Salisbury do disco
Adamek
Salisbury do disco
Post autor: Adamek » sob lut 23, 2008 3:07 pm
Szybkie pytanie i szybka odpowiedz, pozniej mozna ciac temata.
Panowie czy mosty salisbury z defa mozna bez problemu wstawic do disco, czy trzeba cos przerabiac.
Bo tak mi kolega @Tarsus podpowiedzial ze lepiej i taniej kupic mosty niz ladowac kase w maxi drive, nawet jak by pozniej dokupic blokade na tyl.
Tarsus
Post autor: Tarsus » sob lut 23, 2008 7:33 pm
Ty se mna gęby nie podcieraj waszmość :)21
Mowilem ci zebys temata obadal, a nie zebyś szukal zamiennika MD w postaci Sailsbury.
Tarsus
Post autor: Tarsus » sob lut 23, 2008 7:38 pm
napisz do TEGO kolesia... powinien wiedziec co i jak :)21
ale z tego co pisze :
As we are supplying a full kit this will allow you to fit the axle to the following vehicles:
Defenders (90 / 110 / 130) All ages
Discovery 1
Range Rover Classic
...powinno byc OK :)2
Adamek
Post autor: Adamek » sob lut 23, 2008 7:58 pm
No widzisz, bedzie dobrze.
I nie wycieram, sam mowiles :)21
Flor
Re: Salisbury do disco
Post autor: Flor » sob lut 23, 2008 9:07 pm
Adamek pisze:Szybkie pytanie i szybka odpowiedz, pozniej mozna ciac temata.
Disko raczej nie odpływa :o czemu szukasz kotwicy ?? :)21
Adamek
Post autor: Adamek » sob lut 23, 2008 9:58 pm
V8
darkman
Post autor: darkman » ndz lut 24, 2008 12:25 am
Adam, nic nie trzeba przerabiać, ale wchodzi też spoko most z DII i bez scen masz rózwnież heavy duty.
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz lut 24, 2008 12:44 am
A ze tak spytam, na czym polega hejwidjutość mostu z DII ?
Wąż
Post autor: Wąż » ndz lut 24, 2008 12:46 am
po którymś tam roku były 4 satelity
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz lut 24, 2008 12:53 am
no tak, ale czy on odrazu taki hejwidjuti to nie wiem...
Wąż
Post autor: Wąż » ndz lut 24, 2008 1:00 am
lepszy rydz niż nic :wink:
darkman
Post autor: darkman » ndz lut 24, 2008 1:05 am
Tarsus pisze:A ze tak spytam, na czym polega hejwidjutość mostu z DII ?
a bardzo proszę szanownemu koledze :D :
na tym, że od 2002/3 są 4 satelitowowyściólkowe. zasadniczo czyba od 03.
na pewno jest tak w 110kach
od 2003 zmiana kokpitu i mostu (chyba) mogły występować 4 sat mosty już w 2002
od 2005 na pewno zmiana mostu na 4s
dla osłody od 2007 zmiana silnika na td4 - most 4sat.
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lut 24, 2008 4:03 am
Zaglebilem sie troche w temacie i teraz nie wiem co bedzie najlepsza opcja ... Zmiana salusbury czy tez wymiana bebechoe na maxi drive, ceny wbrew pozora sa niestety porownywalne.
A i jeszcze ostatnio sluchy dochodza ze po skonczeniu produkcji maxi drive, nowe firmy wchodza z nowymi patentami. :roll:
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lut 24, 2008 4:04 am
darkman pisze:Adam, nic nie trzeba przerabiać, ale wchodzi też spoko most z DII i bez scen masz rózwnież heavy duty.
To miod na me serce, ale cenowo chyba nie bedzie tak slodko juz.
standerus
Post autor: standerus » ndz lut 24, 2008 9:04 am
A napiszcie mi neptykowi - mosty w DII są już megawypierdaśne ?? Znaczy można założyć duże kółka i nie zdechną??
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
tybero
Post autor: tybero » ndz lut 24, 2008 11:06 am
przesadzacie,
sruetrak 350 pundsow i po klopocie.
dla bardziej strachliwych jeszcze polosie hd za kolejne 250
wychodzi taniej - przy dzisiejszym kursie, bez kombinacji, nie do ukrecenia przy 33'' - sprawdzone.
ps. nie mylic z detroitem :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz lut 24, 2008 11:12 am
A ciebie to co sie z nickiem stalo? :)21
tybero
Post autor: tybero » ndz lut 24, 2008 6:50 pm
Tarsus pisze:A ciebie to co sie z nickiem stalo? :)21
sie zwrocilo - tamten byl zastepczy na ciezkie czasy :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz lut 24, 2008 9:05 pm
tybero pisze:przesadzacie,
A gdzie masz za 350 papierow z krolewna?
tybero
Post autor: tybero » ndz lut 24, 2008 9:10 pm
a u ashcrofta.
a celowo napisalem netto bez przesylki, bo niektorzy maja takie mozliwosci :)
a normalnie trza doliczyc 19% i 35 poundsow.
Adamek
Post autor: Adamek » ndz lut 24, 2008 9:15 pm
No i to jest kwestia do przemyslenia :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 24, 2008 9:16 pm
tybero pisze:a u ashcrofta.
17.5
19 to w niemcach bodajże
biesu_pl
Post autor: biesu_pl » wt lut 26, 2008 8:29 am
tybero pisze: sruetrak 350 pundsow i po klopocie.
to taniej bedzie z usa... tylko poczekać trzeba od jednego do dwóch miechów
wrrrr...
Adamek
Post autor: Adamek » wt lut 26, 2008 10:48 am
Taaa, a jak ktos nie lubi czekac to tez cena nie tak straszna
tybero
Post autor: tybero » wt lut 26, 2008 10:58 am
biesu_pl pisze:
tez tak myslalem bo cena niby nizsza, ale:
- czas, ze 2 miesiace jak ma byc tanio
- ryzyko zagubienia
- clo - cos kolo 9%
- vat wyzszy bo 22%
a zoszczedzone z 500 zl ??
moim zdaniem nie warto
