zimny TD5
: pt lut 22, 2008 11:22 am
autor: krycha
witam,
panowie czy to normalne, że TD5 trzeba kręcić z rana ok 10s a jak jest poniżej zera to nawet tak ze dwa razy? Poza tym dopóki się nie rozgrzeje to klekocze głośniej niż C60 i nie ma w ogóle ducha. Po rozgrzaniu jest OK.
pzdr
Re: zimny TD5
: pt lut 22, 2008 11:28 am
autor: JarekK
krycha pisze:witam,
jeśli jest chociaż trochę podobny do 300tki to odpowiedź brzmi "nie"
autor: zaloguj
Napewno nie jest to normalne .
: pt lut 22, 2008 11:30 am
autor: Wąż
nawet ja krócej kręcę... 40letnim zgazowanym silnikie
: pt lut 22, 2008 12:24 pm
autor: standerus
Mi pali od pierwszego obrotu, tylko czekam aż kontrolki pogasną
300 teraz jak zimno w nocy to od drugiego grzania
: pt lut 22, 2008 12:27 pm
autor: RRDriver
Zacznij od świec, może zakończyły swój żywot.
: pt lut 22, 2008 1:11 pm
autor: LR_Olek
8,12134788458590497043946 sekundy i powinien odpalic.
Re: zimny TD5
: pt lut 22, 2008 1:32 pm
autor: JarekM
krycha pisze:witam,
pzdr
nie, nie jest normalne
niekiedy nawet nie czekam az mi kontrolka swiec zarowych zgasnie
: pt lut 22, 2008 8:01 pm
autor: maristez
palić ma na dotyk. jak mocno zimno to przez chwilkę może klekotać i telepać bo ma 4 swiece żarowe na 5 cylindrów. generalnie przy tej zimie paliłem zawsze bez grzania świec.
: pt lut 22, 2008 10:17 pm
autor: Mały Staś
Nasza td5 też pali na dotyk nawet jak jest poniżej zera, ale co do klekotu to faktycznie troche głośniej pracuje dopóki się nie zagrzeje, to raczej normalne.
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 12:28 am
autor: sss25
[/quote]
jeśli jest chociaż trochę podobny do 300tki to odpowiedź brzmi "nie"[/quote] ludzie blagam!td5 w niczym powtarzam w niczym nie przypomina ani 200 ani 300 skonczcie z tymi porownaniami bo to sie robi nudne.nie wiesz lub nie jestes pewny nie pisz nie wprowadzaj w blad innych.kolego sprawdz swiece cztery:-) jezeli sa ok przydaloby sie sprawdzic cisnienie paliwa doprecyzuje cisnienia jakie wytwarza pompa w baku bo choc innego nie da sie sprawdzic obawiam sie ze pojawia sie niedorzeczne pomysly.
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 9:29 am
autor: JarekK
sss25 pisze:JarekK pisze:
panie supermądry - przeczytaj i pomyś - pomyśl to naprawdę nie boli - specjalnie dla Ciebie bo jak widać reszta zrozumiała - wersja pełna bez skrótów myślowych: "jesli czas odpalania jest choc trochę podobny do 300tki to nie" zrozumiał? - więc rada: nie rozumiesz zdania, nie jesteś pewny - nie odzywaj się
Ps
i naucz się cytować
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 9:41 am
autor: Ptak
JarekK pisze:sss25 pisze:JarekK pisze:
Ps
i naucz się cytować
Jarku nie przejmuj sie funkcjonalnych analfabetów jest około 50% w całej populacji.
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 9:47 am
autor: JarekK
Ptak pisze:
miełem jeszcze jedną radę - nawet jeśli nie zrozumiał cytowanego zdania to żeby opuścił na chwilę aurę własnej zajebistości, zszedł na ziemie i sprwadził w słowniku co oznacza wyraz podobny. bo wg. mnie (no ale ja się nieznam) to wszystkie silniki diesla sa do siebie podobne. Jeśli nie to ciekawe co na co w tym td5 zamienili stosowane w 300tce świece, tłoki, wał itp itd - kurna ten td5 to taki niepodobny silnik bez świec, wału, tłoków, głowicy itp
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 9:52 am
autor: Ptak
JarekK pisze:Ptak pisze:
jak powiedział Kant "Niebo gwiaździste nade mną, a flaszka wódki we mnie "
Człowiek uczy sie całe życie czas na weryfikację.
Po co świece po co wał i tłoki jak tam wszystko zastępuje komputer. takie wszystko wirtualne.
Re: zimny TD5
: ndz lut 24, 2008 9:56 am
autor: JarekK
Ptak pisze:JarekK pisze:Ptak pisze:
no a ja wiem dlaczego on tak długo odpala - bo jest pusty - pewnie właściciel pojechał do serwisu (np. w Plymouth) i tam serwisant (np. ....
) zrobił ten td5 na całkiem niepodobny
i tak 300tka odpala - td5 nie - bo niepodobny
: ndz lut 24, 2008 2:25 pm
autor: sss25
Piszcie co chcecie jednak czas pogodzic sie z mysla ze 300 to juz zamierzchla historia.podniecacie sie tym silnikiem jednak nic nie zmieni faktu ze sprzedawany jest jeszcze tylko w polsce.nie dlatego ze jest to idealny silnik tylko gdzies trzeba upchnac to historyczne badziewie a gdzie lepiej jak w polsce?td5 jest rownie bezawaryjny ma lepsza dynamike i kulture pracy.o nowym 2,4d nawet nie wspominam bo wiekszosc z was madrusiow nawet nie ma pojecia o jego istnieniu.pozdrawiam zadufane w sobie kolko wzajemnej adoracji palajace miloscia do zabytkowych wynalazkow motoryzacji.
