Problem z elektroniką
dymek_rd
Post autor: dymek_rd » pn lut 18, 2008 10:58 am
Witam szanowne grono ekspertów.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Disco '96. Już go pokochałem, ale pojawił się mały problem z kabelkami.
- W sobotę odłączyłem na chwilę akumukator, żeby wyczyścić klemy. Po skręceniu okazało się, że nie działa centralny zamek. Czytałem wcześniej że z powodu braku prądu może się on rozprogramować - więc się tym nie przejmowałem. Samochód zapalał bez problemy więc luzik. Wczoraj wieczorem wracałęm do Kraka z ok 200 km trasy, a tu nagle włączyły się światła awaryjne. Pod nogami pasażera słyszałem stukanie przekaźników, wypiąłem wtyczki i światła się wyłączyły - ale samochód nie chciał zapalić, więc wpiąłem - zapaliłem - wypiąłem. Dzisiaj rano pojechałem do wydziału komunikacji po dowodzik, jak wczesniej: wpinamy - sapalamy-wypinamy i jedziemy. Ale nie tym razem, włączył się alarm - grzebiący coś w kablach wyglądałem na złodzieja. Po kilku minutach grzebania udało się uciszyć samochód - wszystko wróciło do normy - działa centralny, samochód jeżdzi z podpiętymi kablami.
Na w/w puszce jest napis ABS - w moim samochodzie ABS nie działa.
Pytam więc szanownych kolegów czy mam to wszystko zostawić skoro już działa, czy może udać się do fachowca żeby zobaczył co mogło być przyczyną takiego zachowania.
Za pomoc dziękuję i chętnie BROFARKA postawię przy okazji spotkania. :)
zaloguj
Post autor: zaloguj » pn lut 18, 2008 11:11 am
musisz sie chyba wybrac do jakiegos speca :wink:
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 12:10 pm przez zaloguj, łącznie zmieniany 1 raz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lut 18, 2008 12:07 pm
takie cuda w 96 roku? :o
kolim
Post autor: kolim » pn lut 18, 2008 1:09 pm
Nie chcac juz zakladac nowego tematu....
Mam problem z elektrycznymi szybami z tylu autka discovery 96r. Mam zamiar sie udac do elektryka zeby zajrzal o co chodzi... mmoze macie jakies rady co mu powiedziec gdzie szukac td.... dodam ze pare razy te szyby sie otworzyly...
Ale w wiekszosci przypadkow nie dzialaja...
JarekK
Post autor: JarekK » pn lut 18, 2008 2:11 pm
kolim pisze:Nie chcac juz zakladac nowego tematu....
masz zimny lut na sterowniku szyb (standardowa usterka disco I)- wystarczy lutownica - 15 minut roboty całość
poziom zaawansowania - 1 klasa technikum
http://www.discoweb.org/window/index.htm
kolim
Post autor: kolim » pn lut 18, 2008 3:43 pm
No wlasnie czytalem o tym ze to normalna usterka:) ale nie znalazlem opisu naprawy:)
Dzieki wielkie w weekend zrobie szyby i wyrzuce imobilajzer:D:D:D
maristez
Post autor: maristez » pn lut 18, 2008 4:15 pm
kolim pisze:i wyrzuce imobilajzer:D:D:D
jeszcze podaj adres gdzie bedziesz go trzymał.
kolim
Post autor: kolim » pn lut 18, 2008 6:43 pm
Zakladam inny system :)
Kazdy fabryczny system jest niestety do dupy:(
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 18, 2008 6:50 pm
akurat fabryczny system jest bardzo dobry, ale oczywiście nikt ci nie zabroni zastąpić go chińszczyzną za 60zł z targu.
tylko potem nie pisz, że land rover sie psuje...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lut 18, 2008 7:01 pm
kolim pisze:No wlasnie czytalem o tym ze to normalna usterka:)
dziwne...
u mnie taka usterka nie wystapila nigdy...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lut 18, 2008 7:02 pm
czesław&jarząbek pisze: że land rover sie psuje...
UNIFIKACJA
http://www.allegro.pl/item310116775_fil ... edaz_.html
jedna rodzina jhehehehe
pasują do samochodów:
BALCANCAR - wózki podnośnikowe
DAEWOO - Żuk Nysa (silniki benzynowe)
RENAULT D.M.A. - ciągniki: R50 R60 R80
TARPAN - dostawcze: 5237
LAND ROVER 2.5 TD 90-95
kolim
Post autor: kolim » pn lut 18, 2008 9:14 pm
Moze i jest dobry.... w to nie watpie... ale jezeli samochod jest wysoki i jest bez problemowy dostep do silnika (tak jest w landzie)... wystarczy dostac sie do sterownika ktory jest pod kierownica.... i samochod odpalony...
Lepiej jest zmienic polozenie sterownika od alarmu imo innego zabezpieczenia fabrycznego w inne miejsce...
nie mowie o wlozeniu alarmu i centralnego z alegro za pieNC dyszek.... mowie o dobrym markowym alarmie ktory jak sie zepsuje nie bedzie czescia land rovera;) wiec nie do niego pretensje...
Drugi problem to taki ze poprzedni wlasciciel dal mi tylko jeden pilot:/ Drugi sie podobno zgubil... kluczyki niby sa dwa :-) pierwsza rzecz ze jak zgubie oryginal to bedzie problem:)
Post autor: klucz13 » pn lut 18, 2008 10:15 pm
czesław&jarząbek pisze:akurat fabryczny system jest bardzo dobry, ale oczywiście nikt ci nie zabroni zastąpić go chińszczyzną za 60zł z targu.
Fabryczny system jest ujowy całkowicie i rozsądne zastąpienie go rozsądną chńszczyzną jest błogosławieństwem dla syfa i jego właściciela ku niezadowoleniu serwisantów :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » ndz mar 02, 2008 2:29 pm
jeśli masz z tym problem od początku to sprawdz przełączniki \kiedyś kupiłem z kumplem taka dyskotekę i ktoś pozamieniał przełączkiki , i też mi nie chodziły tylne szyby
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
