Tarsus
Post
autor: Tarsus » sob mar 01, 2008 10:48 pm
LINK EBAJ
Podejrzanie tani... czy na tej fotce pokazane jest wszystko co potrzeba?
Czy trzeba cos ciac przy zakladaniu? (Jak w Disko)
Post
autor: czesław&jarząbek » sob mar 01, 2008 11:15 pm
wszystkie safari pasują...inaczej
nie pamiętam po której stronie dwusetka ma wlot powietrza. ten z obrazka jest ewidentnie na prawy błotnik czyli tak jak do cysetki
stare v8 i d/td mają wlot po lewej
Tarsus
Post
autor: Tarsus » sob mar 01, 2008 11:48 pm
jak stoje przed autem i zagladam mu pod maske to filtr powietrza widze z prawej strony silnika, tam, gdzie turbo... walcowaty taki, i wystaje z niego cos co chyba jest wlotem powietrza - rurka 10cm dluga i ok 4cm srednicy.. skierowana skosem w dół i do niczego dalej nie jest podlaczona. Nie wiem czy tak ma byc...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » sob mar 01, 2008 11:50 pm
w disco wchodzi w otwór w nadkolu
LR Rendzi stajla
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz mar 02, 2008 12:48 am
Tarsus pisze:jak stoje przed autem i zagladam mu pod maske to filtr powietrza widze z prawej strony silnika, tam, gdzie turbo... walcowaty taki, i wystaje z niego cos co chyba jest wlotem powietrza - rurka 10cm dluga i ok 4cm srednicy.. skierowana skosem w dół i do niczego dalej nie jest podlaczona. Nie wiem czy tak ma byc...
ty nam tu karwa nie opowiadaj czego nie wiesz tylko po której stronie masz wlot powietrza w błotniku
a jak nie masz wlotu to se dziurwe wytniesz i rułe podłączysz
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 1:30 am
no przecież napisał, że jak stoi przed autem to po prawej stronie
LR Rendzi stajla
Mały Staś
Post
autor: Mały Staś » ndz mar 02, 2008 3:21 am
Ostatnio zakładałem safari do swojedo defa 200. wlot jest po prawej(od strony kierowcy) nic ciąć nie musisz. td5 wlot ma po lewej. Ze zdjęć widze że kupiłem jakąś okrojoną wersje cholera
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 9:10 am
Mały Staś pisze:wlot jest po prawej(od strony kierowcy)
czyli tak samo jak w disco ...
... no to ten obrazkowy nie pasuje
LR Rendzi stajla
Tarsus
Post
autor: Tarsus » ndz mar 02, 2008 9:47 am
No numer polega na tym, ze plastixkratka na zewnatrz na blotniku jest po stronie pasażera (def UK czyli z lewej strony wozu) i nie jest do niczego podlaczona... a juz napewno nie do filtra... i nie wydaje mi sie ze tak powinno byc... pyerdole zrobie zdiecie bo i tak nie wytlumacze ...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 11:21 am
trochę nie kumam
dziura w błotniku jest po stronie pasażera
filtr jest po stronie kierowcy
czyli co? trzeba ciągnąć rułę przez całe auto?
dziwne - a może nie ... ot angielskie
LR Rendzi stajla
jpi
Post
autor: jpi » ndz mar 02, 2008 11:34 am
bo się zagubię
filtr jest po lewej stronie (patrząc ze środka do przodu) skierowana rurka (plastikowa nasadka) do nadkola lewego gdzie się tam kończy
biorąc pod uwagę jebaje i inne safari w disco 200 zawsze wchodzi po lewej stronie, więc def 200 też, podobnie manteci i inne kwestia tylko gdzie owa rura wyłazi
LR disco 200
5 o'clock offroad team
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 11:54 am
no jpi tak bardzo bym nie stwierdzał jednoznacznie
tu jak się nie mylę oba 200 a jednak ...
LR Rendzi stajla
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz mar 02, 2008 11:56 am
tak tak...oba dwieście z czego defekter cysta...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 11:58 am
nie wiem czemu mi się ubzdurało
że mówił o 200
LR Rendzi stajla
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 12:07 pm
cóż "nie urodziłem się w aurze swojej zajebistości"
trudno, będę musiał z tym żyć
LR Rendzi stajla
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 12:11 pm
eee lepiej dla ogółu będzie jak nie
LR Rendzi stajla
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz mar 02, 2008 12:11 pm
aż tak rozbudowanej samokrytyki nikt nie oczekiwał
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz mar 02, 2008 12:15 pm
eee to nie samokrytyka
tylko wiem na czym stoję - tak mi się przynajmniej wydaje
i nie czuję potrzeby nikomu udowadniać że jest inaczej
wiesz czasy lansu własnej osoby mam już chyba za sobą
LR Rendzi stajla