: ndz lut 24, 2008 2:36 pm
autor: Wąż
sss25 pisze:pozdrawiam zadufane w sobie kolko wzajemnej adoracji palajace miloscia do zabytkowych wynalazkow motoryzacji.
pozostaw na zawsze, krzyżyk na drogę czopku z ASO
: ndz lut 24, 2008 2:54 pm
autor: Pepek
A gdzie to w Polsce można kupić nówelasa Landa z 300tką
Kolego Sss25 ten dział na forum jest dla miłośników marki i nie ważne czy jeżdżą serią, defem,rędżem czy disko. Nie ważne że mają pod maską 2.25, 200tkę, 300tkę czy V8 ale starają się utrzymać te auta w należytym stanie technicznym i zgodnie z zasobnością portfela. To że pracujesz w serwisie w którym robi się tylko nowe auta nie oznacza że wszystkie auta w UK to nówelasy. Fajnie że starasz się pomagać innym mając doświadczenie w temacie ale nie musisz innym skakać do gardła bo jeżdża starszym autem
autor: Discotheque
sss25 pisze:Piszcie co chcecie jednak czas pogodzic sie z mysla ze 300 to juz zamierzchla historia.podniecacie sie tym silnikiem jednak nic nie zmieni faktu ze sprzedawany jest jeszcze tylko w polsce.nie dlatego ze jest to idealny silnik tylko gdzies trzeba upchnac to historyczne badziewie a gdzie lepiej jak w polsce?td5 jest rownie bezawaryjny ma lepsza dynamike i kulture pracy.o nowym 2,4d nawet nie wspominam bo wiekszosc z was madrusiow nawet nie ma pojecia o jego istnieniu.pozdrawiam zadufane w sobie kolko wzajemnej adoracji palajace miloscia do zabytkowych wynalazkow motoryzacji.
200 i 300 sa popularne i nadal beda, do TD5 moze w GB na kazdym rogu jest meches ale u nas jeszcze nie i kultura wielu warsztatow i znajomosc tych silnikow rowna sie zero. Ich odpornosc na zasyfione paliwo, odpornosc na przegrzania jest duzo gorsza od 300 i 200 i dlatego tam gdzie trzeba ugnoic auto i od niego zalezy wiele beda one popularne.
Wiec wiecej pokory i zanim napiszesz kolejny raz "gdzies trzeba upchnac to historyczne badziewie a gdzie lepiej jak w polsce" policz do dziesieciu albo wroc tu do kraju i zapierd..laj wraz z innymi za 200-300 funtow miesiecznie odkladajac na Seicento na raty na 10 lat.
Gdybys zapier...lal w Polsce unoszac z innymi trud nadrobienia 50 lat zacofania gospodarczego tego kraju to 2,4 a nawet TD5 moglbys sobie polizac przez szybe monitora, moze i masz wiedze ale za duzo zadufania rowniez.
: ndz lut 24, 2008 3:02 pm
autor: JarekK
sss25 pisze:.....
a tak na marginesie czytać umiesz?
regulamin pisze:Zabrania się reklamowania jakkolwiek, czegokolwiek i gdziekolwiek. (nicki, avatary, podpisy, profile uzytkowników). Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym (np. zaproszenia na imprezy), również nie jest tu mile widziane - od tego jest kalendarium imprez.
: ndz lut 24, 2008 3:12 pm
autor: Pepek
A tak mimochodem we Wrocławiu dzisiaj + 17stopni,bezchmurne niebo, super słońce a w UK znowu pewnie mgła i mżawka
: ndz lut 24, 2008 3:18 pm
autor: sss25
Panowie!nie mam zamiaru sie z nikim klocic z nikogo sie smiac.kazdy jezdzi tym na co go stac i czym ma ochote.zawsze bylo to dla mnie oczywiste i normalne.staram sie pomoc na tym forum jak moge robie to bezinteresownie.wiem ze td5 jest w polsce jeszcze niezbyt popularne wiec tym ktorzy maja problemy z tym i nie tylko z tym silnikiem podpowiadam na co zwrocic uwage.wiedza jaka posiadam wynika z duzej ilosci aut jakie naprawiam.sa to nie tylko defektery i disco 2 ale rowniez disco 3 tdv6,range td6,tdv8,no i benzyniaki z supercharged wlacznie.lubie tu pisac i pomagac w miare mozliwosci,jednak mierzi mnie widzac jak niektorzy zamiast odpowiadac merytorycznie na zadawane pytania nasmiewaja sie.wiem opcja szukaj lecz moze troszke wiecej cierpliwosci wyjdzie wszystkim na dobre?przepraszam ze swojej strony jesli kogos urazilem-nie mialem takiego zamiaru.co do nowych 300 taka informacje uzyskalem w aso we wrocku.co do odbudowywania Polski-jestem Polakiem i zawsze bede.anglia to dla mnie epizod ulatwiajacy osiagniecie zamierzonych celow mam nadzieje ze nikt nie ma mi i pozostalym imigrantom tego za zle-kazdy jest kowalem swojego losu.w Polsce mam wciaz dzialajaca firme place podatki.pozdrawiam wszystkich forumowiczow
: ndz lut 24, 2008 3:24 pm
autor: Pepek
Rozmawiałem w TEAM o 300tkach ale wsadzają je tylko do aut idących do kopalnii i nie jestem do końca pewien czy to nówelasy czy remontowane
: ndz lut 24, 2008 6:28 pm
autor: robert_smoldzino
@Pepek - wsadzaja je rowniez w tabor armijny - zgadnij czemu
@bociek - mocno powiedziane
