windows EAS unlock tool
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 8:13 pm
pilnie poszukuje windows EAS unlock tool, niestety plik na souruceforge z ostatnia wersja jest uszkodzony, prowadze warsztat elektroniki samochodowej niestety moje testery nie obsluguja EAS, czy ktos bylby laskaw poratowac plikiem w wersji dla windows???
email: ecutronic@ecutronic.pl
PS. wiem ze jestem jednopostowcem ale bardzo prosilbym o pomoc z gory dzieki
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 8:30 pm
http://sourceforge.net/projects/EASunlock
tu masz pakiet 3 narzędzi
unlock
czytanie błędów
kalibracja
GG: 3215824
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 8:34 pm
dokladnie tylko pakiet pod windowsa jest uszkodzony ma 143 kb i nie jest to wina mojego komputera wiec jesli ktos mialby sciagniete archiwum to bylbym wdzieczny a z tego co widze po wyszukiwarce lezy tylko pod tym adresem
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 8:42 pm
uszkodzony ? tzn ? nie włącza się któryś z programów ?
GG: 3215824
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 8:47 pm
pliki z archiwum waza po 1Mb kazdy archiwum ma 143 kb, po rozpakowaniu program sie wywala przy starcie na praktycznie kazdym kompie, z wersjami na pocketpc jest ok ten jeden dali uszkodzony
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 8:49 pm
ja przed chwilą ściągnąłem wersję na win32 i pragramiki się odpalają
potrzebujesz chyba NET framework 2.0
GG: 3215824
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 8:52 pm
a moglbys sprawdzic ile ma twoje spakowane archiwum???
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 8:55 pm
rozmiar: 144KB (bajtów: 147 742)
rozmiar na dysku: 148KB (bajtów: 151 552)
GG: 3215824
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 8:59 pm
moze wina lezala przy tym ze probowalem odpalac na windowsie xp ??? ale 3Mb z 143 kb ???? nic jesli zadziala to przepraszam za klopot
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 9:08 pm
no ja też mam win XP i normalnie odpala, ale wcześniej musiałem zainstalować NET Framework 2.0 - bez tego nie ma prawa działać :D
GG: 3215824
ecutronic
Post autor: ecutronic » pt lut 29, 2008 9:27 pm
Zadzialalo :oops: przeprasza N2O ze spytam ale czy uzywam do tego programu interfejsu na max232 czy po prostu bezposrednio lacze piny z wtyki db9 z wtyczka obd bez zadej elektroniki
N2O
Post autor: N2O » pt lut 29, 2008 9:34 pm
ja tego nie używałem bo już od dawna nie mam EAS, ale wygląda na to, że trzeba zrobić sobie kabel wg schematu podanego w programie i podpiać się pod COM'a w kompie :D
GG: 3215824
StArSzY
Post autor: StArSzY » pt sie 29, 2008 6:31 am
Czyli oryginalny kabel OBD (wtyczka + wtyczka usb) muszę przerobic według schematu?
Dziekuję za odp ;) :P
Przygotowania do dakaru 2016 :) :)
N2O
Post autor: N2O » pt sie 29, 2008 2:18 pm
misi być kabel OBDII <--> RS232(COM) odpowiednio przerobiony, a jak nie masz w kompie portu COM to będziesz potrzebował przejściówki USB <-> RS232
GG: 3215824
apede
Post autor: apede » pt sie 29, 2008 6:09 pm
Pozwolicie że wtrącę swoje pół grosza w temacie przejściówek USB-RS232. Bywają z nimi problemy, polecam spróbowac przejściówkę z PCMCIA na RS232 do laptopa (jeżeli ma takie gniazdo).
Bareja wieszczem narodowym...
StArSzY
Post autor: StArSzY » śr wrz 03, 2008 1:07 pm
Czyli że mój oryginalny kabel (stacja diagnostyczna) jest ni hu hu ??
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr wrz 03, 2008 5:08 pm
dokładnie
Range Rover V8 Outsourcing IT
StArSzY
Post autor: StArSzY » pn wrz 22, 2008 9:09 pm
Panowie.... uno problemo...
Przy połączeniu poprzez obd itd w eas U.T wyskakują dziwne kody 3F ( po prawej stronie) Kabel polutowany przez fachowca, a komp jak nie łączył tak nie łączy :roll:
Macie jakieś propozycje??
hpx4000
Post autor: hpx4000 » pn wrz 22, 2008 9:44 pm
Poprzez port COM czy USB -> COM
StArSzY
Post autor: StArSzY » wt wrz 23, 2008 7:11 am
COM i przejscie na USB
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt wrz 23, 2008 9:02 am
I to zapewne jest problem, szukaj laptopa z com’em wbudowanym.
StArSzY
Post autor: StArSzY » śr wrz 24, 2008 10:48 am
Ech.. ten samochod juz mnie wqr.....a
Znalazłem laptoka z comem, okazuje sie, że za stary i nie mogę nic na nim zrobić (przerzucenie plików), dupa.... biore PC'ta z 20" monitorem i wpakowuje sie do gejowozu.
Po podłączeniu tak czy siak pokazuje te same kody:
1 1
FF 3F
oczywiscie przy kolejno wykonywanych czynnościach samochód "piszczy" (komunikaty) lecz nic sie z nim nie dzieje.
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 24, 2008 11:05 am
myśle, że powinniście się zrzucić na dedykowany interfejs diagnostyczny do p38
moge wam sprzedać swój stary po nowym roku bo mi sie już zamortyzował
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 24, 2008 11:11 am
aaa...i widziałem kiedyś u klienta taki dinks z jueseju za 50 papierów który się wtyka do złącza szesnastopinowego i to podnosi hasioka opadniętego
skutek uboczny używania tego tajemniczego diwajsa to trwały zanik komunikacji z modułem eas
StArSzY
Post autor: StArSzY » śr wrz 24, 2008 11:17 am
za 50 funtów mozna z GB sciagnąc :wink:
