Discofun
Post
autor: Discofun » czw lut 21, 2008 2:22 pm
Panowie mam dwa pytania:
Co ile trzeba wymieniac olej transmisyyjny w mostach - w Disco I
A drugie pytanko bardziej ogólne - jak działa lina kinetyczna, co to w ogóle jest i czy np można tym holowac auto? czy tylko wyrywać z błota (bo tak sa reklamowane)???
DISCOFUN
Post
autor: Damian » czw lut 21, 2008 2:23 pm
kinetyk jest deczko za długi do holowania auta (zwykle 8m), poza tym nadaje się świetnie, bo jest rozciągliwy
piotr_z
Post
autor: piotr_z » czw lut 21, 2008 2:28 pm
Damian pisze:kinetyk jest deczko za długi do holowania auta (zwykle 8m), poza tym nadaje się świetnie, bo jest rozciągliwy
no i mozna na swiatlach z buta ruszac
tybero
Post
autor: tybero » czw lut 21, 2008 4:23 pm
Discofun pisze:Panowie mam dwa pytania:
tarnsmisyjnego w mostach sie nie wymiania.
wymienic trzeba przekladniowy po zalecanym przebiegu lub po postoju w wodzie - ryzyko przedostania sie wody inside.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Flor
Post
autor: Flor » czw lut 21, 2008 4:29 pm
można go na pół złożyć i jest super
jpi
Post
autor: jpi » czw lut 21, 2008 6:05 pm
jak jeździsz i często moczysz mosty to inspekcja przez dziurkę wlewową wskazana
kinetyk do holu raczej nie ale...., po Chojnicach '07 na 8m kinetyku spod Tucholi targałem parcha do Torunia, ubaw super, zwłaszcza jak parch ruszał spod świateł
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Arthurrr
Post
autor: Arthurrr » pt lut 22, 2008 7:34 pm
Jeśli nie jeździsz w wodzie, wszystko w moście uszczelnione i w ogóle igła, to co 40 kkm.
VFRED
Post
autor: VFRED » pt lut 22, 2008 11:49 pm
Mnie kumpel ciągnął przez miasto na kinetyku jak mi padł IMMO i szło lepiej niż na zwykłej holowniczej. Tylko pewnie od obtarć o asfalt zużywa się trochę szybciej niż w terenie i nie poznasz dnia jak ci poleci prosto w twarz razem z szeklą
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela
VFRED
Post
autor: VFRED » pt lut 22, 2008 11:51 pm
Discofun pisze:jak działa lina kinetyczna, co to w ogóle jest i czy np można tym holowac auto? czy tylko wyrywać z błota (bo tak sa reklamowane)???
To działa jak guma od majtek tylko taka trochę mocniejsza.
sbb
Post
autor: sbb » pt lut 22, 2008 11:51 pm
jpi pisze:jak jeździsz i często moczysz mosty to inspekcja przez dziurkę wlewową wskazana
aaaaaaaaaaaaaa to wam sie wpieprzył na kinetyka jakis koleś?
bo cos gdzies czytałem o takiej akcji
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
jpi
Post
autor: jpi » sob lut 23, 2008 9:19 am
sbb pisze:jpi pisze:jak jeździsz i często moczysz mosty to inspekcja przez dziurkę wlewową wskazana
nie to nie nam, bryki były oznakowane - trójkąt + napisy na tylnej szybie, newsy na cb a i tak paru chciało się wkomponować pomiędzy
LR disco 200
gucio1234
Post
autor: gucio1234 » sob lut 23, 2008 2:07 pm
VFRED pisze:Mnie kumpel ciągnął przez miasto na kinetyku jak mi padł IMMO i szło lepiej niż na zwykłej holowniczej. Tylko pewnie od obtarć o asfalt zużywa się trochę szybciej niż w terenie i nie poznasz dnia jak ci poleci prosto w twarz razem z szeklą
Jezeli poleci razem z szeklą to zapewne będzie to wina mocowania szekli, a nie wytrzymalosci kinetyka.
Jezeli urwie sie kinetyk, to szekla zostanie przy mocowaniu.
A rzeczywiscie holowanko szło nam miodkowo
Marcin (gucio1234)
Flor
Post
autor: Flor » sob lut 23, 2008 9:42 pm
gucio1234 pisze:
chyba że ktoś zepnie ze sobą szeklą dwa kinetyki
richie_rich
Post
autor: richie_rich » wt maja 27, 2008 9:14 pm
Panowie przymierzam sie do zakupu kinetyka. Postawiłem na taśmę.
Jako patriota wspierałbym chętnie co nasze.
w związku z tym pytanie :
Czy ktos zna tę warszawską firmę ?
jakieś opinie ?
co warte są te wyroby ?
pozdro r.r.
Post
autor: Damian » wt maja 27, 2008 9:29 pm
ale co, Linsznur? no od lat robią...
ale jak kinetyk to lina, a nie taśma - "taśma kinetyczna" to tylko nazwa handlowa...
sbb
Post
autor: sbb » wt maja 27, 2008 9:33 pm
richie_rich pisze:
czyli kupisz tarpana zamiast LR
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt maja 27, 2008 9:37 pm
sbb pisze:richie_rich pisze:
tarpana nie robia w wawie
gosc
Post
autor: gosc » wt maja 27, 2008 10:50 pm
a co za roznica
Post
autor: Damian » śr maja 28, 2008 5:40 pm
a upieraj się, kto Ci broni
Leonidas
Post
autor: Leonidas » śr maja 28, 2008 9:47 pm
Kientyk jest też świetny jako lina zawieszona na orzechu dla utarzanowywania dziecka.
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
Flor
Post
autor: Flor » śr maja 28, 2008 9:52 pm
Leonidas pisze:Kientyk jest też świetny jako lina zawieszona na orzechu dla utarzanowywania dziecka.
tylko może zabić się o gałąź
jak za mocno go naciągnie
darkman
Post
autor: darkman » śr maja 28, 2008 10:26 pm
orzech kruchym drzewem jest, a jak złamanym to drewnem
w kominku lubię i posłuchać
Flor
Post
autor: Flor » śr maja 28, 2008 10:30 pm
darkman pisze:orzech kruchym drzewem jest, a jak złamanym to drewnem
a co to za wino pijesz
darkman
Post
autor: darkman » śr maja 28, 2008 10:35 pm
california jakaś, ale biała i ma niechlubny napis 'familly' Gallo - Ernest & Julio .. homofobisty jakieś czy co?, nawet nie była za tania i niezła jest.. że niby bełkotam.. e tam..
