Kłiz dla Szerlokholmsów
Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem w szanującym się serwisie LR, przychodzi do was Pan Kazio i mówi w te słowa:
- Panie Czesiu Kochany! (wszelkie zbieżności i podobieństwa absolutnie przypadkowe!)
Co to jest: jadę sobie autobanem, asfalt akurat równiutki, droga płaska, jadę sobie równiuśko 90 na godzinę, wiatru nie ma, no i czuję, że tak mi się jakoś auto kołysze, buja - dyskretnie ale wyraźnie. Kierownicą trzeba lekutko kontrować to w lewo to w prawo.
I jakie wy - jako Pan Czesio - obstawiacie diagnozy?
O co dalej wypytacie pana Kazia żeby diagnozę uściślić?
- Discotheque
BociekDiscotheque pisze:Klucz nr 30 do reki i dociagnac nakretki trzymajace radiusy.
Zapomniałem zaznaczyć, że Ty nie bierzesz udziału w konkursie - i wszyssko zepsułeś!
Nawet nie zdążyłem dopisać podpowiedzi, że w czasie jazdy po odjęciu gazu auto lekko skręca w jedną stronę, a po dodaniu gazu - skręca w drugą.
Oczywiście chodzi o most - wyluzowany jak szpadel w gnoju.
I to po jednej stronie.
Nie wiem czy dociąganie nakrętki pomoże, bo otwór śruby w mocowaniu radiusa się zjajowacił...
Ee tam blaszki..TRAWOLT pisze:pezet pisze: bo otwór śruby w mocowaniu radiusa się zjajowacił...![]()
jak będzisz dorabiał "blaszki" do naspawania
zrób więcej - ja poproszę 4 na tył i 2 na panharda![]()
Nie wystarczy przyspawanie gotowej podkładki o odpowiedniej średnicy?
Re: Kłiz dla Szerlokholmsów
Pytanie uściślające: czy jest wyczuwalny luz na kierownicy ?pezet pisze:Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem w szanującym się serwisie LR, przychodzi do was Pan Kazio i mówi w te słowa:
Badanie: sprawdzenie przegubów oraz dokręcenia nakrętki trzymającej wąs przekładni kierowniczej.
A także sprawdzenie cienienia w kołach.
miałem wizję coby sobie takie "podkładki" zrobić z blachy 2 mm lub 4mm - bo takie miałem pod ręką.pezet pisze:Średnicę to można pewnie dobrać - ewentualnie ciaśniejszą lekko rozwiercić.
Ale jak z twardością to nie wiem - trzeba by w sklepie zapytać, czy są jakieś hard-core.
Wszak nie na zgniatanie ma pracować, a krawędzią.
Ale mi taki jeden tutaj formułowy kolega odradził, że musi być z lepszej jakościowo stali bo znów będzie się wyrabiać. Analogicznie sprawa będzie wyglądała gdy otwór będzie za luźny - śruba będzie pracować i za jakiś czas jajo gotowe.
Ja nie miałem czasu na jeżdżenie po warsztatach coby coś podpasować a i z tokarzem trochę problem, więc jak znajdziesz jakieś rozwiązanie, proszę podziel się info.
PS a i zapomniałem dodać wskazówkę, że należy szukać podkładek "podwoziowo/zawieszeniewych" bo te są zazwyczaj te mocnieszo/lepsiejsze i lepiej znaleźć z otworem troszkę mniejszym, żeby tokarz dorobił na ciasno jak trza
LR Rendzi stajla
Wszystko na nic!pezet pisze:Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem w szanującym się serwisie LR, przychodzi do was Pan Kazio i mówi w te słowa:
To wlasnie wiatr! Okolo 90 kmh wiatru. "Wlasnego" bo "wlasnego" ale to tez wiatr.
Wiem co mówie
