Wiem że są te pompy z wabco to sobie szukam, a co ? :wink:
- Trudne rozkminiamy odrazu, znaczy że ta pompa co jej nie potrzebuje ( ERR3539G) od tej taniutkiej (ERR3539) czym się różni ?
300 tdi
Rejtan
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 7:17 pm
Lakoni pisze:
Rejtan pisze:
Masz tą pompe u siebie nitowaną ??
300 tdi
grzegorzh
Re: Vacuum Pump
Post autor: grzegorzh » śr lut 13, 2008 7:22 pm
Rejtan pisze:-Tak, tak niechce mi się szukać. Od południa magluje temat. Wiem że są te pompy z wabco to sobie szukam, a co ? :wink:
Aha, czyli chce Ci się i nie wiesz gdzie szukać?
Jeśli chce Ci się używać telefonu, to dzwonisz do LS (http://www.lr.pl/o_firmie.html)
A jak wolisz sru www, to korzystasz np. z tego serwisu:
http://www.lrstock.com/catalog/index.php
Jeśli jeszcze nie wiesz, to LS jest praktycznie monopolistą. Handluje zamiennikami ale i oryginałami. Większość dostawców części do LR bierze je od nich.
Rejtan pisze: - Trudne rozkminiamy odrazu, znaczy że ta pompa co jej nie potrzebuje ( ERR3539G) od tej taniutkiej (ERR3539) czym się różni ?
A tego to ja nie wiem ;)
Nie, przepraszam, wiem, ceną ;)
Rejtan
Re: Vacuum Pump
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 7:40 pm
A widzisz i tu jest Land Rover pogrzebany ;)
Dzięki.
300 tdi
grzegorzh
Re: Vacuum Pump
Post autor: grzegorzh » śr lut 13, 2008 7:46 pm
Rejtan pisze:A widzisz i tu jest Land Rover pogrzebany ;)
W sensie, że monopolistą, czy że trzeba dzwonić, czy że co?
I dzwoń też do kumatego serwisu autoryzowanego (np. w Katowicach), bo niektóre części są tańsze niż używki na allegro ;)
JarekK
Post autor: JarekK » śr lut 13, 2008 7:47 pm
jak cieknie z dekla to się roznitowuje, daje silikon, skręca i jest git
jak masz zdolności manualne na poziomie podstawowym_2 to dasz rade
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 7:53 pm przez JarekK, łącznie zmieniany 1 raz.
Ptak
Post autor: Ptak » śr lut 13, 2008 7:49 pm
JarekK pisze:jak cieknie z dekla to się roznitowuje, daje silikon, skręca i jest git
Można Bitexem :wink: :)21 i tez jest git
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
JarekK
Post autor: JarekK » śr lut 13, 2008 7:52 pm
Ptak pisze:
bitex to sie zbiera dla wonsza :)21
Pepek
Post autor: Pepek » śr lut 13, 2008 7:52 pm
Mam wrażenie że za mocno kombinujesz. Podjedż do Janka na NIesięcin . On jest przedstawicielem LS na Udź. :D
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » śr lut 13, 2008 7:54 pm
Pepek pisze:Mam wrażenie że za mocno kombinujesz. Podjedż do Janka na NIesięcin . On jest przedstawicielem LS na Udź. :D
Nieee, to by było wsparcie monopolu ;)
Rejtan
Post autor: Rejtan » śr lut 13, 2008 8:25 pm
Już stoi na kanale od wczoraj, nie u Janka przedstawiciela LS na UĆ :wink:
300 tdi
Piotr alias Kongo
Post autor: Piotr alias Kongo » śr lut 27, 2008 10:10 am
witam,
ja tez z pytaniem o vaccum pompe tylko do RR Classic z 89r z VM-em.
moze ktos z Szanownych uzytkownikow forum ma takie cus w stodole, pod płotem lub w garazu... i chciałby sie tego pozbyc.
Nie napisze, ze rekompensata w pln bedzie bo zostane posadzony o probe handlu na forum. Nowa pompa ciut przy droga, regeneracja jest mozliwa ale moze ktos ma....
chudzielec
Post autor: chudzielec » śr kwie 30, 2008 7:53 pm
czy napewno z G się różnio od bez G?
http://www.island-4x4.co.uk/brake-vacuu ... 9-p-8.html
Dyskoteka cysta.
LandRadek
Post autor: LandRadek » pt lis 14, 2008 9:21 pm
Witam Szanowne Grono!
Mam pytanie do Kolegów i Koleżanek, którzy samodzielnie uszczelniali pompę cieknącą przy dekielku. Na ile było to skuteczne? Czy po pewnym czasie nie ma powrotu do tematu? Czy nie lepiej znaleźć dobrą używkę niż nabyć nerwicę natręctw od ciągłego zerkania na kontrolkę ciśnienia oleju po samodzielnej naprawie? Olej,hamulce...dosyć newralgiczne elementy :-?
Discovery itd... My Friend
trzyseta moja
moto
Post autor: moto » pt lis 14, 2008 9:27 pm
LandRadek pisze:Witam Szanowne Grono!
Cała mechanizacja w LR jest dość newralgiczna :)21
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
LandRadek
Post autor: LandRadek » pt lis 14, 2008 9:36 pm
No tak......ale są pewne pryjorytety! Np niehamowalność pojazdu lub zacieralność silnika są bardziej newralgiczne niż niewycieralność wycieraczek, ...przynajmniej dla części populacji 8)
trzyseta moja
Rejtan
Post autor: Rejtan » pt lis 14, 2008 9:55 pm
Ja po drugim uszczelnieniu nabyłem rzekoma nerwicę natręctw i skończyło sie na nowej. Do dzisiaj niechetnie nawet na ten temat rozmawiam bo mam lęki jeszcze :wink:
300 tdi
rorvik
Post autor: rorvik » pn lis 17, 2008 11:51 pm
Kurcze jak Was czytam to zaczynam mieć odruchy a'la Olek - kupcie sobie tą pompe w UK za 115F można ją mieć z przesyłką a nie kombinowanie z mechanizmem odpowiadającym za hamulce...
r
ex RRC '94 300tdi
JarekK
Post autor: JarekK » wt lis 18, 2008 9:17 am
uszczelniałem
od 2 lat nie cieknie
Saphira
Post autor: Saphira » wt lis 18, 2008 5:17 pm
@Jarek a Ciebie kosmici porwali ? :roll:
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
